Bulle récalcitrante dans waterblock CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:28:50
Ca peut arriver dans les Waterblocks CPU, c'est fréquent ! Quel est sa référence ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:57:21
c'est pas par rapport aux point de pression placer trop bas ou un truc du genre
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:06:05
En effet, si ton reservoir est plus pas que tes waterblock-> Tu auras la plupart du temps une petite bulle quelque part!
Marsh Posté le 31-07-2014 à 11:23:19
C'est juste que localement à cet endroit c'est le point le plus haut sans sortie vers ton réservoir.
Comme un verre à l'envers que tu mettrait sous l'eau au dessus d'une source de bulles.
Peu importe que t’enlève l'air à un moment donné, si t'as des micro bulles qui continuent d'arriver en continu elles se piègent dans le verre.
Y a qu'une solution, il faut enlever ce point haut en créant une pente dans le waterblock qui amène les bulles à s'évacuer toutes seules.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:37:43
Merci des réponses avec un peu de retard.
C'est un EK waterblock pour info. Je peux peut être tourner le waterblock de 90° pour forcer les bulles à s'évacuer en continu donc.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 20:02:00
Fais un trou dedans à la perceuse sinon
(Non le fais pas hein !)
C'est vraiment gênant ? Ça joue sur la température ou ça gâche juste l’esthétique ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 13:02:35
Ben je perd facile environ 15-20% de surface d'échange avec ces histoires... Ça joue un peu sur les températures, de quelques degrés c'est tout.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:48:00
Je suis embêté par une bulle dans le haut de mon waterblock CPU qui revient sans cesse.
Mon circuit est dans ce sens: radiateur au top > waterblock CPU > waterblock GPU > réservoir > pompe
A chaque fois j'essaye de la faire partir en couchant le boitier, la bulle part dans le réservoir. Cela tient 1 semaine puis cela recommence.
Pourquoi une bulle ici sachant que le point haut c'est le radiateur au top?Est-ce que je dois laisser le bouchon du réservoir ouvert pour éviter cela?
Merci.
