Optimiser mon water
Optimiser mon water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2011 à 06:58:36
Alors voilà j'ai monté mon premier watercooling et j'obtiens de très bonne température mais j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir encore meilleurs j'aurais donc besoin de vos avis.
Pour commencer voici ma configuration ainsi que le matos water:
Config:
i5 2500k @4,3Ghz
2x4Go Ripjawsx 1600mhz Cas8
5870 Vapor-X
Asus Maximus Gene-Z
Coolermaster Real Power 850W
Tour Nzxt Phantom
Water:
Ybris BLACK SUN FULL CHROME
Swiftech MPC655
XSPC Acrylic Dual 5.25”
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator (En haut du boitier avec 5 Fractal Design Fan Silent Series 140mm)
MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator x2 (En bas du boitier avec 3 Lian Li 140mm)
Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10
10mm (3/8" ) Embout Cannelé G1/4
Ek Waterblock 5870Rev.2
La tour comporte aussi 2 Ventilateurs 200mm sous la tour, un autre 200mm sur le devant de la tour et un 120mm à l'arrière. La porte latérale n'en à plus je l'ai découper pour y mettre du plexi.
Donc j'ai à disposition un autre 140, cela vaut-il le coup de le mettre ?
Faut-il changer les ventilateurs pour plus performant ?
Bien sur actuellement ma config n'a pas forcément besoin d'être plus refroidi, mais les ventilateurs étant une chose qui se change pas souvent je me dit que si j'investie maintenant se sera déjà sa si un jour je viens à avoir une config qui nécessite un meilleurs refroidissement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement, Yuki
Message édité par Yuki707 le 17-12-2011 à 07:01:05
Marsh Posté le 17-12-2011 à 07:53:02
Salut yuki.
Avec quelques Delta fan 250 CFM tu risque de congeler ta config et rendre ton boitier capable de VTOL, ce n'est pas le but.  :pt1cable:
Les radiateurs slim ne sont pas des plus performant, mais après, tout dépend de la place disponible dans ton boitier. Pour ce qui est des ventillos, si le bruit ne te dérange pas (trop?), tu peut changer pour un modèle qui sort plus de débit avec un contrôleur comme le Big NG ou aquacomputer.
Benjamin
Message édité par bendead69 le 17-12-2011 à 08:05:23
Marsh Posté le 17-12-2011 à 08:05:23
Salut Benjamin,
Merci pour ta réponse, le bruit ne me gène pas trop, surtout quand c'est seulement un bruit de souffle d'un ventilateur.
Tu pense que changer mes rad par des épais serais déjà bénéfique ?
Pour les ventilateurs tu aurais quoi à me proposer s'il te plait ?
Cordialement, Yuki
Marsh Posté le 17-12-2011 à 11:45:34
Dans le cas ou tu aurais besoin de plus de performance en charge, je te conseil le Noctua F12 ou Noiseblocker M12-P ou similaire en 140mm et un contrôleur automatique comme le T-Balancer NG ou l'Aquacomputer, Comme cela tu aura le meilleur des 2 mondes, silence au repos et un bonne température en load.
Pour ce qui est du radiateur, normalement plus c'est dense, mieux cela marche (en general), mais il faut un minimum de debit et pression, donc bruit, sinon mieux vaut rester avec un Hi-flow.
Dernier point, fait gaffe au review sur le net, beaucoup sont contradictoires (ex sur le black ice GTX) :
http://skinneelabs.com/hwlabs-gtx-360/5/
http://www.xtremesystems.org/forum [...] rs-roundup
Benjamin
PS : si tu as un pote mouliste et un autre bon en électronique, passe au waterchiller homemade.
Message édité par bendead69 le 17-12-2011 à 11:47:51
