besoin d'aide pour mon kandalf - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:27:04
salut,
moi je trouve ça mieux ranger que dans ma tour lol
j'ai une KANDALF LCS (j'ai aussi changer cette pompe de naze, presque la meme que la tienne)
mais je suis content de mes temperature, mon I7 965 XE ne chauffe pas (non oc) 34° par coeur.
biensur j'ai rajouter un petit rad de 120 en plus du 360 de la tour.
demain je prend des photos et je les post
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:18:47
alors les ptit photo sont ou? je voudrai bien voir comment tu a reussi a casé un rad 120 dans se boitier de m****
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:19:36
En extraction par exemple ...
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:30:37
comment sa en extraction?sinon moi je pensai mettre un rad sur le coter droite de la tour c'est une bonne idée?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:37:09
Ou tu as ton ventilo transparent désiglé à l'arière de ta tour
Ben sur le coté à voir si tu transporte ta tour quoi, perso j'ai tout mis en interne, enfin je suis entrain ^^
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:46:48
le ventilo transparent fonctionne.et sa me permet d'evacuer la chaleur du boitier vers l'exterieur.non la tour je la deplace tres rarement juste pour changer des pièce.
autre petite question , sur se boitier le rad se trouve sur la porte avant avec 3 ventilo de m*** qui souffle l'air sur le rad , j'aurai voulu rajouter 3 ventilo mais de l'autre coter et qui souffle aussi.Sa serai utile ou pas?
sinon il y a quoi comme ventilo silencieux 120mm et pas trop chère
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:50:57
Pour l'arrière tu garde ton ventilo mais tu met tu rad entre la tole et le ventilo stout
Ca dépend de l'épaisseur et de la densité de ton rad...
Ca dépend ce que tu entend par silencieux et par pas cher
Ce qu'on retrouve beaucoup sur le fofo , Noiseblocker XL , Enermax magma, scythe mais je sais plus le modèle ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 17:56:06
et pour le rajout de 3 ventilo sur mon rad c'est utile , je pense que les noiseblock sont pas mal , et les enermax assez chère
Marsh Posté le 01-08-2010 à 11:55:47
salut,
désolé j'ai pas pu poster mes photos avant.
Vous allez voir, c'est le bordel dans ma tour mais mon I7 965@4150Mhz chauffe pas
Marsh Posté le 01-08-2010 à 13:11:19
c'est vrai que c'est vraiment le bordel , sinon tu as mit quoi comme ventilo sur le rad? tu a gagner combien de degres en rajoutant le rad de 120?
Marsh Posté le 01-08-2010 à 14:46:01
sur le rad 120 j'ai mis un slip Stream 120 2000TPM que je regul au mini (je l'ai mis car avant je tournais avec 2 HD3870 avec waterblock)
sur le rad360 en façade j'ai mis 3 Noctua NF-S12 120 qui tourne a fond (inaudible)
j'ai changer aussi le waterblock CPU (celui d'origine est moyen niveau temperature)
et j'utilise toujours les tuyaux d'origine 9.5 mm
je sais plus combien j'ai gagner car ça fait un bout de temps que c'est monter, en tout cas comme tu as pu voir le proc chauffe pas
tu as quoi comme config exactement?
est elle overclocker?
quel sont tes temperatures?
si tu trouve que ça chauffe trop, appuie sur ton waterblock un peu pour voir si tes tempratures bougent !
as tu bien mis ta pate thermique (quel type de pate?)
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:14:15
pour le moment j'ai juste changer le pompe et je compte rajouter un 360 pour watercooler ma 4890
ma config
X4 955 BE non o/c
4890 avec un musashi ( mais la memoire chauffe)
4Go de ram
GA-MA785GT
mes temps sont
proc a 34 en idle
et la 4890 est 50°c et 66°c pour la memoire
c'est pour sa que un ptit rad 360 serai pas mal surtout que plus tard il y aurai un CF.
il faudrai que je changer les ventilo en facade qui sont assez bruyant et peut utile en 5v.Mais bon tous sa , sa coute chère sachant que j'ai plus assez de liquide et de toyo donc quand je vais rajouter mon rad je devrai reprendre des toyo et du liquide.aie aie
Marsh Posté le 28-07-2010 à 20:11:57
bonjour a tous.
bon pour commencer j'ai un TT kandalf , et la pompe qui est vraiment nul a commencer a fuir donc j'ai acheter une pompe immergé eheim 600l/h. J' ai remplacer la pompe avec succès ( whoouuuu ).bon les temps ne se sont pas vraiment ameliorer mais bon c'etait pas pour sa au depart.
le truc qui me " fichonne " c'est mon organisation , mon ancienne pompe avais une arriver par le haut et un depart sur le coté , la ma nouvelle pompe l'arriver et le depart sont dans le meme sens.
en faite je vous demande votre avis pour l'organisation de mon pc.
merci d'avance.
voila l'installation avant un ptit cable manage mais bon pas facile avec cette tour.
Uploaded with ImageShack.us
et voila apres
