Les conso d'une config o/c - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:52:06
le but est de savoir combien comsomment les compo ou de savoir si écologiquement telle ou telle config est meilleure? dans le deuxième cas, autant ne pas enlever le rendement de l'alim et ne pas multiplier ce que tu vois sur ton adaptateur secteur par 0.85, ensuite pour la conversion, grosso modo, 1W = 1€ par an ![]()
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:46:09
c'était autant pour afficher la conso effective d'une config... et montrer que malgré un crossfire de 4870, on atteint pas les 500W maxi à la prise... que pour afficher la conso en veille qui reste quand même assez élevée pour du matos en sommeil.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:24:08
Salut @all,
petit retour d'expérience sur les conso de ma config o/c.
vous pouvez poster vos propres conso
les conso sont mesurées à la prise, elles sont donc à corriger du rendement de l'alimentation du PC.
(environ 85% pour ma Antec Quatro 1000W donc les puissances consommées sont à multiplier par 0.85 pour avoir une estimation de la puissance réellement délivrée par l'alim à la config)
La mesure est effectuée à l'aide d'un Wattmètre MPM50 de chez IdK (15€ chez Leroy Merlin).
Conso PC en veille : 35W => 306kW par an... soit environ 30€ par an!
Conso PC au boot : 260W
Conso PC au lancement de XP : 294W
Conso PC sur la bureau XP SP3 : 276W
Conso maxi du PC durant un test 3DMark2006 en réso 1680x1050 AAx8 aniso 4 : 440W
(crossfire activé)
Ma config :
CPU : E8500@4,4GHz E0 batch Q820A731 coef. 8 x550MHz FSB VCore 1,4125V bios - 1.40V Windows + Noctua NH-U12P (62°C en full occt, large data set, priorité haute, 72°C sous linkpack) + 120mm soundblocker PWM
Ram : 2x2Go GskillPI PC8800 cas5 550MHz@1,96V strap400
CM : P5Q Deluxe bios 2001
CG : 2x4870 PCS 1Go o/c @800CPU/950GDR5 sans VMod, avec Zerotherm usine 80°C max en full
Alim : Antec Quattro 1000W (4 PCIe utilisés pour le CF de 4870)
Boîtier : P150 Antec
Ventilation : 2x92mm aspi en façade (nanoxia), 1x200mm sur panneau latéral moddé (Antec Tricool) et 1x120mm en expuls sur l'arrière (Nanoxia 2000tr/min)
Lecteurs/graveurs DVD : 2
HDD : 2 Sata 1To + 500 Go
"Bite my shiny metal ass."
