Watercooling complet [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2015 à 04:41:08
pour gagner du temps je vais faire court (car j'ai un peu la flemme) tu veux WC quoi ? Et tu dois dissiper combien de W ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:57:46
Merci déjà d'avoir répondu.
Je ne sais pas réellement, c'est mon premier WC.
L'idée m'est venue car ma CG monte a +80 degrés en ce moment en jouant a TW3.
Pour ce que je souhaites WC, je penses que de base Cpu, Gpu et éventuellement SB si c'est vraiment utile.
Apres je prends tous les conseils.
Par contre étant novice je comprends pas trop ta seconde question.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:35:30
"Et tu dois dissiper combien de W ?"
Ce sont les valeurs constructeur de ce que tu veux refroidir sauf si tu as OC.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:59:52
Ok merci.
Pas d'oc pour le moment mais ça pourrai arriver donc autant voir un peu plus large.
Donc valeurs constructeur :
CPU : 95 W
GPU : 225 W
Je crois que je ne me suis pas trompé.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 18:47:49
OK, donc ça fait un TDP de 320 W.
En moyenne on compte 1 emplacement 120 mm pour 75~125 W, donc il te faut 3 à 4 emplacements 120 mm (si tu as la place tu peux prendre un rad 360 mm ou 480 mm).
Si tu as d'autres questions poses les toutes d'un coup, on gagnera du temps.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 19:24:53
Ok donc je prends note niveau ventilateur.
Apres les ventilos se fixent directement sur le rad si je ne dis pas de bêtise ?
Apres j'aurai surtout souhaiter des références précises de waterblock et autres.
J'ai jeté un œil chez Ek mais je suis complètement paumé.
En sachant que pour l’intégration a priori dans mon boitier ça devrai aller nickel.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 01:14:49
Oui, du moins normalement les ventilos sont directement vissés au radiateur.
Pour les WB je suppose que tu t'en fou de l'esthétique pour le processeur tu peux prendre celui-ci par exemple https://shop.ekwb.com/ek-supremacy- [...] i33kij83s7, pour la CG tu peux prendre celui-ci https://shop.ekwb.com/ek-fc980-gtx- [...] rfrc6pl7m0 (avec une backplate si tu veux), après tu as d'autres modèles mais les deux plus grosses différences seront le prix et l'esthétique.
Pour ce qui est du boitier c'est quand même gros un rad de 360 ou 480, je te conseille de vérifier (et de prévoir à l'avance où tu vas le mettre).
P.S: Pour les réf des rads je te conseille des Alphacool NexXxoS UT60, c'est le top.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:21:16
Voila ce que j('avais vu sur Ek :
CPU : https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo-nickel
GPU : https://shop.ekwb.com/ek-fc980-gtx-classy-kpe-nickel
BackPlate : https://shop.ekwb.com/ek-fc980-gtx-backplate-black
Rad : https://shop.ekwb.com/ek-coolstream-pe-360-triple
ou : http://www.alphacool.com/product_i [...] 360mm.html
Il va me rester a voir pour tuyaux, embouts, pompe si je ne dis pas de bêtises ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:40:53
Déjà avant de commander un rad 360 renseigne toi sur les possibilités d'intégration !
un rad de 360 c'est pas comme placer 3x ventilo de 120, un rad déjà dépasse légèrement et puis il y a l'épaisseur + les ventilo donc bien souvent intégrer un watercooling peut nécessiter de découper.
Intégrer un watercooling complet ça se réfléchit (d'ailleurs certains y réfléchissent encore).
Pour les block : EK c'est très bien, ceux cité sont bons.
Pour les rad : à toi de voir mais tu peux aussi faire 240 + 120
Pour les tuyaux : masterkleer ou Tygon en 10/16, réactif Uv ou non, transparent ou blue ou rose ...
Pour la pompe : il y a 2 ref recommandées : Laing DDC et l'autre je l'ai plus en tête (désolé il fait chaud).
Pour les embouts : évite le low cost de chez docmicro, pas cher mais vraiment horrible. Je te conseilles des embouts à coiffe de chez EK ou Alphacool, si t'es riche prend des monsoon ou bitspower   (si t'es riche, enfin tu verras les prix par toi même ...). A ce sujet et c'est là qu'il faut réfléchir à l'intégration, on a jamais trop d'embout et raccords, donc anticipe avant de devoir te faire une commande docmicro pour juste 2 raccords 90°.
Pour le liquide : t'as le choix en fonction de tes goûts, évites juste Mayhems + tuyau Tygon et le Mayhems aurora (pas fait pour du water H24).
Il te restera à voir les ventilateurs et surtout un réservoir, je te conseil un réservoir tube (pas baie) en 150 (ça suffit amplement), le phobya balancer est top.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:48:20
Justement je matais les réservoirs la et je trouvais un baie plus pratique en terme d’intégration.
Mais je vais quand même jeter un œil a celui que tu recommandes.
Merci a vous en tout cas pour les conseils.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:50:43
J'ai pas terminé ma phrase
non le soucis des réservoirs baie c'est lorsque la pompe est intégrée.
Un réservoir baie simple et seul c'est très bien aussi
Marsh Posté le 02-07-2015 à 17:25:48
Les tuyaux, ouai les Tygon 10/16 (E3603) c'est le top
La pompe que tu cherchais ce ne serait pas la D5 par hasard ? La D5 avec un top KooLance c'est le top
Les embouts (à coiffe bien sûr!) les Alphacool sont très bien je trouve (et bon prix) honnêtement je vois pas l'intérêt de prendre des monsoon ou bitspower
Le liquide question de goût oui et non, faut voir les perfs, à mon avis le meilleur c'est le KooLance (LIQ-705CL-B).
Pour les ventilos, si tu cherches les meilleurs perfs possible prend des Gentle Typhoon, si tu cherches le meilleur rapport perf/silence je te conseille des Aerocool Dead Silence (tout ça en P/P bien sûr!).
Marsh Posté le 30-06-2015 à 02:00:01
Comme indiqué dans le titre, je souhaiterai sauter le pas et passer ma config en watercooling.
Ma config a watercooler :
* Corsair Graphite 600T
* Corsair AX750W
* Asus P8P67 Evo
* Intel Core I7 2600K
* 2*4go Gskill Ripjaws Pc12800
* Asus GTX 980 4Go DDR5
* Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
* Graveur Bluray Sata Lite-On IT iHBS112
* SSD : Crucial m4 128Go
* HDD : Western Digital raptor 300Go
* Windows 8.1 pro 64 bits
J'ai pas vraiment d'idée concernant le budget que ça pourrai coûter.
Donc tous vos conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Message édité par azka le 30-06-2015 à 11:58:12
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
