Que choisir ?
Que choisir ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2013 à 14:21:59
Bonjour, voici ma config:
Carte mère Asus M5A99X EVO
Processeur AMD FX8150
16Gb ram corsair DDR3 1600Mhz (2x8Go)
Carte graphique: Gainward GTX 680 2Go
Alimentation LDLC 750W 80+bronze
Boitier: Cooler master storm stryker
1 Disque dur 1To
Je compte par la suite faire un sli de gtx 680 2Go
En attendant j'aimerai faire un WC pour cette configuration (CPU+GPU) mais je n'en ai jamais fait et ne sais pas quoi choisir, il y'à beaucoup d'éléments.
j'aimerai y mettre un budget de 300-350 euros.
Je me fiche un peu du côté consommation éléctrique, je veux surtout que ça fasse un refroidissement performant.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller se serai sympa
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:19:24
Alors il te faut:
Des rads (au moins un 120 et un 240)
Une pompe
des waterblocks
un reservoir
embouts et toyo de même taille.
Et a toi de voir si tu veux modifier un peu ton boitier ou pas mais dans le stryker tu dois pouvoir mettre un rad de 120 derriere et un de 360 ou 240 sur le dessus.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:27:56
D'accord, je pense mettre un 240 en haut parce que d'après les vidéos pour mettre un 360 il faut faire des sacrifices sur le haut du boitier non ? Je voudrai pas perdre ce qui fait son charme du genre la poignée puis avoir de la place pour mettre un lecteur/graveur slim type slot in à la place de la trappe SSD en haut.
Vous me conseillerez quoi en radiateur parce que je ne connais pas trop les marques ? puis ce qui est waterblocks,... ?
J'arrive à poussé mon FX8150 à 4,4Ghz avec un simple ventirad bas de gamme (CM blizzard T2) mais si je fais trop de jeux ça plante. J'aimerai arrivé à le poussé au moins à 4,8Ghz si possible en étant stable.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:32:02
Alors:
Rad 120: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7699.html
Rad 240: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
WB CPU: http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11181.html
WB GPU: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 11020.html
Toyo: http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] 10934.html
Embouts: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9714.html
Pompe/réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Voila des exemples, tu peux toujours modifier en fonction de ton tubbing. Ou de comment tu veux organiser tout ca.
Pour les rads, la différence est de l'ordre de 1°/2°, choisi plutot de bon ventilo pour avoir un bon rapport perf/silence.
EDIT: ta 680 est bien un design de ref?
Message édité par Sprjnter le 13-06-2013 à 20:32:26
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:47:44
Merci pour la configuration ça me donne une idée du nécéssaire :)
Concernant les radiateurs, si je met ces ventilateurs ça irait bien ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
J'en aurai besoin de 3 si je prends le radiateur de 120 et celui de 240 non?
Et les tuyaux, j'avais vu que la référence était le tygon et qu'il était préférable de pendre du 13/16 en dimension, c'est vrai ?
Ca sert à quoi les ressorts pour les tuyaux j'en ai vu sur des vidéos ?
Ma 680 est une Gainward 2Go
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:06:25
Pour les ventilateurs, je te dirais plutôt be queit ou noiseblocker. Les seuls noctua que j'ai testé ne m'ont pas convaincu.
Oui 3 ventilateurs serait bien.
Prends soit du 13/19 soit du 10/16 c'est plus pratique. Je te conseillerais du 10/16, tu peux faire des boucles plus serrée. Après si tu as la place prends du 13/19.
Les ressorts c'est pour que les toyos gardent leurs forme si tu les plie bcp et ainsi eviter que ca pince. Mais c'est pas très utile si tu veux mon avis.
Va sur le site EK et regarde via le configurator et tu auras tout les Waterblock EK compatible avec ta CG.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:16:01
Une carte Gainward n'est pas une carte référence ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:20:03
Si mais ca dépends aussi du PCB. Par exemple il existe des sapphire avec un "design" de référence et d'autre non. Celle sans le design de référence, non en général pas de waterblock full qui sont compatible.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:21:12
Les partenaires ( gainward, sapphire ) selon les modèle de carte graphique modifie quelques fois le design de référence de la carte graphique. Donc faut voir si ton modèle est modifié ou non :).
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:24:11
Je suis sur le configurateur, j'ai mis mon modèle et il y'a pas mal de choix
Y'a une différence entre Acetal et Nickel ou c'est purement ésthetique ?
Et CSQ ça signifie quoi ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:26:54
CSQ ca correspond au design de chez ek avec les petits ronds si je ne me trompe pas.
Acetal/nickel je connais pas la diff dsl. :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:48:06
Je vais partir sur le Acetal + Nickel d'après plusieurs retours ;)
Par contre en "fitting" il me faudrai prendre quoi ?
http://img15.hostingpics.net/pics/527380fitting.png
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:07:32
up ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:39:28
Dsl j'avais loupé ta question. :p
Je sais pas ce qu'ils appellent "fitting" mais la majorité des embouts sont en G1/4"
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:44:31
Je pense qu'ils fournissent des embouts, tu prend ceux qui correspond à ton tuyaux.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 15:44:40
Ah d'accord. J'ai jamais commandé via le site ek.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:45:43
Bon la GTX 680 2Gb boostée à 1359Mhz que j'ai acheté 300euros, à été expédiée aujourd'hui.
Une fois reçu, je file m'acheter le boitier CM storm Stryker et les ventilateurs puis je monte tout ça.
Pour les ventilos, je vais en prendre 4 supplémentaire pour le boitier: on peut en rajouter 2 sur le côté et 2 en dessous (je prendrai le watercooling vers décembre).
J'hésite donc entre ces deux là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135816.html
Des avis ?
Le PWM permet quand même le réglage manuel via rhéobus, bios, ou utilitaire Asus de la vitesse de rotation ?
Aucun de ces ventilos n'ayant de led, vous auriez un bon kit led à me proposer pour un éclairage dosé qui permette de voir les composants sans tout éblouir et ne plus rien voir du tout?
Puis pour le design je prendrai cela en grille ventilo:
http://www.mnpctech.com/iron_man_fan_grill_arc_reactor_120mm_pc_case_mod_overkill.jpg
http://www.mnpctech.com/120mm_fan_grill_overkill_turbine_mnpctech.com1.jpg
http://www.mnpctech.com/120mm_fan_grill_overkill_nautilus_mnpctech.com1.jpg
Une préférence ?
En septembre:
Achat d'un ASUS VG278HE (+ support mural par la suite)
Vers décembre:
Ben le watercooling que vous m'avez concocté, je vous en remerci
Puis après cela je verrai si je passe sur un SLI 1xscreen ou SLI 2xscreen sachant que pour les FPS, il me faudra trois écran pour avoir le viseur au milieu :/
En fonction de ça je verrai si remplace mon alim actuelle (LDLC 750W) par une alim NZXT 1200W 80+Gold monorail et modulaire avec 8xalimentation PCI pour les CG.
Voila déja préssé de recevoir la carte et d'aller acheter le Stryker pour y voir plus claire dans ma tour.
Message édité par jofc le 19-06-2013 à 14:47:57
Marsh Posté le 21-06-2013 à 11:17:53
Marsh Posté le 22-06-2013 à 00:30:45
Pas d'avis sur les grilles, c'est toi qui voit. (a choisir, la deuxième.)
Pour les ventilos, j'aime pas le design des noctua....DONC pour moi noiseblocker. :D
Pour les kits, vuat mieux des leds que un neon. Mais j'ai pas testé de led. :/
Marsh Posté le 23-06-2013 à 19:08:33
Merci bien,
Pour les grilles, les 3 me plaisent mais je veux que ça gêne le flux d'air au minimum pour ne pas affecté négativement le refroidissement.
Les ventilos, c'est vrai que les NoiseBlocker ont l'air bien donc je vais surement partir sur eux.
On peut en rajouté 3 dans le stryker, quelqu'un sait si ils sont gérables avec le rhéobus vendu avec le stryker ?
Puis ben si quelqu'un à un kit led pas mal qu'il n'hésite pas.
Je suis passé en boutique hier, le stryker était marqué en stock sur le site mais en réalité...il ne l'était pas donc j'y retournerai dans 2 semaines mais j'appellerai avant ^^
Puis je vais remplacer ma clé usb wifi bas de gamme qui n'est vraiment pas stable du tout (même hors jeu) par un CPL en éthernet le vendeur m'a dis que se serait bien plus stable et qu'il y'aurai moins de pertes.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 11:00:16
Bon je suis aller en boutique pour me prendre le stryker qui était marqué en stock sur le site et un cpl puis arrivé là bas, stryker en rupture et pour la compatibilité du CPL, il me falait la référence des CPL que j'ai déjà donc reparti bredouille.
J'y retournerai surement la semaine prochaine.
En attendant, maintenant que grâce à vous je sais la configuration de mon watercooling, je me penche sur l'aspect esthetique et je me disais que le stryker étant blanc, et que voulant à l'avenir prendre cette alimentation: http://www.tigerdirect.com/applica [...] No=7794055 pour me faire un sli de 680 voir un tri sli.
Je partirai donc bien sur un tri-color mélangeant blanc, noir, et orange fluo.
Les ventilateurs seront donc les noiseblocker blanc sans grille finalement (apparemment sa réduit fortement le refroidissement) puis je pense faire les gaines de tous les cables en blanc, tout les connecteur en orange fluo (UV) et le liquide watercooling en blanc UV avec une sorte de spirale autour des tuyaux en noir comme ça :
http://forums.kustompcs.co.uk/picture.php?albumid=9&pictureid=269
qui ressortirai bien avec un liquide blanc UV  tel que lui: http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_9444.html
sa irai bien ? puis je mettrai des neons oranges sur le dessus du boitier (dans les rainures)
J'arriverai à repeindre l'inscription GEFORCE de la 680 mais ce qui fera tâche sera ma M5A99X evo dont le bleu domine :/
Message édité par jofc le 28-06-2013 à 11:05:36
Marsh Posté le 28-06-2013 à 21:01:18
up?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:53:02
venons en aux nouvelles, j'ai donc reçu la GTX 680 depuis pas mal de temps et ai aussi pris un CPL effectivement bien plus stable.
 Je vais commandé l'asus VG278HE dans les jours qui viennent.
Quand au boitier je pense prendre le stryker assez rapidement car avec un écran 144hz la CG chauffe ^^ et dans un boitier comme le miens en ce moment... puis obliger pour le watercooling toujours prévu pour décembre.
Si quelqu'un cherche un boiter PC moyen tour (Advance Firecase), un petit écran tuner tnt intégré, ou une carte graphique Gygabyte HD7770 1050Mhz 1Go DDR5 je les vends !
Message édité par jofc le 09-09-2013 à 19:07:01
