Choix carte graphique 780 pour watercooling
Choix carte graphique 780 pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:19:12
pourriez vous me conseiller dans une choix d'une 780 gtx dans le but de la watercooler ?
Je me suis penché sur ce modèle Zotac GTX 780 OC 3GB car il rentre dans mon budget http://www.ldlc.com/fiche/PB00158703.html
Est ce le modèle AMP EDITION ? Si non quelles différences y a t'il ?
Zotac est une marque que je connais pas du tout et je suis curieux... Son prix, son oc et ses performances ont l'air d'être un bon compromis...
Qu'en pensez vous ?
En terme de watercooling, quel type de waterblock serait le mieux ? EK propose soit ceux des gtx titan, soit ceux des 780. Vers lequel me pencher ? J'ai un penchant pour ce modèle :
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/FC780-GTX-Ti_NA_front_800_62378.jpg
J'ai déjà un CPU watercoolé (voir ICI)... Quel type de montage me conseillez vous ? Je pensais rajouter un rad 360, le mettre à la place de mon 480 et mettre ce dernier en bas pour la cg, tout en série bien sur !
Merci de votre intérêt
Message édité par pierre242 le 18-03-2014 à 09:25:06
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:39:07
Moi j ai que des EK mais je suis chez les rouges pour ce qui est de ton block il colle avec la carte (cooling configurator EK) je ne crois pas que la carte soit une AMP et la différence réside dans des fréquences boostées mais prend une normal et OC sous eau tu grimperas aussi haut voir plus.
Pour ce qui est du 360 en + du 480 cela sera plus que suffisant tu pourras même envisager un second gpu.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:41:16
Merci. C'est bien ce qu'il me semblait pour les fréquences...
Je vais taper dans les modèles 780 premiers prix histoire de coller à mon budget. Avez vous peu être certains modèles et certaines marques à conseiller...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 13:52:48
Concernant le circuit, je vois la solution suivante :
POMPE > 780 GTX > RAD 480 > CPU > RAD 360 > RESERVOIR
Si je ne dis pas de bétise, le liquide garde la même température dans tout le circuit à part dans les réservoirs... Il n'y a donc pas d'importance dans le sens du circuit...
Pourrais-je envisager de faire CPU > GPU > RAD 480 > RAD 360 > RESERVOIR ???
Message édité par pierre242 le 19-03-2014 à 08:36:43
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:53:37
Oui tu peux le faire sans risque.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 19:04:07
Je plussois pour cette solution !!!
Rad en série
Zotac est une excellente marque . Il ont confiance dans leurs produits , en s'inscrivant sur leur site la garantie passe à 5 ans
Marsh Posté le 19-03-2014 à 08:42:45
merci pour vos réponses. Je choisirais donc mon montage en série et dans le but d'avoir le moins de course possible entre les différents blocks...
Cependant, je note une prise 4 pins sur la ZOTAC GeForce GTX 780 OC 3GB pour les ventilateurs. Par rapport à cela, pensez vous que je peux brancher un répartiteur PWM dessus afin de réguler automatiquement les ventilateurs du rad ?
Est ce que le waterblock GPU une fois installé, ne va pas me condamner la prise ?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:37:21
Le wb va certainement bloqué ton connecteur l'idéal pour ton installation est d'utiliser un réhaubus et l'idéal est qu'il est une régulation automatique type lamptron touch ou autre
Marsh Posté le 19-03-2014 à 14:00:37
ah ok ! Ou alors peu être avec le WB de la TITAN qui est un peu plus court il me semble...
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/fc-titan_front_ca_800.jpg
Celui la me plait beaucoup
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/FC780-GTX-Ti_NP_front_800_13438.jpg
Heu pour le rhéobus, non, je ne suis pas fan (sans vilain jeu de mot ^^), les fonctions auto de ces petits appareils étant inutiles !
Message édité par pierre242 le 19-03-2014 à 14:08:06
Marsh Posté le 19-03-2014 à 14:10:09
Par exemple :
http://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/c/fc780-gtx-classy_800.jpg
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:45:46
sinon t'as chez aqua computer en plexi nickel qui est très beau...pour un prix similaire
mon topic de vente
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:28:07
C'est vrai que les AquaComputer sont jolis. Il me faudrait trouver la cg et le waterblock sur le même site, car je compte payer en plusieurs fois ;-D
Message édité par pierre242 le 21-03-2014 à 15:31:44
Marsh Posté le 21-03-2014 à 17:04:51
Une fois watercoolé la prise fan de ta carte graphique ne servira plus.
Tu régules t'es ventilos au niveau de ton/tes rad.
Ne mets pas de côté l'utilisation d'un rhéobus ,il est toujours intéressant de pouvoir diminuer la vitesse de rotation des ventilos
Message édité par lamarmote le 21-03-2014 à 17:09:59
Marsh Posté le 24-03-2014 à 14:23:55
Pour le rhéobus, c'est un non catégorique  :na:  ! Dsl je suis ferme la dessus, je préfère utiliser du PWM. Je ne veux pas habiller ma 900D avec ces appareils, même si le Touch de Lamptron a de la gueule... les rhéobus ont certes, un côté pratique mais c'est de la place en plus, des fils en plus, et je ne suis vraiment pas fan de l'allure d'une tour avec !
Je mets de côté le fait de changer d'avis peu être un jour !
Pa contre je suis en train de me rendre compte que les prises fan de cartes graphiques ne sont pas les mêmes que les CPU fan par exemple, non ?
(je me pose la question car je dois tirer une rallonge pwm jusqu'à la cg si je veux brancher des ventilos par exemple...
Message édité par pierre242 le 24-03-2014 à 14:28:54
Marsh Posté le 24-03-2014 à 15:34:43
Comme tu le dis, je penses bien que les prises fan des cartes graphiques n'ont pas le même format (plus petite). Tu ne crains pas que le fait d'utiliser la connectique de la cg pour réguler tes fans ne te pose de problème, seuil trop bas en température  du gpu pour la régulation
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:43:19
C'est possible qu'il y ait un souci de ce coté là aussi ! Merde, mon idée n'est pas bonne, autant utiliser une deuxième prise sur la mobo du coup ...
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:48:09
Autre risque éventuel
Tu n'as pas peur de tirer trop de puissance au niveau des prises fan de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:54:15
je pense, mon splitter actuel est fait pour recevoir 8 ventilateurs PWM, donc si j'en mets 7, ça devrait le faire ! Après il faudrait tester !
Message édité par pierre242 le 24-03-2014 à 16:56:40
Marsh Posté le 25-03-2014 à 00:08:36
salut,
j ai encore un WB a vendre : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-titan-se.html, c est du cuivre, je te ferais surement un prix. WB "integral" !
le post:http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=6&subcat=169&post=340475&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0#t9503308
pour la prise, de mémoire, sur ma 780, il y avait deux prises : une tres petite (pour eclairé le logo?) et un 4pins minuscule en bas  a droite du pcb de la carte: voir le manuel EK. ca avait l air assez fragile, alors de la a recuperer un signal pwm dessus? si la carte mere tient, reste dessus, le processeur, est souvent plus chaud que la carte graphique, en watercooling. enfin mon core i7 ;) la 780, avec ce wb, n a jamais dépassé 36°C !
Marsh Posté le 25-03-2014 à 00:15:08
Tu branches 7 ventilateurs sur la même prise fan de la cm ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 25-03-2014 à 02:16:10
Pas de risque pour la CM ou les ventilos le seul problème peut être que l intensité fournit soit pas celle demandée par les ventilos et ils tournerons moins vite
Il existe des splitter avec pcb qui sont alimenté par une molex et  qui se branche sur un 4 pin pwm cpu pour tous les réguler , comme celui intégré dans l'Enthoo primo et la régule se fait sur le signal d'un seul ventilo
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 02:19:33
Marsh Posté le 25-03-2014 à 09:02:15
Si c'est un pcb alimenté par une molex la pas problème, mais si c'est un splitter de 8 ventilos sur la même prise fan de la cm ça peut poser problème :/
Tu dis qu'ils tourneront moins vite si il y'a moins d'intensité, seulement au démarrage du Pc y'a un pique de tension pour pouvoir les amorcer et c'est la que la cm risque de prendre un coup.. Après tout dépend de la cm :)
Mais je trouve ça risqué d'en splitter autant, si ils font des cm avec 4 voir plus de prises fan dessus c'est pas pour faire 4*8 ventilos :pt1cable:
Marsh Posté le 25-03-2014 à 09:09:03
Voilà ce que j'ai, alimenté bien sur par une alim SATA...
Le seul problème qu'il y a avec ce splitter Swiftech, ou alors c'est moi qui ait pris la mauvaise marque de ventilo, c'est que si je branche plus de 4 ventilateurs SP120 Corsair, la régul ne se fait plus, si je mets 4 ventilos SP avec d'autres ventilateurs PWM style Be quiet, aucun soucis !
Swiftech m'a confirmé le problème avec les SP...
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2013/07/Scythe1.jpg
Marsh Posté le 25-03-2014 à 09:25:43
C'est toi qui avais fait un topic sur ce problème justement ?
Il te suffit de mettre un seul ventilo différent en plus et c'est bon ? Genre 5 sp + 1 bequiet.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 09:36:08
C'est ce que j'ai fais oui ! Mais j'ai 3 AF en façade 3 pins, du coup je les ai branché dessus. Ce n'est pas inaudible pour autant...
Je compte d'ici quelques temps changer de cartes mères, il faudra que je m'en trouve une avec 2 prises 4pins.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:51:02
Sois vigilant, la majorité des cartes actuelle n'a qu'un canal PWM :/
Il est parfois splitté pour avoir 2 prises CPU fan, mais la régulation n'est pas indépendante.
Toutes les prises SYS Fan, même si elles sont en 4pins, ne font pas de régulation PWM :/
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:31:10
Ok ! Merci de l'information. Rhéobus alors ??? :-/
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 11:32:52
Marsh Posté le 25-03-2014 à 12:03:19
Qu'est ce qui te gêne dans le rheobus ?
On peux peut être te trouver un modèle qui te satisferait :)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 12:25:47
Jette un coup d'oeil à tout ce qui se fait je suis sûr que tu trouveras 1 réhobus avec une belle puissance par canal une régule automatique et qui en plus ne jurera pas avec ta belle tour.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 13:57:20
A la limite le modèle NZXT Sentry LXE... :-D Et encore il ne gère que du 3 pin apparement !
Je veux bien opter pour un modèle externe à la limite...
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 14:02:08
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:32:45
Y a le corsair link aussi si tu veux pas "dénaturer" la façade de ton boitier bien qu'a mon gout rien ne remplace un réhobus et la régule manuelle un bon lamptron avec 30W/canal et tu y met ce que tu veux même une pompe water
Attention avec les réhobus nzxt j'avais un sentry mesh et obligé de faire un retour il faisait grésiller certain de mes ventilos
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 15:34:18
Marsh Posté le 25-03-2014 à 16:57:44
Je ne connais pas du tout le COrsair Link ! Merci pour l'information... Je vais y regarder de prêt !!!
C'est plutot le Corsair Commander non ?
Message édité par pierre242 le 25-03-2014 à 16:59:54
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:03:19
Non corsair link dispo uniquement sur le site corsair ( du moins quand j étais intéressé y a quelques mois ) c'est un boitier qui se met à l intérieur de la tour et permet une regule auto /manuel via une interface logiciel : http://www.corsair.com/fr-fr/corsair-link-cooling-kit
Possible d'y ajouter aussi un module pour commander des leds aussi tjs via l interface logiciel
Edit: apparemment même sur le site corsair il est plus dispo :/
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 17:23:20
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:54:22
Je lai trouvé sur amazon à 91 e...
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:48:34
Ah ouais chers quand je regardais il était largement moins chers sur le site corsair il était à 29 dollars juste le module refroidissement
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 19:51:27
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:00:21
Ouai ! on le trouve à 49$ mais avec les taxes c'est a peu près ça ... Apparemment, il n'est pas compatible avec tous les matériels...
Comment le branche t-on ? sur la mobo ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:05:52
Bonne question je ne l ai pas pris j ai opté pour un réhobus classique car il me fallait pas mal de W/canal mais c'est via usb il me semble
Message édité par Jahplus le 25-03-2014 à 21:08:51
Marsh Posté le 26-03-2014 à 08:35:43
par contre ça m'a l'air difficile de le trouver...
C'est ce produit ? Corsair Link Commander Cooling Kit
Les LED sont vendus séparemment ???
EDIT 1 : En fait je pense qu'il faut le Cooling kit & Lighting...
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 08:45:28
Marsh Posté le 26-03-2014 à 09:36:05
Oui c'est ça , la c'est juste le module refroidissement le module lighting c'est en plus mais t 'es pas obligé de le prendre c'est une option
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:05:07
Le mieux serait d'avoir les deux :-) Sur Ebay il y a pas mal de produits Corsair Link...
Connaissez vous d'autres produits dans le même style, qui gèrent la ventilation et la luminosité ??? (je dois dire que ce dernier principe m'attire bien )
Message édité par pierre242 le 26-03-2014 à 11:52:12
