Bruit d'eau(ou bulles) dans mon système WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2011 à 10:24:16
t'as collé 2 D5 cul a cul
tu m'etonne que ca brasse
ensuite tes rad sont pas les modele donnée pour faire reservoir en meme temps et qui ont un bouchon sur le fond ?
si tu a pas purgé l'air de la dedans ca pourrai etre ca qui glougloutte :
met les rad la tete en bas et tu vas le voir tres vite
ensuite je reste sur mon idee que 2 pompe monté comme ca c'est pas super utile , surtout avec ce modele la
en plus il me semble que les MVR40 et le MCW30 c'est du pure LPDC, donc ta flotte file tout droit sans restriction non ?
a choisir split ton circuit en 2 loop separé avec une pompe et un rad chacun, a toi d'équilibrer les bloc selon la chauffe et la place que ca demande
Marsh Posté le 08-03-2011 à 00:10:23
| arkrom a écrit : t'as collé 2 D5 cul a cul |
Bon, il ne faut pas me prendre pour un nul haha! Au moins j'essais et j'expérimente.
| arkrom a écrit : ensuite tes rad sont pas les modele donnée pour faire reservoir en meme temps et qui ont un bouchon sur le fond ? |
Ce ne sont pas les rads avec le bouchon au fond, mais les tourner dans tous les sens a bel et bien aidé. Merci!
| arkrom a écrit : ensuite je reste sur mon idee que 2 pompe monté comme ca c'est pas super utile , surtout avec ce modele la |
Je n'ai pas encore oc mon système (j'ai des problèmes avec mon PSU, tu sembles t'y connaître, peut-être que tu pourrais m'aider sur ce point-là aussi), mais les températures sont plus basses lorsque 2 pompes fonctionnent. Ces quelques degrés sont souvent appréciés.
| arkrom a écrit : en plus il me semble que les MVR40 et le MCW30 c'est du pure LPDC, donc ta flotte file tout droit sans restriction non ? |
Exact, mais le appogee xt est le pire pour faire perdre la charge, souvent atroce. Les mrv40 et le mcw30 n'ont pas besoins d'être à leur meilleur pour refroidir ce qu'ils ont à refroidir. Ils sont plus là esthétiquement à mon goût.
| arkrom a écrit : a choisir split ton circuit en 2 loop separé avec une pompe et un rad chacun, a toi d'équilibrer les bloc selon la chauffe et la place que ca demande |
Je vais devoir régler mon problème électrique avant de passer à ce problème parce que ton aide a beaucoup réglé le cas et maintenant le bruit électrique est plus fort que le bruit d'eau.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:35:19
une pompe arreté est un sacré bouchon quand meme
mettre 2 pompe et n'en faire tourner qu'une est pour moi une erreur
tes pompes sont parmis les plus puissances du marché pour du WC, certains font tourner des circuit bien pire que ca sur une seule, donc passer en deux loop sera sera plus performant
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:42:38
ReplyMarsh Posté le 08-03-2011 à 22:40:22
C'est noté! Je vais redessiner un boîtier et adapter sur 2 loops. Merci des conseils!
Marsh Posté le 08-03-2011 à 22:46:06
perso je mettrai les VRM chipset et CPU sur un loop et le GPU sur l'autre
Marsh Posté le 07-03-2011 à 04:59:52
Voilà une déjà une semaine que je suis en WC et je croyais qu'un bruit allait partir avec le temps, mais il y est toujours. Le bruit apparaît quand je démarre la 2e pompe. Le réservoir a descendu de 5cm environ depuis 1 semaine, et non, il n'y a pas de fuites... Je ne vois pas de bulles majeures apparentes se promener dans le circuit, mais je crois qu'il doit y en avoir puisqu'il y a toujours quelques bulles ou de la mousse dans mon réservoir.
Selon vous, quel est le problème et comment puis-je faire pour l'isoler et le réparer?
Mon loop va comme suit:
Swiftech mcp655 --- Swiftech mcp655 --- Swiftech appogee xt --- Koolance mvr40 --- koolance mvr-40 --- Swiftech MCW30 --- Koolance GPU-220 --- Swiftech mcr320 --- Swiftech mcr320 --- Ek multires 250
