Besoin d'avis pour configuration WC. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:46:34
le rad que tu as choisir est optimisé pour les grands débits cad +600L/h
et tu as choisir un wb hpdc
sur le schéma tu montre un chipset et il y a pas de wb chipset dans ta liste à moins que ce soit le wb mosfet
le circuit me semble bien équilibré malgré que pour moi la laing est capable d'aligner tous tes wb
Marsh Posté le 02-05-2006 à 01:37:13
juste un truc pour le wb je sais pas s'il est compatible avec toutes les cartes meres genre les dfi etc.. donc je sais pas si c'est ça que t'as mais gaffe ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 09:18:50
Ok merci pour vos reponses je vais réflechir donc au rad et au chipset pour dfi. Ausi non pour les ventilateus combien devrais-je en prendre et lesquels ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:58:28
il parait que les db killer sont les plus silencieux
sinon ca tu as coolink, papst, noiseblocker
Marsh Posté le 03-05-2006 à 15:55:23
ok merci pour ces précisions et avec un tel watercooling a quel fréquence je pourai monter un x2 3800+ ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:15:24
Bonjour a tous, je profite de ce post pour vous soumettre mon projet:
Mon dernier Wc etait sur un Bi MP1800+ avec des margueritte, donc je suis plus trop a jour.
Je souhiate montr un systeme silencieux a un prix raisonnable, je ne souhaite pas OC, c'est juste pour tenir mon proc a un temperature normal
2*Radiateur Passif Cora 142 NOIR Cape
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 mètre)
Waterblock CPU 1AHV2 Intel Socket 775 NOIR 1A-Cooling
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station Eheim : je voulais au debut prendre un laing mais c'est un peu hors budget ^_^
Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Pour un total de 135
Pompe>>>>>WB>>>>>Rad1>Rad2>>>
Marsh Posté le 03-05-2006 à 18:58:41
tu veux mettre que 2 tubes comme rad ?!
ca va rien dissiper il faut au moins 4 voir 6
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:21:38
Bah quand je vois des gros Oc avec 4, je me dis que moi j'ai que un A64 3000+ et que je souhiate pas oc du tout, mais a la limite je peut en rajouter 1, mais pas plus.(pas la place)
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:39:42
3 c'est mieux, si c'est pour un A64 3000+
il te faudra des T pour les assembler
il y a un truc qui ne va pas
tu dis que c'est pour un A64 et dans ta liste il y a un wb socket 775
il faudra changer de fixation
pour le Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station Eheim, prend celle en 12V qui est mieux car elle démarra avec ton pc
ce qui permet de garder l'eau froid quand le pc est eteint
Marsh Posté le 04-05-2006 à 08:48:38
Pour le wb comme pour la pompe juste un erreur de ma part, evidement je prend le wb s754 et la pompe en 12v
Les T sont fournis avec les Rad, 2 T par rad. donc il me manqueras juste deux coude ou deux bouchon pou bucher les trous restant ^^
Marsh Posté le 04-05-2006 à 14:54:07
pour le wb cpu il ne faudra pas utiliser du LDR à +20%
car il risque de se boucher avec le temps
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:41:47
De tout façon mon systeme seras rempls d'eau déminéralise avec sans doute qq goutte d'aditif anti mousse.
De plus je pense que je ferais des test avec un filtre en entré de la pompe pour eviter d'avoir trop de merde dedans.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:36:43
bonne idée pour le filtre !
mais il faut pas trop freiner l'eau à l'entrée de la pompe ellle n'aime pas ca
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:47:34
[b][/b]Bonjour,
Etan débutant en water-cooling je voudrai avoir vos avis concernant la configuration suivante : (serat elle performante et silencieuse ???)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4604
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket 754 / 939 / 940
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4991
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-A ATI X8xx
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5123
Waterblock pour Barrette Mémoire MCX SDRAM/DDR1/2
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5187
Waterblock pour mosfet de carte mère DFI LanParty NForce4
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5645
Radiateur Black ICE GT Stealth 120 XFlow BLEU Filetage 1/4"
Pour les ventilateus je ne sais pas lesquels et combien en prendre car je voudrais une configuration performante et silencieuse donc je pensai aux ventilateurs NoiseBlocker UltraSilentFan SX1 BLUE 120*120*25mm, 17dB, 38.4 CFM qui est assez silencieux. A votre avis combien devrais-je en prendre.
Voici l'image de mon circuit : (Est-bon ???)
Merci d'avance.
Message édité par benvolley le 30-04-2006 à 18:42:18
