Besoin d'aide reglage DRAM Conf K9N Neo V2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2009 à 11:16:32
Voila j'arrive a monter a 2800Mhz stable (test Super Pi 1.4 jusqu'à 32M) avec se réglage:
AMD Cool'n Quiet-------------------------------Disabled
Adjust CPU FSB Frequency----------------------235
Adjust CPU Ratio-------------------------------x12
Advance DRAM Configuration--------------------Press Enter
---------------------MCT Timing Mode----------auto
---------------------1T/2T Memory Timing------2T
Adjust DDR Memory Frequency------------------1.1.66
Adjust PCI-E Frequency------------------------100
Auto Disable DIMM/PCI Frequency---------------Disabled
CPU Voltage------------------------------------1.35
Memory Voltage--------------------------------1.90
Spread Spectrum-------------------------------Disabled
Mon problème c'est que je n'arrive pas a régler au mieux la RAM.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:02:18
sur tes barettes mémoires il est indiqué une tension d'utilisation max?
ça me parait peu 1.9v pour de la DDR2
sinon installes cpu-z et prends un screen de l'onglet "memory" ainsi que l'onglet "SPD"
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:25:02
sokaaar a écrit : sur tes barettes mémoires il est indiqué une tension d'utilisation max? |
Je fini la pass 32M Super Pi 1.5 et je te sort ça.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:02:22
dans l'onglet "memory" on peut voir la fréquence à laquelle tourne ta ram actuellement. > 350Mhz en cas 4
elle devrait tenir 400Mhz.
dans le bios tu dois pouvoir changer le coeff.
ici je pense:
Adjust DDR memory frequency
quand tu changes le coeff retournes sous windows, cpu-z pour verifier. montes petit à petit. si tu montes trop haut d'un coup ça ne bootera plus et devras faire un clear cmos
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:47:39
sokaaar a écrit : dans l'onglet "memory" on peut voir la fréquence à laquelle tourne ta ram actuellement. > 350Mhz en cas 4 |
Merci Sokaar, mais dans Adjust DDR memory frequency il n'y a comme choix que:
1.1
1.1.33
1.1.66
1.2
Auto
autrement je pense qu'il faudrais passer par Advance DRAM Configuration, (photo au debut du poste) mais le hic c'est que je ne m'y retrouve pas.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 16:27:54
voilà ce sont bien les coeff.
mets le sur 1.1.33
ensuite vas dans Advance DRAM Configuration
puis tu devrais voir une section "timings"
cherches le: CAS et mets-le sur 5
reboot et remets un screen de l'onglet "memory" de cpu-z
Marsh Posté le 25-06-2009 à 16:56:47
sokaaar a écrit : voilà ce sont bien les coeff. |
Le quel des 2?
MCT Timing Mode (Auto/Manual)
CAS# Latency (TCL)
Min RAS# Active Time (TRAS)
RAS# Precharge Time (TRP)
RAS# to CAS# Delay (TRCD)
ROW to ROW Delay (TRRD)
ROW Cycle Time (TRC)
1T/2T Memory Timing
Marsh Posté le 25-06-2009 à 17:04:16
CAS# Latency (TCL)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 18:30:31
jme suis trompé de sens évidement
tu peux le passer sur 1.2
Marsh Posté le 26-06-2009 à 13:24:38
salut!
bon, idéalement, si tu as le temps et que tu trouves les bonnes cases à remplir dans le bios tu pourrais paramétrer comme ceci:
dans advanced timing memory:
CAS 5
RAS to CAS 5
RAS precharge 5
Cycle Time (Tras) 18
bank Cycle time 24 ou un cran de plus..
si ça ne démarre toujours pas c'est que la ram ne tient vraiment pas
tu devras te remettre en coeff 1.1.66
timings
CAS 4
RAS to CAS 4
RAS precharge 4
Cycle Time (Tras) 12
bank Cycle time 24
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:33:33
oui c'est étrange là
edit: euh oui c'est normal en fait!
je te fais relacher les timings d'abord avant de repasser à un coeff inferieur.
si ça tient toujours pas alors il faudra redescendre.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:36:24
normalement en 5 5 5 ta ram devrait tenir tranquillement les 468Mhz.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:47:16
voui
et si là c'est toujours pas stable alors faudra repasser en coeff 1.1.66
CAS 4
RAS to CAS 4
RAS precharge 4
Marsh Posté le 26-06-2009 à 15:25:45
Bizarrement quand je fait des modif et je reboot il démarre mais si je l'arrête il ne veut pas redémarrer (mauvais overclocking...), en tous cas pour l'histoire de la ram rien a faire en + pas moyen de toucher au voltage de la ram, blocker a 1.9 alors quelle est sensé tourner a 1.8.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 15:29:06
bon ben tant pis on aura essayé.
repasses en coeff 1.1.66
4 4 4 auto
c'est pas si mal déjà.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:44:53
K9N Neo V2
Athlon 64 3800+ 2.4 Ghz 45W
2x1go DDR2 6400 Transcend
Asus Geforce 7950 Gt 512Mo
Je voudrais pousser le 3800+ mais je n'arrive pas a m'y retrouver dans ce bios, logiquement si je ne me trompe pas il faudrais blocker la ram a 400,le Pcie a 100 et enlever le spread spectrum pour pouvoir monter le fsb.
Infos concretes:
Cpu 2400Mhz 12x 200Fsb 1.35v
HT 400
2T
Transcend (3-3-3-8@266Mhz) (4-4-4-12@400Mhz)
Message édité par Vince777 le 25-06-2009 à 11:19:25
Feedback
