twister BONG UPDATE CA MARCHE - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:10:00
déjà s ke tu konné le twister bong??
ensuite le gars dans la version original récupère l'eau du twister pour la faire passer dans son WC
moi je veu faire deux circuit avec un rad a l'intérieur du twister (en bas eau plus froide) pour pouvoir séparé mes circuits par des raccords en T avec vannes....
c mieu la???
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:17:45
| poisonkiller a écrit a écrit : déjà s ke tu konné le twister bong?? ensuite le gars dans la version original récupère l'eau du twister pour la faire passer dans son WC moi je veu faire deux circuit avec un rad a l'intérieur du twister (en bas eau plus froide) pour pouvoir séparé mes circuits par des raccords en T avec vannes.... c mieu la??? |
juste apres kil ai demouler
Pt1 il doit pas allumer son PC souvent alors....ou alors il a de grosse envie
pfuiii je capte rien jsuis KO, jvé
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:26:32
bon je recommence ......
je suis en train de me fabriké un twister bon...
l'original fait par PEPSI sur un site ricain est directement branché sur le circuit de refoidissement du PC (Watercooling WC pour faire plus vite
cad qu'il a une pompe qui tire l'eau du twister pour la menée dans son Watercooling (je me ferai pa avoir 2 fois
moi ceu que je veu faire c mettre un radiateur (juste des vas et vien de tube de cuivre) au fond du twister pour avoir 2 ciruit séparé :
- un pour le twister ... brrrrr la pompe tourne et elle envoie l'eau en haut puis l'eau bin elle descend et pi ca tourne et pi ca s'évapore et pi la température de l'eau et bin elle descend en dessous de la température ambiante....
- un pour le watercooling ... qui dans mon cas aurais la possibilité d'etre débranchée du circuit du twister pour que mon PC puisse etre transportable en LAN.....
kelkun a kompri???????
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:42:14
| poisonkiller a écrit a écrit : bon je recommence ...... je suis en train de me fabriké un twister bon... l'original fait par PEPSI sur un site ricain est directement branché sur le circuit de refoidissement du PC (Watercooling WC pour faire plus vite cad qu'il a une pompe qui tire l'eau du twister pour la menée dans son Watercooling (je me ferai pa avoir 2 fois moi ceu que je veu faire c mettre un radiateur (juste des vas et vien de tube de cuivre) au fond du twister pour avoir 2 ciruit séparé : - un pour le twister ... brrrrr la pompe tourne et elle envoie l'eau en haut puis l'eau bin elle descend et pi ca tourne et pi ca s'évapore et pi la température de l'eau et bin elle descend en dessous de la température ambiante.... - un pour le watercooling ... qui dans mon cas aurais la possibilité d'etre débranchée du circuit du twister pour que mon PC puisse etre transportable en LAN..... kelkun a kompri??????? |
presque
en clair tu veut faire un circuit primaire (le WC) et un secondaire (le BONG) like les centrales nucléaire
g bon?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:49:05
fait peter les tof !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:35:10
miracle yen a un ki a konpri les tofs c pour plus kan Xt-renegade passera avec son APN a la maison...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:51:04
ReplyMarsh Posté le 14-10-2002 à 20:42:16
kelkun pourrai m'expliké comment faire pour faire un ftp pour mettre mes photos dessus
Marsh Posté le 15-10-2002 à 01:32:07
http://membres.lycos.fr/warlockpk/
voila dites moi ce que vous en pensez???????
Marsh Posté le 15-10-2002 à 02:25:28
ca charge ca charge.... t aurais pu mettre des tof plus legere...
une kestion. l effet twiste ca vient du tuyau ki arrive en travers sur le coté ? Autre truc, je capte pas trop le fonctionnement du twister. C koi ki fait k on peut descendre en dessous de la temp ambiante ?
c koi la principe en qque mot..
En tout cas ca doit pas etre super silencieur ton machin
paske 4000l/h ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 07:30:14
l'effet twist est donné par l'entonnoir (essaie avec une boutielle de coca) si tu na pa d'entonnoir t'auras que de l'eau qui tourne mais sans tornade...
le principe c le même que tout les types de bong mettre en contact la plus grande quantité d'eau avec l'air pour effectuer un echange thermique (évaporation de l'eau) qui fait tombé la température de l'eau de plusieurs degré en dessous de l'ambiant.
pour l'étanchéité le seule endroit ou j'ai une petite fuite (c d'ailleurs pour ca que ca tourne encore dans mon garage) c au niveau du tube qui remonte g ou blier de l'encoller
et au niveau du bruit ... bin la pompe vibre mais c couvert par le bruit de cascade (trés agréable pour moi) créer par le vortex du bong ...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:48:42
c original en tout cas, mais le salon ça craint
, t'en est où nivo temp
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:11:54
les temps du twister je suis en train de les testées ...
et pour la rotaion c simple l'eau arrive en eau avec une sortie qui l'envoie à l'horizontale et l'entonnoir joue ENNORMEMENT sur le vortex...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:46:41
BON ca va pas g un problème ....
si je laisse le système fonctionner pendant 8H à vide la température de l'eau monte au dessus de la temp ambiante .... (ca a peut etre un rapport au fait qu'il fait 20°C dans mon garage) mais l'eau monte à 28°C
je comprend pas pourtant c le même système et pi au départ ca vas la temp de l'eau descend a 16°C puis au fur et a mesure elle remonte ...
le gros problème c que de temp en temps le vortex est tellement important que l'eau ne descend plus à la pompe ... alors je me dit qu'elle doit peut etre chauffée ...
j'ai attaquer les modifications pour essayer de résoudre le problème :
- j'ai refait l'arrivée d'eau en haut pour qu'elle ne gène pas le passage de l'eau (en plexi de 2mm)
- l'entonnoir ne me convient pas, il n'est pas assez incurvé à mon gout donc je v le refaire en plexi mais la je n'en ai plus ... et pi je préfère le faire en 5mm.
- le trou de l'entonnoir n'est pas circulaire ... dans la version plexi je tacherai de le faire bien rond.
- sur la version de pepsi je vien de remarké kil avait isolé c pompes et kelles ne prennaient pas d'air alors ke la mienne je ne sait pas mais ca doir remuer la dedans (si elle prend de l'air elle chauffe non???)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:56:59
Ta pompe touche l'eau et une 4000L/h ca doit chauffer un peu...
Celles de Pepsi ne sont pas dans l'eau elles sont montées in-line (heureusement car 2*5000L/h ca doit faire 200W), c'est pour cela qu'il a mis un ventilo dans le bas pour les refroidir. Donc le temps que ta pompe se mette a T° ton eau va descendre puisque tu dissipe plus que ce que tu recois, par contre une fois qu'elle est à sa T° de fonctionnement la dissipation devient trop importante et la conception du bong ne suffit plus (trop petit, pas aéré...) et la T° monte petit à petit.
Ca dépend aussi de l'air autour, s'il est déjà un peu "saturé" (s'il pleut par exemple) le bong perd autant en efficacité. Le mieux c'est en été qd y fait bien chaud avec une humidité relative faible, là y donne tout son potentiel
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:06:46
exact, c exactement le phénormène que j'avais avec mon twister bong en bouteille de coca, et uen eheim 1250
avec pompe immergée, l'eau prend un degré par rappotr à l'ambient (alors qu'elle est 30 sous l'ambient au départ)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:32:06
moi aussi je fait du copier/coller mais c pour toucher le plus de monde possible ...
bon alors comment puije faire pour mettre cette pompe en dehors de mon circuit d'eau sachant kon ne peut pa directement y brancher une arrivée d'eau...
le plus d'idée même farfeulu seront les biens venus
MODE AUTO-POLLUTION ACTIVATED
Marsh Posté le 17-10-2002 à 11:35:11
pkoi tu pas mettre d'arrivée dessus??
j'en ai une un peu bizar, l'arrivée je l'ai adapté avec tu toyo de jardin dont g défoncé les couvhes interne pour avoir mon diametre...
la tienne n'a pas d'arrivée du tout???
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:17:48
à la base c une pompe à immergée le diamètre d'entrée est de 27mm
c pas facile à adapter....
mais bon j'y arriverais
Marsh Posté le 18-10-2002 à 13:09:14
tu peux aussi faire un mini reservoir qui evite de te faire chier a adpater, tu trouve juste un toyo pour faire reservoire->pompe et il va faire ton adaptation tou seul... je l'ai fait une fois, c'est simple et pratique!
arrivée ds le reservoir en toyo que tu as, sortie en 27 pour aller dans la pompe , il pt faire genre: 30x30x30 !
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:18:10
c bon je suis parti sur un caisson en plexi isolant la pompe de l'eau je mettrai un ventillo pour evité que la pompe crame
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:02:02
bon alors g fait de nouveau test ...
g mis la pompe hors d'atteinte de l'eau (elle chauffe beaucoup kan même, v rajouter un ventillo)
bon pour le moment g encore beaucoup de fuite en bas du bong (g tout refait mais la colle PVC c de la merd... donc v tout défaire et mettre de l'araldite c bocoup mieux...
alors comparé a avant g
avant
temp ambiante 20°C
temp eau bong à vide 30°C
maintenant
temp ambiante 17°C
temp eau bong à vide 20°C
je pense que si la température ambiante est trop basse le bong ne sert à rien et comme je fait encore mes test dehors (fuites) je ne peut pas savoir si pour une temp de 24°C à 26°C (dans ma chambre) ca seras efficace , comme le système fonctionne sur le principe de l'évaporation de l'eau ....
est ce possible que si la temp ambiante est trop basse l'échange énérgétique se fasse dans l'otre sens ????
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:02:53
attends la temp du bong est encore > a la temp ambiante je vouis pas l'interet?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:07:05
Bah plus il fait chaud plus le bong sera performant, c'est comme quand tu fais sécher du linge: y sêche plus vite à l'air chaud ou à l'air froid??
..L'eau s'évapore plus vite à 40°C qu'à 10°C
Si tu le fais dehors aussi il y a l'humidité relative de l'air qui fait encore baisser l'évaporation (si l'air est déjà saturé y va pas accepter de vapeur en plus)
Un bong c'est bien si y fait très chaud et très sec et là il aura du rendement mais tu vas remettre 5L de flotte par jour
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:08:02
g poster sur le forum de overclockers.com
et g deja u des réponses
apparment mon entonnoir n'est pas assez profond et je doit placer une arrivée d'air en dessous de l'entonnoir
la zone entre la pompe et l'entonnoir est la zone d'évaporation (je pensais que c t le twister mais non!!!!)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:15:23
tu utilises des^pompes trop puissantes par rpport à la taille du truc!
le dégaement de chaleur de la pompe compense l'eficacité du bong
Marsh Posté le 22-10-2002 à 00:08:05
ouyi, mais ça chauffe qd même, la preuve tonneau dépasse la température ambiante!
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:03:43
ca chauffe parceque l'évaporation ce fait mais l'humidité ne peut pas sortir du bong .... il fo y placer une sortit d'air sur le coté en dessous de l'entonnoir , sortie coudée à 90° puis un tube 80mm qui remonte jusqu'en haut du bong avec un ventillo en aspiration
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:47:21
bon je suis en train de me faire un twister bong
tube PCV diam 200mm hauteur environ 80cm
et pompe 4000l/H
tout est en PVC même le cone (j'en ai chier grave pour le faire)
une petite question
je me déplace souvent en LAN et je ne veu pa transporter mon twister avec moi
j'ai une solution de watercooling tout intégré en tuyau 8/10
je pensais a ca :
au lieu d'utilisé l'eau du twister comme eau du WC je pensais refroidir un autre radiateur (maison simple tube de cuivre en vas et viens) et des vannes avec des T avant mon rad du WC comme ca je garde mon WC normal pour les LAN...
je souhaiterai avoir une idée des résultats que je pourrai obtenir ....
Message édité par Poisonkiller le 13-11-2002 à 21:25:44
