un petit avis avant que je passe commande - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2007 à 05:03:47
PERFECT...
oubli pas les fixation du waterblock
un ptit top plexi pour la pompe ne lui ferai pas de mal
au total j'ai compter 8 embouts "à coiffe" filletage 1/4 pour tuyaux 8/10 (si top plexi)
clips de serrages inutiles si top plexi
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:51:55
la pompe a le droite a un supore maison et je ne vois pas l'interé du top plexi pour les pref et vu que la pompe sera invisible dans mon boitier !!!
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:02:38
| xendeur a écrit : la pompe a le droite a un supore maison et je ne vois pas l'interé du top plexi pour les pref et vu que la pompe sera invisible dans mon boitier !!! |
le top plexi ameliore le debit et permet un filetage 1/4 ![]()
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:21:56
bon pour moi les enbout canelé sa me sufit et je pence pas voir un grand different avec ou sans si j'avais plus de sous petre
mais se n'est pas indispensable !!!!!!
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:37:58
| xendeur a écrit : bon pour moi les enbout canelé sa me sufit et je pence pas voir un grand different avec ou sans si j'avais plus de sous petre |
Sérieux, y en a des fois ...
tu demandes conseils, on te donne des conseils. Si tu veux pas les écouter et que tu penses tout savoir, ne fais pas de topics et personne ne te donnera un avis contraire à ce que tu peux penser ...
TU parles de budget sérré et pourtant :
- tu prends un réservoir énorme alors qu'un coolplex 10 suffit amplement car le reservoir n'influe pas sur les perfs
- tu prends un DCC + alors qu'un DCC normale suffit amplement (avec la diffférence de prix tu as un top qui permet d'augmenter sensiblement le débit)
- tu prends un Nexxos Highflow qui n'apporte rien de plus qu'un Nexxos XP Silver moins cher et aussi performant
bref tu as tout faux.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:56:39
| fishton a écrit : Sérieux, y en a des fois ... |
oki je vais revoir tt sa alors merci
Marsh Posté le 24-06-2007 à 04:37:01
voila je vais achetai un wc pour mon cpu un x2 3800@2.5ghz 1.4v je passerai petre a un opteron 150 apres
bon voila se que j'ai choisi budeget 240€
bon Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
Coolplex Pro 50 externe
WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 754 / 939 / 940 / AM2
Radiateur DOC Pro 240
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Clip de serrage 9.1 - 11mm NOIR (Pack de 2)
Vis de Fixation Plexi pour Radiateur DocMicro
Caoutchouc Passe-cloison pour tuyau 10mm externe
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère
Message édité par xendeur le 24-06-2007 à 14:16:31
