Besoin de l'avis de ceux qui s'y connaissent en méca des fluides !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:47:44
Si tu aimes bricoler, monte toi meme ta propre install WC, les kits c pour pas se prendre la tete, et franchement, tu peux vraiment adapter tes besoins en choisissant tes pieces.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 22:23:20
Le probleme c que je my conné pas trop en watercooling, c pour ca que je fais vachement confiance à thermaltake amis beaucoup de personnes m'ont deconseillé de prendre un kit "tout fait";
Ce qui est sur, c'est que je prends deja le reservoir Aquabay m1 et aquabay m3 de chez thermaltake mais j'avais vu la pompe thermaltake P500 que j'arrive à trouver nulle part.
Vous avez des suggestions pour une pompe performante et SILENCIEUSE???
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:09:36
Regarde sur DocMicro ou OpenJL, c'est en général moins cher que PC-Look (qui est plus orienté tuning).
Pompe : Laing DDC-1T (T = Tachymétrie = surveillance de la rotation)
WB CPU : Un NexXxos XP ou un HeatKiller 2.5 (le 3.0 sortira peut être un jour...)
Radiateur : Un ou plusieurs DocMicro de base en 240mm ou 360mm
Réservoir/Airtrap : Si tu veux une baie, prends plutôt du DangerDen (le Dual fait même deux baies)
Tuyau : du PVC souple (8/10) ou du Tygon (8/11)
Embouts : du 8/10 (selon tuyau) en filetage 1/4" (selon les éléments du circuit)
Afficheurs, controleurs : en pratique ça ne sert à rien à par obstruer ton circuit...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 20:56:40
Je trouve trés regretable de ce payer un beau boitier comme le Mozart TX pour y mettre un Kit WC.
C'est un boitier formidable pour les tres grosses installation WC on a assez de place pour y faire quasiment tout ce que l'on veux.
Alors pourquoi s'en priver et mettre un kit qui peut etre installé dans quasiment tous les autres boitiers de taille "normales"
Perso j'ai pas fait trop compliqué mais j'ai quand meme essayer de trouver du matos adapté au boitier. Comme le rad 480 de chez Docmicro qui ce place parfaitement bien dans le Mozart TX ce qu'aucun autre boitier ne peut faire.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:47:01
ReplyMarsh Posté le 06-09-2007 à 22:52:05
Dis moi masaru, tu as découpé le dessus du boitier?
Si tu pouvais aussi mettre des fotos de ta config watercooling de lotre coté du boitier, ce seré sympa.
En fait c juste que je ne vois pas pourquoi me compliquer la vie pour le moment vu que la pompe du BigWater fait 400L/heur et qu'avec 2 radiateurs 2*240 et un aquabay M1 et un aquabay M3, ca peut etre pas mal non?
Et 'avantage c'est que ma section sera du 9.5 mm et que le liquide est fluoresent
LOL
Marsh Posté le 08-09-2007 à 08:52:48
Oui j'ai decoupé toutes les parties en plexi bleu, sur le dessus du boitier cela permet de voir plus facilement le haut du rad et ses embouts
Pour le moment j'ai pas de photo de l'autre coté du boitier, mais je n'y ai apporté aucune modification, le coté gauche de la tour me sert seulement a y mettre la pompe.
Tu peut mettre 2 rad 2*240 aussi ca reviens a mettre un 480 docmicro, tu auras seulement un peu plus de toyo.
Pour ce qui est de faire un peu de passif avec ton bigwater l'idée en elle meme n'est pas mal, par contre je ne suis pas sur, mais je me demande si il ne te faudra pas une grosse quantité de LDR pour remplir tout ca, entres les aquabay+ le BigWater+ les 2 rad ca ne m'etonnerai pas que tu ai besoin de + de 2 litres. Dans ce cas la ta pompe prevu pour un bigwater seulement va elle etre assez puissante? c'est la question que je me pose.
Perso depuis les photo j'ai viré mon reservoir en facade parceque inutile. Malgres le fait que je trouve le Mozart un excelent boitier pour WC, je deteste ses baies 5"1/4 car d'origine rien ne tient correctement.
C'est d'ailleur aussi pour cette raison que j'ai remplacé la baie des HD par une baie Lian li qui grace a son system de fixation a clip ne me fait pas vibrer mes HD.
Si tu souhaité integrer ton big water dans le boitir ce n'est surement pas possible, meme sur le coté gauche, une fois l'alim installé avec les cablesle seul emplacement réelement exploitable et la partie inferieure en bas du boitier.
La dedans la largeur et de 11cm et 20 cm de haut, alors pour les pompes c'est parfait mais c'est tout.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 10:54:12
Et bien en fait j'ai choisi de mettre l'aquabay M3 pour la facilité de remplissage par le dessus et l'aquabay M1 pour voir si la pompe fait bien son boulot.
Après, c'est sur qu'il va me falloir du liquide mais si je met tout en série, il n'y a pas de perte de charge et comme la section est du 9;5 mm, ca devrait aller non?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:25:43
Que pensez vous de ca, qui peut etre tres utile ou cas ou un jour le watercooling rencontre un probleme ...
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0037.asp
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:33:06
Ce que tu présente c'est un ventirad CPU où l'on fait passer du LDR dans les heatpipes.
A mon avis ce genre de solution reste loin derrière un bon rad double.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:44:11
Oui mais ce produit est prévu , soit pour fonctionner seul, san ventilo ou combiné à du watercooling; il peut donc etre pas mal si le watercooling tombe en panne ...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:34:06
Un grand nombre d'entre vous m'ont conseillé de mettre ce radiateur:http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro-Radiateur-DOC-Pro-240_5832.html
Cependant, comme ma config thermaltake sera de diametre 9;5 mmm, je voulais savoir comment faire pour l'adapter à ce radiateur ...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:00:58
Ben c'est simple : tu montes ton watercooling en pièces détachées et comme ça, en utilisant des pièces standard, tu évites d'acheter un kit propriétaire où tu ne pourras rien récupérer.
Je t'ai donné une excellente base dans un post un peu plus haut, à toi de composer ton propre système (je te recommande de le concevoir chez DocMicro). Nous sommes là pour te relire alors n'hésite pas : balance nous une config personnalisée.
Voici par exemple, ce que j'ai choisi :
Il s'agit d'un système très complet, où beaucoup d'éléments pourront te sembler futiles. Toutefois cela te donnera, je l'espère, un bon aperçu de ce qui est réalisable en watercooling.
NB : l'airtrap homemade est bien de Pierreg60 (forums cooling-masters), tu ne le trouveras pas sur DocMicro... ![]()
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:29:38
Oui mais je ne peux pas mettre 1000€ dans un watercooling, mon budget se lmite à environ 200€
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:03:13
Je sais bien, c'est pour ça que je te dis de te faire une liste restreinte.
Un nexXxos XP + une Laing DDC-1T + un rad double DocPro + un réservoir + du tuyau 8/10 + des embouts, t'es largement dans les prix.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:13:46
En gros, ce qui me derange dans mon futur kit actuel, c'est juste le radiateur (et peut etre la pompe, quoique je pense que 400 Litres/heure, ca me semble pas mal.
Le ros avantage que je trouve à ce kit, c'est que le tube est du 3.8" (9.5 mm) ce que l'on trouve qusi pas, pourtant cela permet de dissiper BEAUCOUP plus de chaleur!!!
Je suis étudiant et je ne vais avoir qu' semaine pour monter tout le PC, watercooling compris, alors commencer à monter un kit que j'ai concu avec les differents embouts et le tout sans que ca fuit(ce qui ne se produit pas vaec e kit thermaltake...) me parait un peu compliqué ...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:16:03
QQn pourrait il me conseiller un embout 1.4" vers 3.8" ...?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:39:20
Question subsidiaire : t'as déjà monté un ordinateur tout seul et qui marche ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 20:59:24
Ben le watercooling en pièces détachées c'est pareil : tu montes et ça marche !
Et ça c'est sans compter que les perfs des waterblocks thermaltake sont très mauvaises...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:06:23
Regarde du côté des kits docmicro alors.
J'était dans le même cas que toi, j'hésitait entre un bigwater ou un galaxy.
Et j'ai pris un kit de chez docmicro qui semble être vraiment pas mal comparé au bigwater.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
ou plus cher :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:48:32
question simple est-ce que chez doc micro ils montent les pc ? En aircooling c'est très simple mais en wc je préfère que se sou docmicro qui monte le mastodonte
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:49:17
Le second kit à 199.90 € est très bien, et c'est dans ton prix.
Merci nonosore pour ce lien ![]()
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:50:57
juste si je peux avoir la réponse à ma petite question svp
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:10:12
Qqn pourrait il me dire quels embouts utiliser pour connecter la pompe Laing DDC-1T à l'aquabay thermaltake M1 ou M3 ???
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:13:49
Fssabbagh ne t'inquiètes pas, en étant minutieux il ne doit y avoir aucunes difficultés à le monter.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:24:31
Regardez ici, tout le montage de base est expliqué par notre ami Wils :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:31:12
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:53:43
Voici ma prochaine config, dites moi ce que vous en pensez, surtout en choix de memoire et de watercooling; Thanks
Materiel .net : Thermaltake Mozart TX Cube VE1000BWS 1 218,90 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC5400 LA 1 83,95 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK 1 106,89 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK 1 95,85 €
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 1 104,89 €
Top Achat:
inc123
Adaptateur USB Bluetooth USBBT100, Links... en stock 1 32.49 € + 0.01 € 32.50
inj672
Carte WMP300N, PCI, WiFi 802.11b/g/n, Li... en stock 1 94.91 € + 0.04 € 94.95
inm479
Alimentation ToughPower Cable Management..en cours de réappro 1 127.45 €- 127.45 € TTC
ink595
Carte mère Striker Extreme, Socket 775, ...en cours de réappro 1 269.85 € - 269.85 € TTC
Doc Micro :
Aquabay M3 - Réservoir en baie 5"1/4 - CLW0031
Thermaltake 21.50 € 1 21.50 €
Aquabay M1 - Réservoir + Controle débit - CLW0032
Thermaltake 33.90 € 1 33.90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Laing 54.90 € 1 54.90 €
Radiateur DOC Pro 240
Aucune 24.50 € 1 24.50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Aucune 1.90 € 6 11.40 €
Sonde de température T-Type - CL-W0033
Thermaltake 20.90 € 1 20.90 €
Livraison par Colissimo de la poste (France métropolitaine) 10.00 € 1 10.00 €
1 à 2 semaines de délai
Marsh Posté le 12-09-2007 à 23:15:43
Avec quoi puisje fixer la pompe au chassis? Meme question avec le radiateur (penuerie de fixation chez docmicro)?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:19:48
Config quasi definitive
: qu'en pensez vous et si vous pouviez me conseiller un radiater 240 mm (indispo chez doc micro) en remplacement et la GSkill HK qui est en commande ...:
LDLC.com :
Thermaltake Mozart TX (coloris noir) - VE1000BWS - Acier/Aluminium (sans alimentation) 166,39 €
Thermaltake AquaBay M1 - Réservoir + Ecran dans emplacement 5"1/4 29,18 €
Thermaltake AquaBay M3 - Réservoir dans emplacement 5"1/4 20,82 €
Thermaltake Watercooling Liquide UV 14,63 €
Thermaltake Watercooling Tube UV 9.5 mm 8,28 €
Thermaltake Watercooling 208 CPU Block 25,00 €
Linksys USBBT100 - Adaptateur USB Bluetooth (Bluetooth 1.1) 27,38 €
Grosbill:
carte mere ASUS Striker Extreme NVIDIA® nForce\" 680i SLI\"
269.90 €
boitier THERMALTAKE MOZART-TX-(VE1000BWS)---sans-alimentation---Noir-et-Silver---Facades-latérales-vitrées 198.95 €
alimentation THERMALTAKE MODULAIRE TOUGHPOWER 750W (W0116) - ATX 12V 2.2 - PFC actif et un ventilateur de 14 cm 128.95 €
carte réseau sans fil Linksys WMP300N - PCI WiFi Pre-N 300 Mbps 82.94 €
accessoire boitier THERMALTAKE Media LAB A2331 Noir Aluminium
88.95 €
Reyzone:
INTEL Core 2 Quad Q6600 G0 269.00 EUR
DocMicro :
Sonde de température T-Type - CL-W0033 Thermaltake 20.90 €
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 54.90 €
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:32:21
Le cross post est une pratique suceptible de bannissement...
Soit tu postes dans le topic sur le Mozart Tx, soit ici, mais pas dans les deux.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:28:25
le problème c'est que son post concerne les 2 topics à la fois et pour avoir une réponse précise et concrète il faut des personnes aussi bien compétentes dans le boitier que dans le watercooling
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:15:16
ReplyMarsh Posté le 15-09-2007 à 22:59:44
Deso mais Fssabbagh a raison
Ca y est, tout est commandé....buget un peu depassé (1500€)
... je vous envoi des fotos dès que possible
Marsh Posté le 18-09-2007 à 17:13:54
on attent ça avec impatience
et merci de dire que j'ai raison car c'est la simple et pure vérité
. On peut aussi mêler la section des boitiers à celle du silence par exemple pour tout simplement avoir un boîtier silencieux
Marsh Posté le 04-10-2007 à 19:39:02
Pour remercier tous ceux qui m'ont VRAIMENT aider et pas ceux qui critiquent le fait que je mette mes messages à 2 topics différents, voila une photo de mon boitier dans lequel je vien d'installer mon watercooling que je vais laisser tourner 24h avant de mettre le reste.
Apres quelques probs de radaiteur percé que PC Look m'a échangé tres rapidement et un petit probleme d'etanchéité de la pompe vite réglé , il tourne ...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 20:46:04
le radiateur: http://img259.imageshack.us/my.php [...] 377ow3.jpg
la pompe:
http://img440.imageshack.us/my.php [...] 378xb3.jpg
le waterblock tete en bas:
http://img440.imageshack.us/my.php [...] 379bs2.jpg
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:05:04
Je vais monter un nouvel ordi et je voudrais que vous me donniez votre avis sur la config watercooling ci-dessous qui ne va etre utilisee pour linstant que pour refroidir le CPU mais qui servira ensuite à refroidir le GPU une fois que j'aurais changé la carte graphique:
Config watercooling:
Kit watercooloing Thermaltake BigWater 745: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Réservoir +controleur de flux Aquabay M1: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Réservoir Aquabay M1 (utile??? vu que le Bigwater745 contient deja un reservoir mais j'ai peur que celui ci n'ai pas 1 assez grande capacité): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Afficheur temperatur fluide watercooling: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Merci pour votre aide
Config de l'ordi:
Boitier Therma MOZART
CM ASUS Striker Extrem
Process INTEL Q6600
Corsair 2*1024 Cas 4
Alim Thermalatke Cable Management ThoughPower 750W
Message édité par appolonia le 08-09-2007 à 10:55:40
