Oc une Gtx 1080 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2016 à 01:33:12
tout simplement MSI afterburner
tu commence à OC le gpu jusqua plantage ensuite la ram pareil
fais des tests à chaque fois pour voir si ça tient
Marsh Posté le 29-06-2016 à 02:21:24
Ok très bien mais j'ai vu qu'il existait plusieurs Msi Afterburner , il faut prendre le 4.3 en bêta ( pour les Gtx 1080 ) pour que cela marche c'est ça ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:23:02
C'est conseillé de prendre la 4.3 puisque cette version supporte notamment le GPU Boost 3.0 qu'ont les GTX 10X qui permet de régler la fréquence du GPU en fonction de la tension
Marsh Posté le 29-06-2016 à 16:50:23
Ok super Merci , j'ai vu que en moyenne un OC stable pour cette carte c'est : 120% en power ; Gpu clock +200 et Mem clock +500 , je peux tabler directement sur ça ou je dois faire mon propre OC petit à petit comme le dit "maxelo" ?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:00:38
Tu peux le lancer directement et voir si c'est stable ou tu peux faire comme il a dit et t'amuser à trouver le meilleur OC stable pour ta CG
Marsh Posté le 01-07-2016 à 12:55:21
Premièrement, ne touche PAS au "core voltage" ni au "power limit". J'ai aussi une 1080 FE et je te conseille vivement de configurer le ventilateur avant d'overclocker, car par défaut, la vitesse de rotation est plutôt base même lorsque la température atteint 85c.
Si c'est instable, tu peux commencer à toucher au "power limit" et/ou au voltage. Personnellement, je suis à +0 en voltage et "power limit" et si je mets tout au fond, il y a que +-70mhz de différence (et elle chauffe BEAUCOUP plus).
Marsh Posté le 02-07-2016 à 02:36:49
Salut je voulais savoir , j'ai essayé de passer la carte pour débuter a +90Mhz et la carte reste quand même a sa freq de base c'est à dire 1607 Mhz , je comprends pas j'ai pourtant Msi Afterburner 4.3 . L'oc est bien appliqué elle monte à +90 et juste après l'OC retombe a cette valeur 1607 quelques secondes après , une solution ? Merci !
Marsh Posté le 02-07-2016 à 06:07:27
As-tu la version 4.3 BETA 4?
Aussi, ouvre afterburner et appuies sur CTRL + F. Si ton overclock fonctionne, tu devrais voir 2 lignes. L'une étant la fréquence d'origine (vert foncé) et l'autre, la fréquence de ton overclock (vert pâle).
Marsh Posté le 03-07-2016 à 00:44:27
Oui j'ai bien la version 4.3 BETA 4 , je vois les deux lignes mais l'oc ne s'applique pas , dans l'ideal je voudrais que ma carte monte à 1850 Mhz pour ne pas trop la faire chauffer et entendre le ventilo , quelqu'un aurait une valeur à me donner pour me permettre de monter et de rester à 1850 Mhz ? Merci !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:46:36
L'unique façon qu'elle ne chauffe pas trop est de monter la vitesse du ventilateur. Personnellement, à 50%, la 1080 est silencieuse.
Sinon, quand tu dis que ta carte reste à sa fréquence de base, est-ce durant les jeux ou sur le bureau? 3dmark ultra (4k) te donne quoi comme fréquence?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:46:23
Oui c'est bien durant les jeux , je vais DL 3dmark et vérifier .
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:02:32
Perso:
+100 Voltage (tu peux y aller la carte a un voltage limit)
+120 TDP (tu peux y aller la carte a un power limit)
+92 Temp (tu peux y aller la carte a un temp limit)
+184 Core
+481 Memory
Plus haut le GPU plante sur firestrike. J'ai eu 24 367pt avec ça.
Mais cette même config crash en jeu. Pour les jeux je suis à:
+160 Core
+435 Memory
J'ai pas poussé plus pour les jeux car il n'y a pas besoin de vraiment OC elle tient les 60 fps de base
Voila après sache que c'est la température qui va brider la carte, à 50°C tu peux la pousser bien plus sans crash. Il faut juste un water cooling.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 23:51:15
Merci !Et pour le water cooling , c'est possible un custom uniquement pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:34:06
Oui c'est possible les waterblock sont sorti (que pour les FE)! Tu peux aussi lui mettre le AIO d'EVGA utilisé sur la 980Ti Hybrid, il est compatible avec la 1080 FE.
PS: Mes réglages sont pour la FE et non les customs, tu peux monter un peu plus haut avec plus de stabilité il me semble.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 18:19:47
Et Corsair va sortir des kits Water cooling pour les gtx 1080 d'après vous ?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:59:44
EVGA a sortie un AIO hybrid pour les 1070 et 1080 de la marque. Comme dans le lot il y a la FE, ça doit fonctionner pour toutes les FE.
http://www.evga.com/Products/Produ [...] HY-5188-B1
Livraison en 2 jours.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 18:16:01
Bonjour !
Voilà je voudrais Oc ma Gtx 1080 Fouder Edition , mais je ne sais pas trop quel logiciel prendre , et surtout quelles valeurs mettre pour la carte , j'ai deja fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur une vidéo de LinusTechTips qui montre un Oc d'une Gtx 1080 Fe avec le logiciel EVGA , mais je vois également une température limite de 92C° , c'est pas trop pour une carte ? enfin bref je voulais avoir votre avis ! Merci Beaucoup ( Ps: la video en question : https://youtu.be/E0Pn5_8xL5I?t=3m55s ).
