Watercooling, sa marche pas.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2002 à 09:49:41
ton WB doit etre mal mis sur ton cpu.
demonte et remonte le
ta mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:05:07
tu l'as pas mis "a l'envers" ton maze3 ?
ca m'avait fait le coup aussi.en fait, le maze c un comme un rad, y'a un sens pour le mettre..enfin, tu vois ce que je veux dire hein
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:12:50
yaisse mal pose ![]()
Marsh Posté le 15-09-2002 à 10:24:42
si ton wb es bien posé sur ton cpu tu as peut etre des bulles d'air dans ton circuit,ou un tuyau pincé...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:47:40
| noritaka a écrit a écrit : tu l'as pas mis "a l'envers" ton maze3 ? ca m'avait fait le coup aussi.en fait, le maze c un comme un rad, y'a un sens pour le mettre..enfin, tu vois ce que je veux dire hein |
pour le monter a l'envers, il faut faire de gros trous dans le proc et la carte mere pour passer les toyos et apres ça chauffe plus
il est très certainement mal posé tout simplement
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:05:11
| pgeo a écrit a écrit : pour le monter a l'envers, il faut faire de gros trous dans le proc et la carte mere pour passer les toyos et apres ça chauffe plus il est très certainement mal posé tout simplement |
pgeo la joue fumette ojourdui lol
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:45:06
-Apparament il est pas l'envers et y'a effectivement un sens (les trous sont pas symetriques)
-Bulles dans le circuit-> nan pas possible
-tuyo plié-> non plus
Jme demandais si par hasard on m'aurais pas refilé un maze pour socket 370, quelqu'un connait les diff entre ces 2 mazes ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:50:09
Ta pas oublie de branche les entilo ke ta mis en face du big moma ?
Oki je sors
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:29:55
J'ai exactement le meme soucis avec un Cuplex EVO.
Ce bloc a pas de sens, je suis a 55° en charge avec mon Tbird 1.2@1.4 et 1.85V, c'est beaucoup trop.
Il doit etre mal posé et pas etre en contact avec le proc parceque l'eau est froide/tiede.
Le probleme c'est que je l'ai demonté 5 fois et a chaque fois c'est pareil
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:31:23
Ton WB est mal posé, il est pas completement en cantact.
J'ai déjà eu ce prob, j'ai mis a plat la CM, j'ai bien vissé les vis de facon simétrique, et apres ca rulez, j'ai eu des temps plus que correctes.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:36:59
je vais ressayer ce soir, mais j'avais dejà essayé de le replacer mais ca n'avait rien changé, je vais tester en enlevant les tiges de nylon afin d'être sur que le wb soit en contact avec le core
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:42:01
| ryle hunter a écrit a écrit : je vais ressayer ce soir, mais j'avais dejà essayé de le replacer mais ca n'avait rien changé, je vais tester en enlevant les tiges de nylon afin d'être sur que le wb soit en contact avec le core |
T courageux, tu vas le faire tenir comment ??
N'oublie pâs qu'il faut autant que possible serrer les 4 vis en meme temps, sinon ton WB il va etre forcément un peu de travers sur le core...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:49:25
vi c'est pas gagné tout ça, je vais d'abord remettre mon ancien rad, pour voir si c'est pas cette histoire de rebord qui me gêne, car s'il y a un decroché sur le rad, a mon avis c'est pas pour rien...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:11:37
en faite la marguerite a un sens ou pas ?
paske moi je v la monter embout des tuyau vers le haut. c juste ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:26:16
tu as un spacer ??? si oui sert bien le wb !!
as tu mit des ventilo sur le big momma ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:56:12
| VW Seb a écrit a écrit : en faite la marguerite a un sens ou pas ? paske moi je v la monter embout des tuyau vers le haut. c juste ? |
ya 10 jours j'avais les toyos en haut, et la je viens de le remonter toyos en bas
ya pas de sens
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:24:30
| pgeo a écrit a écrit : ya 10 jours j'avais les toyos en haut, et la je viens de le remonter toyos en bas ya pas de sens |
Les tuyaux sur le coté droit pour moi
comme ca je repasse en haut de l'alim facilement
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:55:46
| elcoucou a écrit a écrit : tu as un spacer ??? si oui sert bien le wb !! as tu mit des ventilo sur le big momma ? |
->Nan j'ai pas de spacer, mais sa pourrais effectivement être une bonne idée
->ventirad sur le big m: nan, de toute facon le proco montait à 52 après quelques minutes seulement ...
Nouvelles du front
Bon ca y est j'ai remis du kerozene dans le reservoir et j'ai relancé la bête:
-c'est mieux
,j'ai bien serré le WB sur le pross, et quand j'allume, la bestiolle se stabilise à 42°C et en full load à 52°C (après une bonne heure de 3dmark)
ce qui est bien, mais pas top
-appartement laisser le big moma en passif c'est pas viable, alors j'ai foutu un 8cm dessus histoire de limiter les degats, j'en mettrais certeinement 4 dessus au final mais allimentés en 7V
-Sa chauffe encore un peu de trop pour moi
, mais bon y'a des circonstances atténuantes:
voilà si vous avez des idées elles sont les bienvenues
au passage j'ai pour l'instant le big m placé juste après le proco, es ce que ca change quelque chose de le mettre avent ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:12:28
Sinon
1)Mets un spacer, suffit que ce ne soit pas exactement en contact pour que tu perdre bps de perfs. Pis ca coute po cher
2)Ton tuyau applati c totalement pas bon ca
Arrange ca, fait le plus long, mets un coude, bref, fait kek chose pour empecher ca, parce que ca casse les perfs ca
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:17:18
| DarkAngel a écrit a écrit : T'as branché la pompe? |
Meeeerde, j'savais bien que j'avais oublié quelque chose ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:20:28
| DarkAngel a écrit a écrit : Sinon 1)Mets un spacer, suffit que ce ne soit pas exactement en contact pour que tu perdre bps de perfs. Pis ca coute po cher 2)Ton tuyau applati c totalement pas bon ca |
-spacer, oui j'y pense de plus en plus (c'est con j'en ai vendu un il y a 2 mois
-Pour le tuyau, je vais le changer quand je faire les tests avec les dimensions definitives, là j'en ai a peu près 3m, histoire de pas trop être embeté, sa devrait être reduit à 50 - 60 cm
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:37:58
bon j'ai rajouté un troisieme ventillo sur le Big M, 42 en idle, 50°c en load (pour l'instant...)
Je vais essayer de reduire la taille des tuyos pour voir si ca change quelque chose...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:42:04
ryle hunter a écrit a écrit : bon j'ai rajouté un troisieme ventillo sur le Big M, 42 en idle, 50°c en load (pour l'instant...) Je vais essayer de reduire la taille des tuyos pour voir si ca change quelque chose... |
Ptin c cho comme temps c boitier fermé ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:46:13
| bolomatic a écrit a écrit : Ptin c cho comme temps c boitier fermé ? |
euh, la cm est à vif sur de la mousse anti-statique dans mon atelier, je ne peux malheuresement pas qualifier ca de "boitier"
Theoriquement on devrait arriver à combien ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:02:28
| ryle hunter a écrit a écrit : euh, la cm est à vif sur de la mousse anti-statique dans mon atelier, je ne peux malheuresement pas qualifier ca de "boitier" Theoriquement on devrait arriver à combien ? |
Avec mon XP1800 j'étais, mon frere a tout flingué... a 36 en IDLE et 42-43 en FULL
Marsh Posté le 17-09-2002 à 20:07:32
| bolomatic a écrit a écrit : Avec mon XP1800 j'étais, mon frere a tout flingué... a 36 en IDLE et 42-43 en FULL |
Ok, j'ai donc 8-9° en rab (personne n'en veux?
), je pense quand même gagner 2-3° en raccourcissant les tuyo, après faudra que j'attende ce WE pour tester ce que ca donne avec un spacer...
Histoire de tu sais si generallement on met le refroidisseur avant ou après le WB ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 21:20:00
| ryle hunter a écrit a écrit : Ok, j'ai donc 8-9° en rab (personne n'en veux? Histoire de tu sais si generallement on met le refroidisseur avant ou après le WB ? |
Apres.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:02:14
Marsh Posté le 18-09-2002 à 03:53:57
| xav14 tt a écrit a écrit : |
De l'eau sur la CM en marche....R.I.P
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:35:02
| bolomatic a écrit a écrit : De l'eau sur la CM en marche....R.I.P |
j'pensais qu'avec l'eau demineralisée, l'eau etait plus conductrice
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:09:40
| ryle hunter a écrit a écrit : Jme demandais si par hasard on m'aurais pas refilé un maze pour socket 370, quelqu'un connait les diff entre ces 2 mazes |
Entre le Pire des WB maison en cuivre et le pseudo "top du top" Dangerden Maze 28
avec les super circulation d'eau etudié en souflerie ...
La différence est de l'ordre du °C ...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:09:42
| Pims a écrit a écrit : Entre le Pire des WB maison en cuivre et le pseudo "top du top" Dangerden Maze 28 La différence est de l'ordre du °C ... |
je parlais des differences physiques (emplacement des trous, forme du WB)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:35:11
| bolomatic a écrit a écrit : Apres. |
avant, l'eau est réchauffé par la pompe, donc tu envoies l'eau sur le proco directement apres le rad...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:07:03
| NiKoPOP a écrit a écrit : |
C'est encore de la theorie ca ...
En pratique, l'eau est quasiment à la meme temperature DANS TOUT LE CIRCUIT !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:11:20
| Pims a écrit a écrit : C'est encore de la theorie ca ... En pratique, l'eau est quasiment à la meme temperature DANS TOUT LE CIRCUIT ! |
ca dépend de son efficacité... moins il est efficace et moins il ya de diff de temp.
sinon pour le circuit j'ai fait
block CPU-block VGA-pompe-radiateur-reservoir
comme ca le rad est en sorie de ce qui chauffe l'eau et l'eau refroidie par le rad retourne directement sur les blocks ( après le réservoir mais c'est pas ca qui chauffe l'eau )
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:07:31
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : j ai exactement le meme WC (1048,maze3,big momma)c est de la balle mais j ai pas une T° aussi elevé que toi pourtant j ai un TBird 1.2@1.5 (24° en idle) |
Je m'ameliore à chaque essai, donc je pers pas entiérement courage ,j'suis dans le bon sens
aujourd'hui j'ai degagé 1m de tuyo, j'ai bien etalé la pate thermique comme il le faut et j'obtient:
45° en full et 38 en idle
c'est déjà mieux
je compte gagner encore 1-2° avec le spacer et 2-3° eb diminuant les tuyo (et surtout en prenent un tuyo qu'a pas teandance à s'ecraser)
sinon pour la position du rad je peux pour l'instant pas changer sa position, mais d'après ce que voit ca doit pas changer grand chose...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 09:45:41
Bon voilà, j'ai
, et pourtant l'eau etait froide... (j'etait à 55°C avec mon aqua dans une tour pas aerée, donc je suis un peu degouté).
(Par ex il y avait une "encoche" sur l'aqua pour qu'il n'appuie justement sur le rebord). Car je me demande si mon maze est vraiment en contact avec le core.
Un Wc Maze 3 dangerden
Une Eheim 1048
un "big moma"
un reservoir 1.5l
XP 1700 (non o/c)
Quand je suis sur le bios( pour l'instant j'ai fait des tests avec juste la mobo et une CG), j'arrive à 52°C apres quelques minutes, ce qui fait bcp trop
Je sais que je peux ameliorer certains truc, j'ai utilisé des tuyo hyper long pour les tests, mais cela ne va pas me faire gagner des masses...
Par contre, je voudrais savoir si leur maze 3 reposent sur le rebord du socket A
voilà si certains on déjà eu ce pb je suis ouvert à toute sugestion..
Message édité par Ryle Hunter le 16-09-2002 à 11:38:02
