block 1A-vga sur 4850 : viable ou pas ?
block 1A-vga sur 4850 : viable ou pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:48:58
hello bon j'ai un souci :
g renouvelé mon matos , tout tourne bien sauf un truc :
j'ai pris une radeon 4850, celle là : http://img.hexus.net/v2/news/sapph [...] ew4850.jpg
en me disant  que vu que je la pousserai pas, ça suffira cette turbine, : eh ben non en situation de jeu, elle tient pas le choc, même avec le ventilo a fond,  c plantage et retour bureau avec message d'erreur "... vpu recover ..."
bref g isolé le problème :  c "juste" la cg qui surchauffe. en ayant rajouté des ventilos autour c super stable même en l'overclockant.
sachant que je suis deja en wc sur le proc et que sur ma config précédente mon circuit fesait cpu+chip7+cg, vu que j'ai un block 1A-vga qui traine , puis je l'utiliser sans risque sur la radeon 4850 ?
et dans quelle mesure l'étage d'alim de la carte et les puces de ram peuvent se passer du flux d'air d'un ventilo ?
je sais qu'il faudra que je me re-fabrique une fix mais c rien ça :  j'ai déjà du en faire une pour le block cpu : 1A-sl2 sur socket 775
bref z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:18:04
Je te déconseille de laisser l'étage d'alimentation sans refroidissement ca chauffe super vite, et si ca chauffe trop, la CG est morte !
Les puces mémoire chauffent moins vite ( généralement un petit rad simple suffit a les refroidir a condition d'avoir un flux d'air convaincant dans le boitier )
Message édité par Dumbo4022 le 01-02-2009 à 20:19:54
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
Marsh Posté le 02-02-2009 à 08:25:39
+1 avec Dumbo4022, l'étage d'alim chauffe très vite, ne jamais le laisser sans ventilation!
Par contre ton block 1A suffira pour refroidir le chip7 de ta CG. Moi j'ai un bon vieux Alphacool GP2X sur une 4870 et je tourne à 34° en IDLE.
Mais j'ai des rad cuivre enzotech sur la ram et j'ai laissé le petit rad en alu d'origine sur les Vram, avec le ventilo de 200mm du Cosmos S qui souffle direct dessus... ça le fait carrément!!!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 03-02-2009 à 19:04:00
eh oué toi t'a un bon boitier bien ventilé par exemple, moi j'ai qu'un vieux bigtower morex, bien retouché certes, mais c'est pas le top en matière de refroidissement. le voila avec mon ancienne config http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
