Avis sur mon futur waterblock - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:14:17
c pas mal mais je ne mis connais pas assez en LPDC. le trajet pour l'eau est le même ke dans les blocks commerciaux, y a pas d'autre solution ke le test je pense.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:03:59
Le tracé est pas mal mais je trouve que les ailettes internes de ton WB sont un peu large. Essaie de faire plus d'ailletes de 2mm seulemnt pour maximiser la surface de contact. 10mm de hauteur ça reste correct. Tu utilises du cuivre?
Sinon je suis curieux de savoir quels sont les autres composants de ton WC?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:37:37
Mon waterblock sera en alu, je pense que je vais prendre un kit complet et remplacer juste le waterblock. Car je n'est pas trop d'idée et d'expérience pour ton prendre en pieces détachées.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 20:57:24
eu l'alu ouais c bof bof pour des waterblocks , et prend pas 1 kit c pas assez perf
, cherche un peu
, demande nous des renseignements mais prend pas de kit
. si tu veux je peux même t'indiqué des pièces ayant un bon rapport qualité/prix
. et d'autre pourrons amélioré la bête
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:16:33
C'est vrai que l'alu c'est pas top pour un WB. Essaie plutot de le faire en cuivre (un peu plus cher par contre). Sinon je ne suis pas tout à fait d'accord avec barbarius88 au niveau des kits. Ils en existent des très correct meme en entrée de gamme. Il faut bien se renseigner et premdre le temps de regarder toutes les caractéristiques. Mais c'est dommage de prendre un kit pour changer le WB. Si tu n'as qu'un peltier à refroidir avec un seul circuit une pompe 700l/h est largement suffisante. Pas la peine de prendre un rad de 3 ventilo, 1 seul suffit.
En cherchant bien tu pourrais trouver tout ce petit matos pour pas cher (ce qui t'évite d'acheter un kit). Parce que le premier intéret d'un kit c'est le WB et vu que tu le change je ne vois plus trop d'intéret.
Voilà,
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:50:29
oui en occaz y a parfois du matos sur la section achat/vente. j'ais jamais dis de prendre un rad triple, un simple en 120 suffit.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 13:02:01
Je sais bien que t'as jamais dis de prendre un rad triple. C'était juste une info, je me suis mal exprimé.
Pour refroidir un peltier c'est pas la peine de faire une usine à gaz. Comme tu viens de le dire un rad 120 suffit largement. Couplé à une pompe 700l/h ça fait un petit circuit sympa. Ensuite les perfs dépendent du WB.
Voilà,
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:30:45
Merci pour vos info,
Sinon pour faire le WB en cuivre je sais pas où me fournir en cuivre (si vous savez ou en prendre), car j'avais déjà recupérer un morceau d'alu. De plus j'aimerais plus de renceignement sur les connecteurs pour les tuyaux. Je voudrai commander sur le site pc-look :
*radiateur : Simple Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme I
*pompe : Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - AGB Eheim 600 Station (car je souhaiterai mettre tout en interne dans ma grande tour.
*embouts : pc-look Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
*tuyaux : pc-look Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m - Transparent
*fluide : 50% eau demi + 50% liquide de refroidissement voiture
N'hésiter pas répondre, ou poser des questions, avis...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:36:59
Voici le plan de mon waterblock pour refroidir le peltier du subzero4g (qui ne refroidit pas assez a mon gout
Le waterblock prendra juste la place du ventirad
Donc le peltier est représenter par la surface en rouge qui mesure 80*40mm, le waterblock mesure aux extrémités 80*70mm. Le fond aura une épaisseur de 2mm aussi que le couvercle. La hauteur total sera de 10mm (je n'est pas bien le choix si je veux conserver le systeme de fixation (socket A -> 3000+)
Je voudrai avoir plusieurs de vos avis sur le chemin que prendra le liquide. Est-ce le meilleur tracer (un carreau mesure 5*5mm).
N'hésiter pas me poser des questions...
-=: DJ Sa'a :=-
