Envie d'un P5 et d'eau [Débutant - Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:19:06
Tu tombe bien, un post tout beau viens de voir le jours, qui je pense, pourra déjà te donner une bonne ligne de conduite
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:21:55
Yes j'ai pu voir cela
Ca + un conseil en partie généraliste m'a fait sauter le pas et créer ce petit bout de topic (je colonise le forum petit à petit mais chuuuuuuut
Je vais me plonger dans la lecture de ce topic
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:24:21
Le watercooling n'à rien de compliqué en soit (Il y à deux trois trucs technique) faut juste sauter le pas, et aimer bidouillé! ![]()
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:28:33
C'est le "sauter le pas" qui est difficile.
Bidouiller en soi n'a rien de sorcier (dans les limites du raisonnable).
Mais c'est, par exemple, la première liste d'achat qui fait perdre les pédales... Les sites n'ont pas forcément toutes les références, les mêmes marques, etc...
Je vais tenter d'en faire un maximum avec des occasions du forum également (j'ai cet état d'esprit depuis mon arrivé sur HFR
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:38:24
Moi j'ai deux site favoris:
- Aquatuning et Docmicro.
Je fais une liste de pièce que je veux, je compare sur les deux site et je fais deux panier, en regardant le total avec frais de port.
Généralement, cela me coûte moins cher d'acheter sur les deux sites à la fois que tout sur un seul site. Voilà petit conseil si tu veux un peut économisé.
Ensuite, P5, donc rad de 480 maximum. raccord pour tuyaux rigide (les EK sont les moin cher il me semble) tuyaux en 10/12 avec le kit vendu pour chauffer et faire des courbes sans que ça se plis.
Waterblock pour le CPU, je te conseil EK si tu cherche la perf pure (modèle evo).
Waterblock pour le GPU, waterblock complet EK (tu as un configurateur sur leurs sites officiel pour savoir qu'elle block pour ton modèle de GPU) sauf si tu veux pas que le GPU soit sous watercooling ![]()
Ram => Pas besoin de WC si tu OC pas comme un taré.
Pompe => Une laing c'est très bien, avec un TOP. XSPC et EK sont les meilleurs top.
Réservoir => La quantité en ML ne change rien aux perf. Moi j'ai un 150 ml et ça me suffit. Tu peux soit en choisir un déporter ou tout en un avec la pompe.
Les ventilateurs, je te conseil des PMW si tu veux les régler en fonction de la température du système par le bios.
Le liquide, prend du transparent si tu veux pas de souci de WB boucher ou tacher. (j'ai de l'XSPC et j'en suis amplement satisfait!)
Pâte thermique, je te conseil de la gelid extrem.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:44:39
Je vais étudier toutes ces petites phrases qui font mouche
Merci du temps que tu as pris.
Une option était de ne WC que le CPU pour débuter (et de se laisser la possibilité de le compléter plus tard). Finalement tu conseilles de se lancer totalement (CPU + GPU).
Il y a quelques mots / références qui m'échappe et je vais lire le topic dans ton premier com. Je suis certain que tout est mentionné.
Pour la taille du radiateur j'ai vu que c'était 480 oui mais conseilles tu ce 480 ou un 420 irait? Moins cela me semble limite pour une solution évolutive et même esthétique.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:48:20
Concernant le GPU + WC, en faite c'est comme tu veux toi.
Si tu es quelqu'un qui à tendance a changer souvent de CG, cela peut rebuté de devoir démonter le watercooling (surtout avec tube rigide) pour installer la nouvelle CG et tout remonter.
Donc, je te le conseillerais que si => Tu as la motive de démonter / tu cherche du silence.
Si ca t'agace d'avance de démonter a chaque changement de GPU et si le silence, tu t'en moque un peut, tu peux te contenter du CPU seulement.
Si tu est en tube souple, tu peut placé des raccord autobloquant a l'entré et sortie du waterblock sur le GPU (en gros, le raccord autobloquant permet de démonter sans devoir vidé le liquide, grace à sa conception interne qui bloque le liquide et évite ainsi sont écoulement.) ce qui facilite au final, le démontage de CG.
(exemple de raccord autobloquant: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13106.html )
Rad: 480.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 08:55:37
http://www.overclock.net/t/1581986 [...] ners-club.
Bonjour. Là tu vas en prendre plein les yeux.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 13:16:20
J'avoue que c'est en tombant sur ce topic que l'envie est arrivée (du boitier hein pas autre chose
Excellente topic !
Ca laisse rêveur sur les possibilités mais le budget et savoir faire des gens qui y poste sont loin d'égaler mon cas
Je commence à regarder les rad et ventilateurs.
Les Thermaltake me plaisent bien en fan (riing) mais ils ne sont vendus que par 3 ou unités...
un rad de 360 ne serait il pas suffisant (je sais que tu me conseillais de partir sur du 480 Valdus) mais niveau budget et début je me dis que WC le CPU est une option sérieuse à envisager (la baisse des 980Ti me fait de l'œil pour la suite
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:21:38
En prenant en compte qu'un rad 120mm dissipe 100w .
On calcule le TDP des composants à refroidir (TDP = Thermal Design Power => Enveloppe thermique en Français) pour établir combien de rad on aura besoin.
i5 2500K => 95W non OC
GTX 980TI (modèle de référence) 250W max (il me semble que les modèle custom, c'est pareille, à vérifier en fonction du modèle rechercher)
Donc: 95 + 250 = 345w
Un Rad de 360 devrait suffire, même si j'ai tendance à voir un peut plus large dans le doute!
Mais uniquement pour le CPU c'est largement suffisant, et ca devrait faire l'affaire pour l'ensemble CPU + GPU si tu n'OC pas.
Si un de ses quatres tu veux OC ton CPU, et si tu veux connaître sont TDP après OC, voilà la formule de math avec en exemple un I7 2600K:
TDP x ( OC MHz / Stock MHz) x ( OC Vcore / Stock Vcore )^2
95 x (4500/3400) x (1.35/1.25)^2
95 x (1.3235) x (1.08)^2
95 x 1.3235 x 1.1664
Total TDP = 147
On passe donc de 95w à 147w. Voilà pourquoi j'aime bien voir plus large en cas d'OC ![]()
Je reste donc sur mon avis de rad 480 si tu veux Watercoolé le GPU. Si tu ne veux pas, reste sur un 360 pour le CPU ça sera largement suffisant.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:57:05
+1 avec valdus. Regarde les P5 avec un 360, il y a un trou qui fait manque de finition. Je suis en cours sur ce "boitier", et ce sera un 480/60, et push/pull. 980 strix, 5930K, et pour un passage en sli, je cherche une possibilité de rajouter un 360.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 16:07:11
Merci Valdu
Je vais regarder ce que je trouve mais les tarifs me conviennent moyennement sur les rad en neuf.
Les fans aussi en vente en lot de 3 ok mais le prix de celui à ajouter revient bien cher. A voir si je laisse tomber le Riing RGB pour du Blue seul.
Je comprends vos points de vue sur le ''qui peut le plus peux le moins'' et ce conseil va dans le sens de ma demande : l'évolutivité.
C'est juste que mettre 200€ dans un bout de cuivre et des fans en plastique peut rebuter mais je vais m'y faire promis
Pour l'épaisseur du rad pas de contrindication ?
J'ai pu lire des infos sur le push/pull. Tu vas donc mettre ton rad sur la tranche alors?
Je pense pour ma part, le laisser en façade je n'ai pas une config de hardcore gamer malgré tout.
Matinaz, pour ton ajout j'ai vu certaine configs ajouter un 120 sur l'arrière avec un support (je ne sais pas où ils le trouvent...). mais ajouter 3x120 est une autre paire de manche
Je te fais confiance ![]()
Marsh Posté le 22-06-2016 à 16:24:31
y à souvent des occasion sur les rad, quoi que, 480 c'est assez rare.
Mais c'est le jours de l'ouverture des soldes, et sur docmicro il y à du -10-20% sur les rads, va y jeter un œil!
L'épaisseur, la différence se joue à quelques °c prêt, pas de quoi fouetter un chat.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 17:02:43
Je vais y aller faire un tour tiens.
Pas de contre-indication technique donc (impossibilité de visser, caser l'épaisseur, incompatibilité, etc...) C'est open bar de l'épaisseur quoi
Marsh Posté le 22-06-2016 à 17:10:11
le maximum c'est 60mm en épaisseur il me semble pour les rad (j'ai pas vu / connus à ma connaissance de rad plus épais) et il y largement la place avant que sa cogne contre la vitre du P5.
Largeur 333mm
Rad 60mm + ventilateur 25mm => 85mm
Et en Push/pull tu rajoute 25mm de plus => 110 mm
Donc tu es large ![]()
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:05:29
Je viens de passer la demi heure la plus prolifique en ouverture d'onglets de ma vie...
Les soldes DocMicro sont légère mais en quantité.
Par contre énormément de références différentes en radiateur...
AlphaCool est distribué en nombre mais dur de se fixer sur une référence... Les EK reste un poil au dessus niveau tarif.
Je me dis aussi qu'en occasion un radiateur 480 peut se faire attendre un moment...
Ensuite DocMicro ne distribue pas le Thermaltake du coup n'y connaissant que peu de chose j'ai regardé les fans Corsair... Un conseil ? J'aimerais avec leds intégrées ça m'évitera de les ajouter après...
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:24:34
Personnellement en radiateur, je n'ai que du XSPC. Très bon, j'ai de bonne température.
Le modèle RX (le plus performant de la gammes) est actuellement en promo à 110 euros (http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-480_XSPC-Radiateur-RX480-V3-Noir_11668.html)
Le moins performant de la gamme mais toute aussi bien et actuellement à 75 euros ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 9967.html)
Je refroidit personnellement mon I7 4790 K à 4.6 Ghz avec la version EX (celui à 75 euros) mais en 360 mm et il fait vraiment sont taff.
Voila mes température en push/pull sous OCCT (ça chauffe pas mal se test)
Pour les ventilateurs, tu cherche quoi ? LED qu'elle couleurs ?
compromis silence/perf ou Perf pure en ne te souciant pas du bruit ?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:40:30
Ah oui le EX480 de XSPC me tente bien !!
Sympa le tarif!
La marque est un peu moins ''bling bling'' que les AlphaCool et EK. Je vais regarder les avis à droite à gauche mais il est en tête de liste ce petit EX480
Pour les fans, LED Bleu prioritairement (la CM ayant du bleu). Blanc au pire.
J'aimerais un compromis silence/perf si possible. En fait l'exemple dans le com' #1 est vraiment un rendu que j'aime.
Les Thermaltake Riing avait de la gueule. Mais s'il y a d'autres ref qui allient perf/silence j'étudierais
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:54:18
J'ai ses modéles là qui vont aller sur mon second circuit (pour mes GPU) mais en rouge:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 84180.html
Ils sont sympa (pas trop cher) bon par contre à pleine vitesse ils s'entendent (c'est pas non plus des turbines..). Mais comme c'est du PMW tu les branche sur la CM et tu règles à combien de % ils tournent en fonction de la température du CPU.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 20:22:49
Rooooh bien le conseil ici
Je vais rester un peu on dirait!
Les avis ont l'air plutôt sympa!
Par contre juste le côté esthétique sur les riing de Thermaltake ou meme les Corsair j'aimais bien l'anneau de couleur
(mon côté metrosexuel
Mais en tout cas je les mets aussi dans le haut du panier
Marsh Posté le 23-06-2016 à 08:23:26
MAJ du Com #1 (correction d'une erreur sur ma config niveau RAM)
Ajout de la partie LISTE ACHATS/REFLEXION pour plus de facilité à prévoir le tout
Ajout de la marque EK dans la liste d'achat WB CPU. Réflexion sur le modèle et la matière.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 20:40:12
Thermaltake Core P5 commandé à l'instant
Impossible de faire marche arrière
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:33:20
Oublis pas les photo quand tu va le recevoir!
Marsh Posté le 24-06-2016 à 10:07:13
Du coup je me mets en recherche de prix tout doux pour la pompe et le réservoir. Je vois par ci par là des ''Top''.
Pourriez-vous m'éclairer sur le rôle de ce top?
Vaut il mieux une pompe/réservoir intégré ou séparé?
On voit de tout et là pour le coup j'aimerais du silence et de l'esthétisme (priorité au silence quand même).
PS : Si c'est expliqué dans le topic ''guide WC'' je m'en excuse je n'ai pas pris le temps de finir de tout décortiquer.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 11:40:54
Un top et un accessoire qui se place sur la pompe, cela permet d'augmenter les performances de la pompe, permettre de pouvoir y fixer des raccords.
Des exemples:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9017.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12856.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10920.html
Pompe/réservoir intégré ou séparé, y à pas grande différence. C'est une question de choix personnel, point de vue esthétisme et aussi de la place que cela peut prendre. Pompe/réservoir intégrer sera plus compacte, donc prendra un peut moins de place que réservoir et pompe déporter.
Mais si tu arrive à bien agencé ton montage, pompe et réservoir déporter peut être aussi bien que pompe/réservoir intégrer
La seul variante que je déconseille serait pompe/réservoir intégrer dans une baie en façade d'un boitier classique, à cause des vibrations Mais là ca ne peut pas être le cas, vu le P ![]()
Marsh Posté le 24-06-2016 à 21:46:58
Je suis sur la brèche sur la partie Réservoir/Pompe/Top du coup
J'ai commencé à réagir sur ce topic de vente :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1730_1.htm
Le kit Reservoir 150 mm avec Top Acetal EK pour pompe D5 + TUBE de reservoir 250mm EK XRES 3 (que je veux monter à la place du 150) + les Tubes rigides EK m'intéressent.
Un avis maître Valdus (ou autres
) Surtout sur la D5 (car le top donne le ton = pas de DDC)
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:04:13
coucou!
Comme dit, la taille du réservoir n'à pas trop d'importance, ce qui change c'est le temps que mettra l'eau à se stabilisé en température.
Se kit à l'air très bien. Les tubes rigide EK je l'ai connais bien, j'en ai en stock à la maison
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:07:23
Ca m'a l'air bien parti donc.
Pour le tube la raison serait plus visuelle car avec la hauteur du boitier il y a de la place à occuper!
Mais ça me laisserait la possibilité de changer en 150 si jamais
Et la D5? Le top n'a plus l'air vendu. C'est donc une ancienne generation.
J'aimerais éviter le bruit des pompes d'aquarium lol.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:22:10
Il me semble... à prendre avec des pincettes car je ne connais pas la D5, que cette pompe possède plusieurs position (avec un petit bouton) pour modifier ses Tour/min. Donc cela à forcement un impacte sur les possible vibration (un petit truc en caoutchouc en dessous, couper aux mensuration de la pompe et ça sera parfait, et propre!)
Généralement, les pompes a par un bruit de "bubulle" quand les dites bulles sont encore présente dans le circuit, ne font qu'un léger ronron. Généralement, les ventilateurs font d'avantage de bruit que la pompe elle même ![]()
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:57:22
Il y a plusieurs modèles de D5, Pwm et bouton de réglage. Mais l'une et l'autre sont silencieuses. D'accord avec valdus pour le bruit
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:03:26
Et bien ça me semble top ça
Je sens que ça commence à se mettre en place niveau liste de matériel.
Et si les tubes sont entiers je vais m'orienter sur du hard tubing
Mais dans quoi je me suis fourré...
A la pompe maintenant
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:19:52
| matinazl17 a écrit : Il y a plusieurs modèles de D5, Pwm et bouton de réglage. Mais l'une et l'autre sont silencieuses. D'accord avec valdus pour le bruit |
Je viens de regarder sur DocMicro et 3 réf sont ressorti en pompe D5 vendues moteur seul (si je finalise avec notre ami pas besoin du corps de pompe d'origine si j'ai bien compris) :
- Laing - Pompe D5 PWM
- Laing - Pompe D5 PWM G2
- XSPC - Pompe D5 Vario
Les 3 se tiennent des les 70€ (cher une pompe finalement
Les textes du site me font pencher vers la PWM G2 pour le moment. Mais l'idée des boutons réglables me plaisent bien (je suis une quiche aussi en reglage de bios... mais c'est une autre étape
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:42:35
Une bonne pompe sa à un certains prix, l'avantage c'est que ça dure un moment. J'en ai une, elle va sur ses 6 ans, et elle tourne comme une horloge. Une laing d'ailleurs. Donc je te conseil la laing
Bah j'avoue que si j'avais la même tour que toi (donc pas de rhéobus) je pencherais pour le modèle à bouton réglables aussi.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:50:22
La seule réglable dans la liste des 3 est la XSPC
Laing c'est PWM only pour le réglage...
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:59:58
Oui, mais c'est certainement un repack, ou sortie des même usines, tien regarde la petite ligne!
" La pompe livrée peut être de marque Alphacool ou Laing ou XSPC, la pompe est strictement identique dans ces 3 marques."
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:03:05
Oui la phrase m'a fait tiquer aussi
Du coup faut partir du principe qu'elle ne sera réglable qu'en PWM je pense
Et partant de ce principe autant prendre la moins cher des 3... Si on a une chance sur 3 d'avoir un modèle de marque aléatoire
Sinon sur materiel.net il y a une Laing D5 réglable mais vendu avec le corps de pompe donc un poil plus cher.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:09:30
Non non, celle que tu recevra (si tu choisis la XSPC) sera identique à la description, juste que, au lieu qu'il y est inscris XSPC sur l'autocollant, ca peut être laing ou Alphacool.
Mais elle sera identique à la desc du site.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:13:13
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps comme me dit ma femme
Donc autant prendre la XSPC - Pompe D5 Vario qui est la seule annoncée réglable et attendre de voir ce que l'on reçoit.
Dans tous les cas le top D5 est compatible avec toutes les version D5.
Bizarre qu'ils fassent autant de version du même modèle de pompes.
C'est ce qui me perds un peu dans le WC. Répéter 10 fois la même choses mais sous une dénomination différente
Marsh Posté le 21-06-2016 à 23:16:53
[MAJ = 24/04/2019]
Bonsoir à tous!
Dans un premier temps ce topic est tiré de mon topic historique ''d'évolution de ma configuration PC'' dans la partie généraliste - LIEN ICI.
Je poste ici pour améliorer mes chances de faire évoluer ma config au mieux en fonction de mes choix futurs (pro du WC
Je pense donc à commander le boitier Thermaltake Core P5 (j'adore mon 650D mais là, ce boitier m'a retourné la tête
Ce changement futur m'amène donc à me poser des questions sur l'évolution de ma config.
L'évolution logique concernera mes premiers pas dans le watercooling principalement.
Ce n'est pas un choix particulièrement motivé par l'aspect matériel ''rendement'' mais plutôt le boitier qui est taillé pour le WC et l'envie de quelque chose d'esthétique (ainsi qu'un petit gout du challenge car jamais testé
Ensuite j'aimerais jouer soit sur le proc, la cm ou autre (à plus long terme).
Je suis donc preneur de tous avis/conseils sur le WC (marques, éléments, sites, affaires,...) car j'avoue que les débuts dans le WC sont hardus.
On a vite fait de s'y perdre et d'oublier certaines choses.
Des posts d'exemples sur ce boitier ou autres tuto de montage débutants sont les bienvenus (l'anglais n'est pas un soucis).
Je cherches à monter quelque chose qui correspondra au boitier pour lequel j'ai eu un beau coup de cœur!
En gardant l'évolutivité qui m'est cher (je ne change pas tous les 3 mois mais j'aime me garder ces possibilités).
Exemple de ce à quoi j'aimerais me rapprocher (sans grande prétention, ni le même budget ou savoir faire!
Question budget justement je n'ai pas d'idée particulières. J'aimerais quelque chose d'assez économique mais sans mettre de côté la qualité.
Les références de kéké à 30% de + parce que c'est la dernière à la mode je ne suis pas forcément fan.
A terme j'aimerais faire évoluer ce topic en un modeste workblog de débutant
Ma configuration actuelle avec les dernières MAJ 2018 :
- Carte Mère :
MSI Z270 SLI PLUS
- Processeur :
i5 7600K (non OC)
- Mémoire :
Corsair Vengeance LED BLANCHE 16 Go (2x 8Go) DDR4 3200 MHz CL16
- Carte Graphique :
EVGA FTW 3.0 1070 8Go
- Alimentation :
Thermaltake SMART PRO SERIES 650W (modulaire)
- Carte son :
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series (finalement jamais montée)
- SSD :
KFA2 120Go (OS)
Ajout d'un cache SSD de chez Vedayshop
- SSD :
Samsung 480Go (Games) : le Sandisk a crâmé depuis
- SSD :
Samsung M.2 250Go (Games)
- HDD :
Seagate Barracuda Green 2to (Le reste)
- Boitier :
Thermaltake Core P5
- OS :
Windows 10
- Clavier:
Corsair K60 / Corsair Gaming Strafe RGB Edition
- Souris :
Logitech MX Master
- Ecran :
PREDATOR XB271HUB / 27'' / 144Hz / WQHD (2560 x 1440p) => Dernier ajout conséquent
- Micro-Casque :
En attente de trouver mon bonheur
Merci d'avance aux personnes qui me liront.
Merci aux personnes qui m'ont / vont m'aider
LISTE DU MATÉRIEL INSTALLÉ :
(Ne surtout pas regarder en arrière... Toujours devant
Radiateur (480) :
- XSPC EX480
Ventilateurs (120x120) :
- Thermaltake Riing RGB x6 (2 boitiers)
Pompe :
- XSPC - Pompe D5 PWM G2
Réservoir :
- 150 ou 250mm avec top EK Acetal (250 installé à ce jour)
Waterblock CPU :
- WaterBlock CPU EK-SUPREMACY MX
Waterblock GPU :
- WaterBlock VGA EK-FC1080 GTX FTW - Nickel / Plexi (compatible 1070)
Embouts et détails :
- x4Tubes rigides 10/12 EK
- x4Tubes rigides PETG 10/12 EK
- x1 EK Water Blocks - EK-AF Extender 20mm 1/4" M/F - Noir
- x1 EK Water Blocks - EK-AF Extender 30mm 1/4" M/F - Noir
- x1 EK Water Blocks - Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 10mm - EK-HFB Fitting 10mm - Bleu
- x1 Alphacool - Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - HighFlow - Noir
- x1 Alphacool - Bloc 3 Filetages 1/4" Femelle - Noir
- x2 Alphacool - Double Connecteur Mâle / Mâle 1/4" - Noir
- x2 Alphacool - Bouchon 1/4" - Noir
- x6 EK Water Blocks - coudes 90°
- x3 EK Water Blocks - coudes 45°
Mise en lumière :
- x2 Phobya - LED Blanche 3mm (CPU)
- x5 Phobya - LED Blanche 5mm (Réservoir + spare)
- x1 Phobya - Station d'accueil jusqu'à 20 LED
Cablage :
- Kit complet Custom made in VEDAYSHOP
- x2 Phobya - Rallonge 4 pins PWM 30cm Gainée NOIR
- x2 Phobya - Rallonge 4 pins PWM 60cm Gainée NOIR
- x1 Phobya - Rallonge 4 pins PWM 90cm Gainée NOIR
- x1 BitFenix - Peigne 24 Emplacements (Cablecombs)
Divers :
- x1 LiquidCool de chez Vedayshop White 1 litre BLANC
- x1 XSPC - Jupe Néoprène Adhésive pour Radiateur 480
- x1 Alphacool - Pieds de Fixation Cape Cyclone avec Verrou pour Réservoir 60mm
- x1 PrimoChill - DébitMètre Vortex Rev. 2 (il va sauter celui-là...)- x2 Thermal Grizzly - Pâte Thermique Kryonaut - 1g
- x2 Serre Câble Velcro Noir 12*150mm - Jeu de 10
- x1 Kit de pliage pour watercooling
- x1 Ebavureur pour Tuyau Rigide
Ma configuration de départ :
- Carte Mère : Asus P8Z68 V Pro
- Processeur : i5 2500K (non OC)
- Ventirad : Noctua NHU12P SE2
- Ram : Kingston HyperX Fury Noir 16 Go (2x 8Go) DDR4 2133 MHz CL14
- Carte Graphique : KFA2 GeForce GTX 970 ExOC Black SNIPER Edition 4Go
- Alimentation : Seasonic M12D 850w
- Carte son : Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
- SSD : Crucial M4 64Go
- SSD : Sandisk 480Go
- HDD : Seagate Barracuda Green 2to
- Boitier : Corsair Obsidian Series 650D + Nombreux ventilo led bleu "vegas" et bandeaux led bleu
- OS : Windows 10
- Clavier: Corsair K60
- Souris : Corsair Vengeance M65
- Ecran : LG 34UM65
Message édité par Yarrick10 le 24-04-2019 à 15:56:33
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
