g refait le circuit d'alimentation de mon watercooling! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 04:22:29
bon ben a l'heure qu'il est , je suis a 48° et g edonkey qui tourne ainsi que flashget!
chipset a 27°
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:28:57
T° 47°
et 25° pour le chipset!
c bon ca marche assez bien je suis content!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:43:23
| dofor a écrit a écrit : c koi ton WB? ça me parait un peu haut comme temp non? |
c un tout en cuivre! je c plus le nom,je l'ai sur le bout de la langue!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:00:06
bon ben c un carré avec deux embouts!
y a un truc que je pige pas!
g vissé comme un bourrin(je pense) et g meme refait le vissage plusieurs fois,mais la T° ne baisse pas plus que ca(voir plus haut)!g pourtant mis de la artic silver(juste ce qui faut sur le core CAD pas une tonne partout)
quand je touche le waterblock a traver un trou du plexi, il est froid (y parrait que quand il est froid c qu'il pas assez en contact avec le core)
HELP!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:25:09
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:29:00
apres unecertaine pression ca sert a rien de serrer plus. Mon 8045 (ke g remis en attendant la renovation de mon WC) je peut le bouger lateralement et il refroidi tres bien
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:45:35
alors pourquoi ca refroidi pas plus que ca? mon eau est a la bonne temp pourtant!
quand je vois les T° de fous que cetains ont....
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:13:24
Désolé XP2000 et je suis à 34.6° (sonde sendu sous le processeur) ou 35° avec le logiciel gigabyte...
nanananaèèreuh.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:17:46
| TigrouMeow a écrit a écrit : Désolé XP2000 et je suis à 34.6° (sonde sendu sous le processeur) ou 35° avec le logiciel gigabyte... nanananaèèreuh. |
alors pourquoi moi je chauffe comme ca?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:51:58
à combien est ton eau ????
et moi quand j'ai le proco à plus de45°C ben je sent que mon wb est chaud .... c'est zarbi qu'il soit froid si tu est aussi haut en temp ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:47:56
ben simplement il a un mauvais WB, non
ton wb est pas droit, tu as mis un spacer? ca aide a placer le WB correctement (et a ne aps éclater le core en serrant fort)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:03:48
ben je me demande si g pas besoin d'un spacer car effectivement je suis a 46° depuis plus de 24h et maintenant je suis a 43° depuis mon flashage de bios!(a7v333 et fausse T° inside)
donc en etant a 46 mon waterblock est froid et pourtant c vachement serré, donc ....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:29:14
tu as pas de spacer avec un wb
"ami kamikazes bonjour, c'est deostickman qui nous parle
c'est quoi comme fixation? 4 trous avec vis ? Tu as de la chance de pas tt avoir éclaté...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 03:10:35
| Blairaal a écrit a écrit : tu as pas de spacer avec un wb c'est quoi comme fixation? 4 trous avec vis ? Tu as de la chance de pas tt avoir éclaté... |
ben oui ,honte sur moi
donc le probleme vient du fait que je n'ai pas de spacer ?
edit:oui c bien 4 trous avec vis!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 03:57:56
le spacer te permet d'avoir ton bloc tout droit sur le cpu.
par exemple ma "fixation": 4 vis, 4 barres en métal de 2mm d'épaisseur qui forment un carré, qui appuient sur le WB . Je peux serrer jusqu'a déformer les 4 barres en métal sans risque pour le cpu vu qu'il y a un spacer. En plus, ca me permet d'avoir le WB pile horizontal et pas de travers.
la premiere fois que j'ai monté sans spacer j'ai éclaté mon cpu (WB de travers et hop! effritage)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 04:06:27
| Blairaal a écrit a écrit : le spacer te permet d'avoir ton bloc tout droit sur le cpu. par exemple ma "fixation": 4 vis, 4 barres en métal de 2mm d'épaisseur qui forment un carré, qui appuient sur le WB . Je peux serrer jusqu'a déformer les 4 barres en métal sans risque pour le cpu vu qu'il y a un spacer. En plus, ca me permet d'avoir le WB pile horizontal et pas de travers. la premiere fois que j'ai monté sans spacer j'ai éclaté mon cpu (WB de travers et hop! effritage) |
bon ben le probleme de T° est resolu! merci bokou!
c mon first watercooling donc ....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 05:03:23
pa besion de spacer avec un WB ...
spa obligatoir ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 05:04:06
tu sait pas monter un wb ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:23:20
spacer inutile avec l'habitude ...
mais pour commencer, moi je le conseille
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:06:36
| AMG a écrit a écrit : tu sait pas monter un wb |
Bah c toujours mieux de prendre des précautions que de jouer le boss et de péter son proco quoi... pour 2?...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:19:16
| bolomatic a écrit a écrit : Bah c toujours mieux de prendre des précautions que de jouer le boss et de péter son proco quoi... pour 2?... |
lol ben voui, mais en enlevant le spacer, ben tu perd 1-2 °C
puisque tu sert un peu plus le proco .... mais bon comme j'ai dit, pour debuter, spacer oblige !
car sinon, proco pété des le premier montage => pas content du W/C ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 05:13:07
| deostickman a écrit a écrit : bon ben le probleme de T° est resolu! merci bokou! c mon first watercooling donc .... |
Alors ? c'est résolu avec le spacer c ca ?
Car moi aussi j'ai un soucis de temp... j'ai le spacer pour XP mais j'ai pas encore essayé, j'ai juste 40° avec un DURON 650 !!!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:56:39
| bolomatic a écrit a écrit : Alors ? c'est résolu avec le spacer c ca ? Car moi aussi j'ai un soucis de temp... j'ai le spacer pour XP mais j'ai pas encore essayé, j'ai juste 40° avec un DURON 650 !!! |
ton dudu il est o/c ou pas ?
si oui ça depend de combien ...
par contre si il y est pas t'as un bleme !!!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:58:34
| razorbak83 a écrit a écrit : ton dudu il est o/c ou pas ? si oui ça depend de combien ... par contre si il y est pas t'as un bleme !!! |
Pas o/c et je capte pas la bleme !!!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:48:35
block mal monté ...
ta quoi comme temp d'eau ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:37:45
| razorbak83 a écrit a écrit : block mal monté ... ta quoi comme temp d'eau ? |
L'eau est presque tiede
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:41:34
la seule fois ou jai mis un spacer jlai mis de travers
resultat, un TB a 1450fr au chiottes ...
les SPacer c fini pour moi ..
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:43:07
| razorbak83 a écrit a écrit : lol ben voui, mais en enlevant le spacer, ben tu perd 1-2 °C puisque tu sert un peu plus le proco .... mais bon comme j'ai dit, pour debuter, spacer oblige ! car sinon, proco pété des le premier montage => pas content du W/C ... |
Ben jai ma; séré la perlier foi
le TB a tellement chauffé kil a niké la CM .... qui mas fumée un XP1700+
MAis I
WC
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:44:10
34°C avec un XP1600+
flotte a 25
indiquez la temps de v otre flotte, ca joue bcp ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:02:57
| bolomatic a écrit a écrit : L'eau est presque tiede |
tas un rad ds ton circuit ? ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:04:55
zetes con ou koi ? c la sonde interne du proco ki est lu sur les a7v333 ...
je pe te dire ke 46°C sonde interne (en bios par defaut, pas le nouveau) bah ca equivaut a du 32°c en sonde sous le proco ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:35:41
vala y a pas de photos mais c pas grave!
depuis quelques jours j'avais mon proco qui etait a 50° minimum(1600xp) O/C a 1620mhz
ca me gavait alors g refais mon circuit wawtercooling!
avant j'avais un radiateur plaqué contre le devant de mon pc(a l'interieur) et il y avait deux enermax au minimum qui soufflaient dessus!
en guise de reservoir j'avais un glaciere et une maxijet 1000 dedans(pas dans l'eau car ca chauffe)
maintenant aujourdhui g pris mon dremel g pris ma glaciere et g fait deux trous sur le dessus! un trou pour un papst 120mm en ventilation, un au tre pour un 80mm noname en extraction!
ensuite g mis mon radiateur a plat et coincé entre les paroies de la glaciere! de cette facon je l'ai calé a fleur d'eau!
maintenant je suis a 42/43° en idle !
je laisse tourner toute la nuit pour savoir si ca va beaucoup changer!
bien ou pas bien?
Message édité par deostickman le 28-08-2002 à 14:02:50
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
