Sommes nous sur la bonne voie ? Help - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2017 à 05:33:44
Alors les loop semble pas mal par-contre ce qui m’attriste c'est le p5 avec un rad 360mm déjà que niveaux silence/perf un 360 pour cg +cm c'est pas oufs mais quand ta le choix je trouve ça dommage sur tout sur un P5
Marsh Posté le 17-08-2017 à 05:37:26
je trouve aussi le prix élevé ^^ pour 2 360mm et un wb gpu a 180€ j'avais payer 600€ pour mon water oO
Marsh Posté le 17-08-2017 à 05:42:31
21 embouts Oo tu compte pas cintrée t'es tuyaux ? par-contre gaf au liquide il est tout nouveau il me semble
Marsh Posté le 17-08-2017 à 11:50:19
Ah oui comme écrit sur le doc, je pars plus sur un P5 mais sur un P3, j'ai juste gardé le même schéma pour la clarté parce qu'au final ça serait la même loop, juste plus serrée.
Bouaf niveau prix moi t'enlèves les 120€ du boitier et les 170 de la CM et tu arrives vers 300 euros le wc, donc moins que 600.
Il part sur 21 embouts parce que comme vu sur son schéma, il veut dire du double réservoir, et pour séparer un tube en 2 il lui faut un adaptateur rond comme celui ci : http://www.vedayshop.fr/fr/adaptat [...] es-em.html
Et cet adaptateur requiert 3 embouts pour faire ça, et il en a deux, donc 6 embouts juste pour diviser et additionner
Marsh Posté le 17-08-2017 à 18:40:51
Pour un 6600K et une 1070/1080 ça devrait le faire tranquillement un 360, de préférence faudrait que le 6600K soit delid pour optimiser les T°
Marsh Posté le 17-08-2017 à 22:06:12
Je peux pas passer un 480 dans le P3 il me semble.
Je viens de me renseigner sur le delid, dans cette vidéo il mentionne la pâte thermique Thermal Grizzly Conductonaut et son incompatibilité avec les radiateurs en alu. Je comprends pas ce que ça veut dire quelqu'un peu m'expliquer ?
Marsh Posté le 17-08-2017 à 22:22:34
La Conductonaut c'est du métal liquide, ça ramène les perfs au niveau d'une soudure à l'indium quand tu remplace la pâte thermique Intel qu'il y a entre le DIE et l'IHS par ça. La soudure à l'indium était utilisée sur les i5/i7 2xxx.
Elle est effectivement non compatible avec les rads alu, à cause de la corrosion, cependant, pas de risque sur les procos, l'IHS n'est pas en alu.
C'est pour ça que cette pâte est généralement utilisé pour mettre sur le DIE puis c'est tout. De toute manière, en mettre entre le Rad et le CPU, ça sert pas à grand chose. Une bonne Kryonaut fait très bien l'affaire.
Si tu delid ton 6600K et que tu dépasse pas les 1.25v en OC, un 360 devrait suffire.
Un 6600K à 1.25v ça doit pas être plus de 90W en jeux, une 1070 OC c'est 170W, ça fait 260W, ce qui reste correct avec un rad 360, ça va pas être ouf mais ça sera toujours mieux qu'en air.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 23:31:07
J'ai presque fini mon WC je vous mets une photo ici !
Marsh Posté le 11-09-2017 à 00:32:37
Pas mal, c'est ton premier tubing rigide ?
Marsh Posté le 12-09-2017 à 01:01:56
En effet ça se voit ? x)
[edit] c'est mon premier tubing aussi.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 11:27:54
Justement, c'est très clean pour un premier rigide.
T'as eu du mal avant d'arriver à ce résultat ou ça a été ?
Marsh Posté le 12-09-2017 à 16:54:34
Oh merci
Je dirais que ça m'a prit 2-3h pour le tubing seul, j'ai pas eu beaucoup de mal mis à part pour celle tout en haut qui m'a fait gâcher 50cm de tube xD
Après avoir du mal c'est un peu subjectif, sur le moment j'y ai pas pensé et une fois fini j'ai eu l'impression de l'avoir fait plus vite que ce que je prévoyais
EDIT : J'ai reçu mes fans du coup voilà à quoi ça ressemble
J'aimerais remplacer l'alim par une autre, je suis intéressé par la Corsair RM750x parce qu'elle est intégralement blanche (les cables aussi) mais il faudrait attendre jusqu'au 25 novembre pour la recevoir et j'ai pas la foi ^^'
Marsh Posté le 17-08-2017 à 02:43:32
J'ai ouvert récemment un topic pour recevoir de l'aide dans la conception de mon premier WaterCooling, et ai par la même fait la rencontre d'un énergumène nommé Froz', avec qui j'ai beaucoup échangé .
On a fait des dessins sur Paint, des tableaux, des statistiques quantiques, et on a finit par avoir ça.
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
On voudrait savoir si ça semble bien ou pas, on est partit sur du full Barrow, donnez nous votre avis !
Voici nos schémas respectifs, si vous pouvez nous dire si nos loops semblent bonnes aux vues de nos pièces !
Froz' :
Osa :
Merci !
