: Mon Premier Watercooling [Avis] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2010 à 10:33:37
salut a toi, l'idée generale est pas mal.
mais comme ca a la volée je te dirais de prendre du bon tuyau, genre du TYGON ok c'est plus cher mais pas besoin d'en prendre 50 km. 3m c'est suffisant est ca te permettra de mieux optimiser ton arrangement des elements, et ca t'evitera le risque de les plier.
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _4697.html
Concernant les embouts c'est pas compliqué pour un 1er WC, tu va pas te faire chier avec un LPDC donc tu fais un HPDC et donc il te faut des embouts a coiffe c'est le plus secure et le plus simple, avec ca aucun risque de fuites. (evite quand meme les embouts a coude)
Puisque le TYGON est la plupart du temps en 8/11 il te faut des embouts correspondant, 8/11 . mais sache que perso j'utilise des embouts en 8/10 sont parfaitement compatible (a l'epoque les 8/11 n'existait pas)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6179.html
Donc prend 1 jeu de 2 embouts (entre/sortie) pour chacun de tes elements, de base ta surement: pompe/rad/WB CPU ca fait donc 3*2=6 embouts a coiffe te faudra ajuster si tu rajoute un WB ou un reservoir externe (perso je trouve bcp plus simple d'avoir le reservoir fixé sur la pompe LAING, ca fait moins "classe" qu'un jolie reservoir externe mais la pompe démarrer bcp plus facilement!) http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
ou carrement tant qu'il y'en a en stock prend la pompe+reservoir http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html et si tu ve faire encore plus simple tu pe poser ta pompe direcement en bas de ton boitier devant ton alim, tu verra a l'usage que c'est plus pratique.
J'ai pas précisé mais tout est en FILETAGE 1/4 !
Petit detail si tu a des endroits difficile d'accés tu a ce genre d'embout pivotant qui sont tres pratiques.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5402.html
tu n'a pas précisé que type de rad tu souhaite, ailettes denses ou pas et quelle epaisseur du rad, suivant ce que tu choisi le choix des ventilateurs peut changer.
derniere chose je sais pas trop quel boitier c'est mais si tu ve mettre ton rad en haut, j'ai comme l'impression que tu ne va pas avoir bcp de place en dessus de la carte mere, il me semble qu'il y'a des boitier plus adaptés pour le watercooling que ca...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 15:27:29
Gros merci à toi !
Pour le RAD je vais en fait le fixer à l'arrière via les trous pour le ventilo arrière.
Je pense prendre ça : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
1 ventilo suffira à le refroidir ?
Pour le tuyau et les embouts, j'ai mit ça dans mon panier.
Je pense que le réservoir XSPC en baie 5"1/4 avec la pompe intégrée est un bon compromis, mais j'aurais voulu savoir s'il dépassait du boitier ou s'il s'incrustait bien dans la facade ?, j'aimerais vraiment pouvoir fermer ma porte.
Mon boitier est un NZXT Lexa S, pas vraiment étudier pour le WC d'où le radiateur à l'exterieur.
Voila ce que ça donne, j'ai rien oublier ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:23:21
Un avis sur le dernier tableau posté ?
Il manque rien ?; tout est bon/compatible ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 15:00:45
pour le rad c'est un bon choix si tu ne souhaite pas refroidir plus de 2 WB (CPU CG ?)
N'importe quel ventilo fera l'affaire vu que pour ce type de rad tu n'a pas besoin d'une forte pression d'air.
(pour info des rad xtreme qui font quasiment 5cm d'epaisseur ou des rad a ailettes denses ont besoin de ventillo a forte pression statique genre Noctua NF-P12)
Par contre si tu achete une rad en 240 il te faut absolument 2 ventilo 120mm ! en mettre qu'un seul serait une heresie! a ce moment la autant acheter un Rad 120! et tu refroidi alors 1 seul element, WB du CPU ?
Sinon concernant ton panier tu t'es planté tu a choisi du Tuyau TYGON en 10/13 pour du HPDC ca sert a rien du tout. il te faut prendre du 8 en diametre interieur donc 8/10 ou 8/11 (et les embouts a coiffe du meme calibre)
Il te faut bien comprendre que faire un WB en LPDC ou en HPDC ca implique d'acheter des WB, un pompe, des embouts, et du Tuyau adaptés.
pour le LDR je te conseille fortement d'acheter du LDR dans ton supermarché le plus proche, c'est moins cher et pas de risque de tomber sur un LDR pour Watercooling de merde
ce reservoir double bay je le connais pas du tout .
Marsh Posté le 26-01-2010 à 18:00:49
Moi je prendrai du tuyau 10/13 même si effectivement ça ne sert pas vraiment étant donné le choix de ton WB. Le 10/13 est "polyvalent" et te permettra ainsi d'exploiter la quasi totalité des autres WB en cas de changement.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:49:29
Merci pour ces infos
Je rajoute un ventilo au panier.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 00:48:44
c'est pas faux comme dit akounet du tuyau en 10/13 c'est forcement plus polyvalent que du 8/10. Car qui dit 8/10 dit obligatoirement HPDC et non LPDC.
Pourtant je reste quand meme septique sur ce choix, pour la bonne est simple raison que le jour ou je me suis décide a faire mon 1er montage en LPDC j'ai voulu me faire ca dans les regles de l'art.
Cad pompe LPDC avec tres gros débit, des WB en LPDC, et bien sur du bon gros toyo en 13/19 qui aurait pu servir de lance a incendie!.
Et j'allais oublié des embouts cannelés. Parceque voila c'est super classe le gros toyo fluo vert dans la tour, mais niveau sécurité anti-fuite, et facilité d'intégration c'est pas du tout tip top.
Enfin bon, voila tout ca pour dire que chacun voit midi a sa porte, mais que du HPDC ou LPDC ca n'a pas tout a fait les meme objectifs. systeme Efficacité ou systeme Jacky style.
et j'sais pas pour vous, mais perso a vouloir une tour super Jacky, je prefere prendre le gros tuyau 13/19 plutot qu'un pseudo tuyo hybride.
Parceque si on fait le pour est le contre. D'un point de vue pratique niveau refroidissement, un bon LPDC ou HPDC c'est kif kif. Mais le HPDC est légerement moins cher que le LPDC (tuyo, embouts), et en plus il est plus facile a intégrer dans une tour. c'est d'ailleur pour ca que je suis repassé au hpdc.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 00:41:46
Bien le bonjour !
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Comme je vais avoir un peu de sousous dans la popoche, je comptais offrir à mon prochain CPU (Q9650 ou 9550): un joli watercooling system.
Comme l'indique si bien le titre ce sera mon premier !
J'ai déjà eu l'avis de certaines personnes (Merci à elles si elles passent sur ce topic
Ce qui m'as donc conduit à ça :
-Réservoir XSPC (Double Baie 5"1/4) Plexi (45€)
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8374.html
-Pompe Laing DDC-1 Plus 12 Volts (65€)
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
-WaterBlock EKWaterblocks CPU EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL (40€)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8269.html
-Un radiateur 240(40€)
-2m de Tuyau PVC Souple Transparent ou bleu 10mm interne, 13mm externe
-Du LDR non conducteur
-Niveau embouts il me faudrait quoi ? je suis un peu perdu à ce niveau.
Voila donc mes questions :
-Que me faut il comme embouts ?
-Le réservoir XSPC dépasse t'il un peu de la facade du PC ? Car j'ai une porte et j'aimerais pouvoir la fermée
Et pour mieux visualiser voici les shéma de deux solution possibles, celle avec le rad à l'arrière posant plus de problèmes :
RAD sur le dessus :
RAD derrière :
Merci d'avance !
Message édité par SXS_Windham le 23-01-2010 à 01:40:06
"So how am I supposed to be, when it's illegal to be FREE ... "
