Watercooling, les ventilateurs [BLA²] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:18:54
réservé
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:19:09
ReplyMarsh Posté le 19-09-2013 à 21:11:48
moi aussi ça m'intéresse .. j'ai commandé justement des silentwings 2 en remplacement de ceux d'origines d'un kit h110 .. je mettrais mon retour quand a l'efficacité/bruit
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:21:09
noname @ 2€ sur ebay ftw!
Avec potentio, et roulez!
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:23:14
je viens de commander 4 Corsair SP120 - High-Perf, je ferait quelques tests et un retour
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:53:20
ReplyMarsh Posté le 19-09-2013 à 22:13:59
salut !!
pour moi c'est 2 corsair SP120 HP ainsi que 2 noctua nf p12, 1 cooler master excalibur, un autre cooler master 120 mm (de boitier) avec 2 silentwings en 120 et pour finir 1 antec bi quiet.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:14:30
ReplyMarsh Posté le 19-09-2013 à 22:29:14
| guigui26 a écrit : salut !! |
et tu préfère quoi?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:46:32
Les corsair SP120 HP certes bruyant mais une fois ralenti avec le réducteur de tension on les entends pas trop. Toute facon mon pc est bruyant mais ca me derange pas ....
Marsh Posté le 19-09-2013 à 23:30:24
un Bitfenix Spectre 200mm, pour un radiateur oversized de moto, aucun bruit en 12v à 700tr, déplace bien sur volume d'air, parfait pour du WC soft sur un gros radiateur.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 01:26:35
En 120, les Scythe Gentle Typhoon sans hésiter, mais en 140....
Marsh Posté le 20-09-2013 à 01:39:28
| matthiman a écrit : 2350 rpm |
je sous-volts toujours mes ventilo à 5V, au moins je peut leur mettre la patate si besoin est ^^
Marsh Posté le 20-09-2013 à 02:04:48
| spence foxtrot a écrit : noname @ 2€ sur ebay ftw! Avec potentio, et roulez! |
d'ailleurs :
1er prix noir :
http://www.ebay.fr/itm/Computer-PC [...] 19dacee2a3
1er prix :
http://www.ebay.fr/itm/120mm-4-LED [...] 3a83b03f42
Lien de la recherche :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?LH_B [...] =200&rt=nc
edit :
et dès que j'ai les sous (14" = ~360mm) :
http://cgi.ebay.fr/Stoney-Racing-1 [...] 1028304925
Livré chez ma sœur, donc pas de fdp ^^
edit 2 :
Ou :
http://cgi.ebay.fr/12V-Electric-Ra [...] 1095663004
A voir si la finition "curved" serait mieux que "straight blades"...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:30:36
salut j' ai pu tester les noctua nf-p12 , corsair sp 120 hp et scythe gt (1850 rpm)
Au niveau performance noctua et corsair sont équivalents malgré la différence de vitesse de rotation . Pou une config silencieuse optez pour les noctuas.
Les corsairs sont le plus performants ( encore heureux avec 2350 rpm) mais trés bruyant.
Il doit y avoir 1-2 degrés d' écart et encore .
Je vais maintenant m' orienter vers les corair sp 120 quiet edition pour ma config et les réguler , j' aurais de bonne perfs avec des ventilos inaudibles .
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:51:43
Pour ma part j'ai testé plusieurs ventilateurs 120mm sur mes radiateurs (2x240 et 1x120, du slim au plus epais comme le g-changer II), mon but etant de garder une config silencieuse en OC avec entre autres:
Noiseblocker XL1: silencieux en 12V mais pas assez puissant en souffle pour de l'OC
Noiseblocker XL2: Trop bruyant en 12V, en 5V et 7V c'est silencieux mais pas assez puissant.
GentleTyphoon 1150 rpm; mes préférés, assez silencieux en 12V avec un souffle suffisant pour de l'OC
Bequiet Pure Wings 2: trop bruyant en 12V et pas assez de souffle en 7V
Enermax TB SIlence: pas assez de souffle en 12V
Donc gros +1 pour les GT 1150 rpm
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:49:41
Les gt reviennent assez souvent sur le web
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:20:49
| spence foxtrot a écrit : |
2000 rpm 21cfm 39db d accord il fait 2€ mais autant rien mettre et faire du courant d'air dans la pieces ça souffleras plus sans faire de bruit ahah , y'a des limites quand même ^^
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:27:21
Surtout sur un rad, ça sert à rien là ![]()
Marsh Posté le 20-09-2013 à 22:15:11
| jo_rel a écrit : |
tu te doutes bien qu'il y a une erreur dans la description
de toutes façons, tu mets jamais un ventilateur à fond sur un rad (sauf si il est déporté)...
Le bruit proviens toujours de la friction de l'air (les cfm), donc quelque soit le ventilateur que tu achètes, ça reviendra toujours au même...
La seule différence, très légèrement palpable cela dit, c'est les vibrations du ventilateur (dépendant de son équilibre, et donc de sa conception), et son architecture, qui fera qu'il restituera plus de cfm pour moins de tpm (et donc phénomêne de vibration abaissé)...
Donc mettre 20€ de plus, pour passer de 20cfm avec un taux de vibration "x" à 25cfm avec ce même taux de vibration... voila quoi
| tistou77 a écrit : Surtout sur un rad, ça sert à rien là |
Marsh Posté le 21-09-2013 à 00:15:21
La pression statique est aussi importante en Water.
Perso j'ai acheté les Cougar Vortex PWM CF-V12HP, pas fan du Orange, mais ça souffle pas mal avec un bruit correct (et prix correct selon moi). Je testerai prochainement quand mon nouveau water sera monté
Et si ça manque de performance y'a toujours le delta ffb 1212 ehe
Marsh Posté le 21-09-2013 à 00:37:40
| MasterPrenium a écrit : La pression statique est aussi importante en Water. Perso j'ai acheté les Cougar Vortex PWM CF-V12HP, pas fan du Orange, mais ça souffle pas mal avec un bruit correct (et prix correct selon moi). Je testerai prochainement quand mon nouveau water sera monté Et si ça manque de performance y'a toujours le delta ffb 1212 ehe |
La pression statique n’a une réelle importance qu'en cas de rad à ailette dit "dense"
ce qui est rarement le cas ici...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 01:26:08
La presion statique est importante du moment que le flux d'air rencontre un obstacle, rad dense ou non, c'est important
Après c'est sûr qu'entre un rad à 8fpi et un à 20fpi, il ne faudra pas la même pression statique ![]()
Marsh Posté le 21-09-2013 à 01:29:37
| tistou77 a écrit : La presion statique est importante du moment que le flux d'air rencontre un obstacle, rad dense ou non, c'est important Après c'est sûr qu'entre un rad à 8fpi et un à 20fpi, il ne faudra pas la même pression statique |
Un rad non dense n'a justement pas "d'obstacle" qui nécessite une haute pression statique...
Donc je me répète, la pression statique, en rad non dense, on s'en cogne ^^
Un simple pet de mouche suffit à ventiller ce genre de rad...
Donc faible rpm, faible cfm, parce que faible fpi ![]()
Et ça vaut pour 90% des personnes ici...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 01:50:43
Je ne suis pas sûr de ça, faut demander à redfish pour être sûr ![]()
Marsh Posté le 21-09-2013 à 01:51:23
Et la marmotte...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 08:55:58
ReplyMarsh Posté le 22-09-2013 à 18:28:23
moi j ai des Cougar Vortex PWM CF-V12HP , est vraiment très bon comme ventilateurs .
pas trop bruyant , est pas cher sur ldlc
voici le lien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132988.html
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:18:35
Le but de ce topic est de rassembler les retours, et les avis des membres sur les ventilateurs qu'il ont choisis pour leur système de watercooling.
Discuter des ventilateurs (pour water cela va de soi) d’échanger des points de vu, divers et variés.
Et d'aider a choisir ceux qui veulent se lancer, et qui sont encore hésitants sur les ventilateurs à prendre.
Et n’hésitez pas à détailler vos systèmes watercooling, voir même vos comparatifs personnels si vous en avez.
Merci a tous pour votre participation.
Message édité par astoria2297 le 19-09-2013 à 22:00:01
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
