Bonne configuration Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2017 à 17:57:24
Pour les sites de watercooling tu as :
https://www.docmicro.com/
http://www.aquatuning.fr/
Pour le reste je laisse quelqu'un de plus compétent te répondre.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 21:07:37
Je pense que tu devrais te renseigner encore un peu plus sur la question, de ce que je vois, ton projet est un gros investissement financier et mérite d'être réfléchi dans tous les détails. Hardware.fr n'est peut-être pas le forum le plus opti pour avoir des réponses à toutes tes questions également. A la louche je dirais qu'un 480 pour le cpu, c'est too much surtout pour une boucle dédiée, je pense qu'un bon 360 suffit, même pour o/c. Tu peux aussi ne faire qu'une boucle, les D5 ont un fort débit. Renseigne toi aussi sur la qualité de tes ventilos en fonction du FPI de ton/tes rad.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:17:07
Tu peux aussi faire une boucle de ce type: pompe --> CPU --> radiateur --> GPU --> radiateur --> pompe
Est-ce que tu comptes mettre trois cartes graphiques dans le futur ?
Si ce n'est pas le cas, tu peux prendre ceci: https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-ter [...] slot-plexi
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:49:00
Merci de vos réponse.
vendal - C'est justement ldlc qui ma conseiller Hardware.com c'est pour ça que j'ai fais mon poste ici ^^ donc tu pence que un radiateur de avec 3 ventilo pour le circuit du CPU c'est suffisant ? pour les ventilo c'est déjà des ventilateur qui fais partie d'un kit pour le watercooling il son prévu pour ça justement ^^ et oui c'est vrais que tous ça à un prix mais bon je suis plus à ça près maintenant déjà cette configuration que j'ai ma déjà coûter les 5000 euro et je veut 2 circuit qui feront de café ^^.
inspecteur tomate - Pour les boucles je veux séparer justement CPU et GPU pour un refroidissement optimal et pour avoir de meilleur performance pour une 3 êmme carte non pas du tous mais je préfère séparer les cartes pour avoir une plus grande dispersion de la chaleur si je rapproche les 2 carte la chaleur sera plus forte mais si je laisse un espace le refroidissement sera mieux et de plus c'est pas la place qui manque avec le boitier ^^.
andrea20 - merci pour les sites doc docmico.com je connais mais pas aquatuning.fr sympas le site ^^.
Si vous pouvez me conseiller plus je suis ouvert à la discutions.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 03:13:05
Salut.
Bon, on va dire que la plupart des choses sont déjà fixées (de fait puisque tu "l'impose" ). Ok. Par contre, la dissipation d'un CPU c'est une fraction des GPU. Du coup, comme dit plus haut, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux mettre juste un 240 pour le CPU et 240 plus 480 pour les GPU. Même si tu surcadence ton CPU, le 240 avec de bons ventilos suffira. Si tu veux absolument aller chercher les derniers MHz, faudra affûter le couple rad-ventilo, sinon on s'en fiche.
Après, en fonction de ton budget, tu peux économiser un peu en faisant deux boucles (deux pompes mais pas les mêmes) et un seul réservoir. Attention, dans ce cas, le réservoir sera sur la boucle CPU et on ne fait qu'un tube vers la deuxième boucle (qui ne servira finalement qu'au remplissage et l'expansion). Dans la deuxième boucle, tu mets dans l'ordre que ça fait beau. Sur nos circuits, ça tourne tellement vite que l'ordre est totalement non pertinent.
Ah oui, autre chose, commencer le refroidissement liquide par du rigide, c'est une mauvaise idée. D'autres s'y sont cassés les dents. Commence par du souple et ensuite reprends ton circuit en rigide. Déjà, ça va plus vite donc ton ordi est fonctionnel plus vite et ensuite y a vraiment moins d'emmerdes en fuite sur du souple...
Pareil, le liquide coloré... Bof. On a plein de monde avec des histoires de dépôts partout qui pourrissent le perfs. Mieux vaut faire un joli show lumière plutôt que de mettre cette merde qui bouffe l'intérieur... Là aussi, une histoire de goût...
Marsh Posté le 27-06-2017 à 12:35:06
Merci pour ta réponse.
Pour les pompes chaque circuit aura son réservoir les 2 circuit sera séparer.
Pour le liquide il n'est pas conçu pour ça contre le dépôt et autre ? si non tu me conseille quoi comme liquide ?.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 12:49:00
Voila à quoi va ressembler à peut près ma configuration visuel.
http://www.overclockers.com/forums [...] -900-Build
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:28:48
| Ludo200 a écrit : Merci de vos réponse. |
Oui je pense que c'est suffisant, j'en possède un de 360mm et 60 d'épaisseur (le double d'un aio en moyenne), de la surface de dissipation c'est pas ce qui manque...Après libre à toi de rester sur un format plus grand, plus fin enfin ce qui te va bien. Concernant le prix, s'était pas une critique, chacun met son pognon ou il veut, je vais pas te parler de mon matos guitare, enfin tu vois ce que je veux dire. L'essentiel c'est de se faire plaisir.
Edit: vu le TDP de ton cpu, si tu veux bien le pousser, un rad plus gros ce n'est pas forcement une mauvaise chose
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:38:18
Si tu cherches du silence ça peut aider aussi d'avoir des rads plus gros. Ça te permet de mettre plus de ventilos qui tourneront moins vite.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:08:34
Re,
le problème des rads épais c'est qu'il faut des ventilos qui poussent donc font un peu de bruit... Dans ton cas, j'aurais vraiment essayer de reporter une partie de la surface sur les GPU et en plus en slim avec des ventilos sans grosse pression statique t'aurais un truc silence et bonne perf.
A toi de jouer maintenant. Faut se décider...
Marsh Posté le 27-06-2017 à 23:18:38
Merci pour vos réponse j'en vois un peut plus quand j'aurais fais mon watercooling je vous le présenterais en image si vous le voulais ^^.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 19:27:05
Bon, je veux bien mais c'est quand même le bac de français :
| Ludo200 a écrit : Merci pour vos réponseS j'en vois un peu |
et encore je suis pas sûr que "j'en vois" ne soit pas "j'enverrai" ou "j'y vois"
bordel !
Marsh Posté le 26-06-2017 à 17:05:50
Bonjours
Je cherche des conseilles pour ma configuration je veut la passer aux watercooling.
Ma configuration que je possède.
Boitier : Thermaltake the tower 900 - http://www.thermaltake.com/Chassis [...] design.htm
Carte mère : Asus rog rampage v edition 10 - https://www.asus.com/be-fr/Motherbo [...] DITION-10/
Pros : Intel I7-6850k - http://www.ldlc.be/fiche/PB0020979 [...] 0wodVycMkg
Mémoire : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 2400 MHz CL14 - http://www.ldlc.be/fiche/PB00192195.html
Carte graphique 2X : ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11 GB ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING - http://www.ldlc.be/fiche/PB00226413.html
Alim : Antec HCP-1300 - http://www.ldlc.be/fiche/PB00211350.html
Pont Sli : NVIDIA SLI HD Bridge Long - http://www.ldlc.be/fiche/PB00212698.html
Disque M2 : Corsair Force MP500 240 Go - http://www.ldlc.be/fiche/PB00220640.html
Ventilateur radiateur 2 Kit de 3 : Thermaltake Riing 12 RGB x3 - http://www.ldlc.be/fiche/PB00196715.html
Disque dur 4X: Seagate Desktop SSHD 1 To - http://www.ldlc.be/fiche/PB00152730.html
Lecteur Graveur : Lite-On iHAS124-14 - http://www.ldlc.be/fiche/PB00153135.html
J'ai déjà commencer à chercher de mon côte et à me renseigner voila se que j'ai trouver.
Trouver.
Bloc Pour les cartes graphique : EK-FC1080 GTX Ti Strix - Nickel - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-108 [...] rix-nickel
Plaque arrière carte graphique : EK-FC1080 GTX Ti Strix Backplate - Nickel - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-108 [...] ate-nickel
Pont Sli : EK-FC Terminal TRIPLE Parallel - Plexi - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-ter [...] llel-plexi
Plaque pour fermer un slot : EK-FC Terminal BLANK Parallel - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-terminal-blank-parallel
Bloc pros : EK-Supremacy EVO - Nickel - https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-evo-nickel
Radiateur 2X : EK-CoolStream XE 480 (Quad) - https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-480-quad
Pompe 2X: Thermaltake PR22-D5 w/ Silent kit Réservoir/Pompe - http://www.thermaltake.com/product [...] C_00002706
2X Liquide pour le circuit GPU : EK-CryoFuel Acid Green Premix 900 mL - https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofu [...] mix-900-ml
2X Liquide pour le circuit CPU : EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 mL - https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofu [...] mix-900-ml
Comme vous pouvez le constater j'ai certain chose en double je compte faire 2 système séparer l'un pour le double GPU et l'autre pour le CPU.
C'est maintenant que j'ai besoin de vos conseilles avec votre aide je pourrais continuer à regarder pour le reste des pièces comme les raccords les coudes etc ...
1 - Pour les radiateurs je prévois le model avec 4 ventilateur pour chaque circuits mais je me demande si c'est pas un peut de tros des radiateurs à 4 ventilo ? pour le double GPU un radiateur à 4 ventilo je pence que oui mais pour le radiateur du CPU je pence que un radiateur de 4 ventilo ça fais beaucoup non vous me conseiller quoi ?.
2 - Les pompes que je prévois de prendre sont elle bonne en capacité de liquide de même pour la vitesse je vois quelle débite du 1135L / c'est bon pour vous ?.
3 - Je vais prendre du tuyaux rigide et faire le cintrage moi même mais je ne c'est pas encore vraiment quelle diamètre prendre on ma conseiller soit du 12/16 ou du 10/13 je pence à du 12/16 ? pour vous le quelle diamètre pour de meilleur performance vous me conseiller ?.
Pour le reste du matériels je pence que je suis bon.
Connaissais vous d'autre site qui vend du watercooling en ligne en France.
Je vous en remercie d'avance pour vos conseille et désoler pour faute de français.
