Overclock avec 4200 et watercoling - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:46:57
je suis soulé jai tout testé mon pc ne veut pas boot :x
jai testé fsb 333x9 ram @ 200 en augmentant les latences et bus ht a 3 vcore 1.5 marche pas
jai testé fsb 333x8 ram @ 200 en augmentant les latences et bus ht a 3 vcore 1.5 marche pas
jai testé fsb 300x9 ram @ 200 en augmentant les latences et bus ht a 3 vcore 1.5 marche pas
jai testé fsb 250x11 ram @ 333 en augmentant les latences et bus ht a 4 vcore 1.5 marche pas
il boot ke en 250x10 ram 333 htx4
ca me rend fou je comprend pâs le facteur limitant
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:28:38
pourquoi on ne me repond pas  c'est trop useless pour vous un amd 64?
jai dit quelque chose de mal?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 02:16:07
soit patient c est qu il n y a plus grand monde a cette heure ci
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:46:57
Augmente le Vcore ? (t'es en WC donc a mon avis tu peux encore monter un 'tit peu)
Change les latences de ta ram en 3-3-3-5 par exemple. Et sache que la DDR-I en overclocking faut pas espérer atteindre des trucs de baisé donc si tu peux la laissé à 200Mhz, t'es sur que le facteur limitant ne sera ni ta RAM puisque cadencé à sa fréquence d'origine et avec des timings plus hauts que ceux annoncés par le constructeur et ni ta carte mère car tu aura bien veillé à ce que ton bus HT reste à 1000Hz.
Au cas ou, j'espère que ta bien bloqué les ports PCI sur 33Mhz et le ports PCI-Express sur 100Mhz ??
EDIT:Stop de faire des up aussi, t'étonne pas que personne ne te réponde, ça devient vite énervant les gens qui up trop souvent.. laisse aux foromeurs le temps de te répondre.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:36:57
salut M0zArT merci de ton aide.
Pour les up le poste descend tres loins alors je me suis di que personne ny repondrait plus
Sinon je pense avoir un probleme car jai bien essayé ram 200mhz en 2.5 3 3 3 5 (latences dorigine sont a 2 2 2 5) bus htx3 donc en dessous de 1000hz avec fsb a 300x9 mon vcore 1.5 est le max sur ma asus a8nsli sinon,oui jai bien bloqué a 33 pci et 100 pci E mais rien a faire le pc ne boot pas sur window.
Je ne sais pas ce qu'il a cela pe t'il venir de mon alim? car elle supporte 2 disques, un lecteur dvd et mon watercooling sur un seul cable divisé en plusieurs avec les cables fournis.
Car c une hyper modulaire il ya 6 cables un special carte mere un autre carte graphique et 4 en 4 broches pour brancher sur disques dur
seulement les 3 cables du haut je ne peut les brancher car mon watercooling l'en empeche donc je me retrouve avec un seul cable pour 4 prises femeles donc obliger d'utiliser des cables doubles
voila je suis perdu quoi
Marsh Posté le 01-06-2007 à 08:24:25
Desynchro ta ram en dessous de 200 et regarde si tu peux monter plus comme ça.
1.5v c'est un peu juste aussi comme vcore peut être que le proco veut plus...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:18:30
comment  pourais-je l'augmenter encore 1.5 est le maximum  sur ma asus a8nsli pourtant reputé pour l'oc
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:06:53
alim hyper = CACA
Prend une Fortron ou une Seasonic 400 ou 500Watts
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:34:07
ben maintenant je l'ai alors je vais pas changer trop tard surtout que je v macheter new config c2d e6600 + corsair dominator 2go 8500 c5d et une p5n32 sli premium plus de thunes apres
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:42:29
a la limite si je revend mon hyper qui est quasi neuve tu me conseillerai quoi comme alim pour ma nouvelle config mon critere principal est le silence jaime bien la enermax noisetaker qui a lair pas tres chere et gere la vitese des ventilos
Marsh Posté le 04-06-2007 à 23:17:57
| core13 a écrit : a la limite si je revend mon hyper qui est quasi neuve tu me conseillerai quoi comme alim pour ma nouvelle config mon critere principal est le silence jaime bien la enermax noisetaker qui a lair pas tres chere et gere la vitese des ventilos |
Pas cher = CACA, c'est pas dur !
Arretez de prendre des config de oufzor kikitoutdur si c'est pour prendre des alims à 30 merde, refléchissez un peu !
Donc oui la Enermax NoiseTaker a l'air pas mal même si je ne connais pas grand chose de cette série, la série des Liberty 400Watts et 500Watts a aussi eu de bon échos
Marsh Posté le 05-06-2007 à 01:19:34
ué ben jai lu un peu et vais opter sans hesitation pour la liberty 320 jai lu test la noisetaker c pas terible prefere mettre 20 euros et etre tranquile
par contre je suis devant un probleme je veux de la corsair dominator 8500 c5d mais le probleme c'est que sur les site les mhz max supporté par carte mere sont de 800 or elle monte a 1066 :s je ne sais quelle carte mere choisir en dessous des 200euros au pire  prendrai autre ram
que me conseillerai tu comme ram et cm plz?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 02:38:13
Les cartes mères sont standardisées pour supporter la RAM DDR-II jusqu'à 800Mhz. La DDR-II à 1066Mhz te permettra d'overclocker ton proc sans overclocker ta RAM. En fait une carte mère qui supporte la DDR-II supporte toutes les barettes de RAM DDR-II quelque soit leur fréquence ! Donc sur ta prochaine carte tu pourra mettre de la DDR-II avec une fréquence allant de la DDR-II PC3200 à 200Mhz jusqu'à de la PC10000 à 1250Mhz, donc ta 8500 ça roulera nickel !
Marsh Posté le 05-06-2007 à 17:46:12
salut mozart  je me doutais que ca fonctionait comme ca, est t'il alors interessant? que je prenne le milieu de gamme de chez Gigabyte la GA-P35-DS4 http://www.overclex.net/hardware/235/1/cartes-meres/ Gigabyte-GA-P35-DS4 pour 160 euros avec le dernier chipset intel p35, qui supporta en meme temps la ddr 2 et 3 avec support de la ddr2 1066mhz et avec des performances accrues par rapport au chipsets un peu plus ancien si jai bien lu il permettra de gerer les proc de nouvelle generation avec gravure encore plus fine, de plus cette carte est tres bien finie  entierement pasive et au passage tres jolie.
Au final coupe moi si tu vois une erreur de ma part mais je pense acheter alors : alim enermax liberty 620+ e6600 +Gigabyte GA-P35-DS4 +corsair dominator 8500 @ 1066 mhz cas 5 le tout pour envron 750 euros fdp in je pense ca reste correct compte tenu des perfs que j'aurais comparé a mon 4200 et en rajoutant seulement  300 euros vu que jai pas mal de pieces a vendre voila je suis trop impatient
sinon derniere question pense tu que je puisse faire tourner ma ram a  800 mhz en cas4? et si oui est-ce interessant vu que je compte oc un peu pe etre (mettre a 3ghz si c stable et chauffe pas) en watercooling voila merci davoir pris le temps de lire je suis un peu bavard
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:21:04
Bah si tu veux faire tourner ta RAM à 800Mhz autant prendre le kit G.Skill PC6400 PK à 100 plutot que de dépenser une fortune dans les Corsair 8500 ! Pour le reste de la config c'est plutot de la bonne cam j'avoue
Vu ce que tu investi une DS4 voire une DQ6 ne sera pas de trop, il faut toujours penser à équilibrer une config, ne pas mettre une DS3 avec un E6600 par exemple.
Sinon l'idée du watercooling me parait intéressant, tu t'y connais ou quelqun le fait pour toi ? Combien ta couté ton kit ? T'as juste pris un waterblock CPU ? Et hum.. tu compte mettre quelle carte graphique sur ta futur config ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:36:10
alors watercooling il mest arrivé un truc de fou
je te passerai le lien en mp stuve
jai trouvé sur le net un boitier lian li a 120 neuf au lieu de 300 avec systeme watercooling koolance integré jai acheté docaz 2 waterblock nexxos et je vais pe etre en acheter un koolance  plaqué or docaz aussi bref donc niveau watercooling ya pas de soucis sinon pour ce qui est de la ram prefere mettre 200 euros les 2go je trouve ca raisonable cas5 en 1066mhz et etre tranquile plutot qu'acheter demi mesure et revendre par insatisfaction  1066 qui est d'ailleur le max que supporte ma future cm alors que meme une asus striker n'en supporte que 800
pour ma carte graphique jaime bien ma petite 7950 gt xfx un peu oc elle etait a 65 degres en fanless la avec wc elle est tombé a 35
je n'ai pas les sous pour mieu et jattend next gen r600 ou autre ca fera baisser les prix du marché ca sert a rien dacheter cg now de toute maniere je joue surtout a counter strike source et certaines personnes ont un probleme avec dx10 et on des legers bugs graphiques qui influe sur la perception des joueurs donc opas tenté par 8800 meme docazz
Marsh Posté le 05-06-2007 à 23:28:48
config commandé  pour ceux qui veulent de la bonne ram ddr1 c'est par ici la meilleure jamais faite
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2394_1.htm
Marsh Posté le 08-06-2007 à 00:10:15
pour vous quel est la meilleure cm en chipset p35 a lheure actuelle?
moi j'opterai pour la gigabyte car elle supporte la ddr2 1066
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:34:08
Bonsoir j'aimerai votre avis sur un overclock pour amd 4200 dualcore s939 avec de la ram corsair xms xl pro 2 2 2 5 @ 200mhz (je ne sais pas si je dois laisser des latences aggressives ou au contraire augmenter la frequence)
je l'avai mi en 250x10 ram desynchro a 333 multiplicateur bus ht a 4
ce qui me donnai 2.5ghz @ ram 208 latences 2 2 2 5 et bus hyper transport a 1000hz vcore a 1.5 maximum de ma asus a8nsli p
ce que j'aimerai c'est que quelqu'un me donne des bon reglages pour avoir un oc plus performant en tenant compte que le bus soit bien a 1000hz
ah oui aussi petite precision je vien de passer en watercooling donc ca augmente mes capacitées a overclocker
jai une autre question est t'il grave de brancher 2 disques dur, un lecteur dvd sur la meme sortie d'alim car jai la hyper modulable mais sur ma tour le watercooling me bloque 3 sorties dalim je suis obligé de brancher a chaque fois sur un diviseur dites moi si c'est dangereux merci
merci bonne soirée
Message édité par core13 le 31-05-2007 à 09:42:21
