Réalisation cache alimentation Corsair 400R - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:57:54
le plus important dans une découpe c'est le limage (2 fois plus long que la découpe), mais en limant ta coupe tu pourras te passer de joint .
après du simple double face suffi pour coller ton plexi .
petit démonstration en vidéo :
==> https://www.youtube.com/watch?v=Peb63Labb-U
==> https://www.youtube.com/watch?v=-5xXXApfMEA
==> https://www.youtube.com/watch?v=dEe9DyJBxpA
Le resultat :
Marsh Posté le 18-01-2013 à 07:48:17
La découpe ne m'inquiète pas outre mesure, mais effectivement le limage me parait très important, le tient est vraiment parfait
Mais ton boitier ne serait pas alu par contre ?
Magnifique boulot en tout cas, merci pour les conseils, je viendrais déposer une photo si je me foire pas.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:12:08
oui, c'est de l'alu ... c'est pareil avec de l'acier mais un peu plus long a faire
Marsh Posté le 29-01-2013 à 19:48:29
Drapal ![]()
| polomod a écrit : après du simple double face suffi pour coller ton plexi . |
Une question à propos de ça :
Le plexi est collé sur la face à l'intérieure du boîtier ? Ça ne fait pas bizarre la différence de niveau entre l'acier de la porte et le plexi ?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:49:32
Peut-être qu'avec du joint qui borde la découpe ca le fait ?
Ma question serait plutôt quel est le matériel de bricolage minimum pour faire ce genre de projet? Genre est-ce possible avec une simple scie à métaux (résultat correct j'entends) et une lime?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:03:03
J'ai donc enfin pu réaliser mon projet le week-end dernier avec mon père, malheureusement j'ai pas d'appareil sous la main donc les photos attendront.
On a effectué la découpe avec : http://www.dremeleurope.com/ch/fr/ [...] 80&clId=19
Quelques doutes au départ, mais finalement ça c'est bien passé. Ensuite on a fait les finitions avec un embout de ponçage sur la même machine.
Découpe de la vitre puis collage avec du double face ultra résistant pour ma part, le rendu est pas mauvais.
Malheureusement dans le processus on a légèrement rayé la paroi, donc je pense repeindre tout le boitier prochainement, je ferais des photos à ce moment là.
En gros il faut : la machine citée plus haut et les disques qui vont avec, une lime à main ou un embout de ponçage adaptable à la machine, une plaque de plexiglas ou même du verre si vous pouvez, du double face assez résistant et éventuellement de quoi faire un joint, mais chez moi c'est assez bien fini pour ne pas en mettre.
Je vais certainement m'attaquer à la peinture le mois prochain, faut que je me penche dessus, je partirai bien sur un délire avec des touches de orange voir même un logo sur la paroi de droite.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:48:19
les photos m'intéressent +++
surtout le collage au double face
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:36:10
J'attends mes nouveaux ventilateurs, je trouve un appareil photo correct et je fais des photos promis !
Je suis très occupé ces derniers temps, quelques soucis hardware ...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 02:54:15
Modification du sujet pour éviter d'en créer un autre inutile, j'ai désormais besoin de conseils pour réaliser un cache alimentation.
Merci d'avance aux intervenants.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 22:48:23
ReplyMarsh Posté le 15-02-2013 à 22:51:38
| DmbUnleashed a écrit : J'ai en tête de faire cela dès la semaine prochaine, besoin de conseils |
Si tu es assez habile et que tu as le matos, tu le réalise en alu et tu le recouvre de carbon ou tu le peint si l'effet alu te plait pas.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 23:41:30
Je fais les miens en alu et tout se passe nickel !
Voila par exemple un que j'ai fait :
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:14:36
| Sassanou a écrit : Je fais les miens en alu et tout se passe nickel ! |
Omfg...
... Tu veux pas retapper mon boîtier ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 00:30:30
Marsh Posté le 16-01-2013 à 22:38:09
Salut la communauté,
Après la pose d'un plexiglas sur mon 400R je suis désormais dans l'attente de mes ventilateurs et je souhaite m'attaquer à autre chose.
Après les ventilateurs je vais certainement commander quelques rallonges blanches car je manque de longueur sur certains câbles.
J'ai donc envie de réaliser un cache pour mon alimentation, qui fera toute la longueur du bas de mon boitier comme ceci (tiré d'un forum US) :
http://cdn.overclock.net/5/5e/5eed [...] 128_n.jpeg
Quels matériaux dois-je utiliser et comment obtenir ce pliage au niveau du cache ?
Niveau peinture je vais certainement repeindre le 400R avec une dominante noir et blanc, puis une touche de rouge certainement.
Merci de vos conseils
Message édité par DmbUnleashed le 15-02-2013 à 02:54:56
