Asetek WaterChill Kit kt03-l20 Entry [Topic Unik] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2004 à 02:37:41
Je vais mettre d'autre lien trés bientot (dés qu'il yaura des news parce que pr linstant au sujet de ce kit c le désert)
Mais comme je pense pas etre le seul intéréssé et que je trouvais aucun post en parlant je me suis dit que c'etait loccasion de créé
mon 1er Topik Unik....
Je mettrais a jour le + souvent possible, mais pour linstant dodo car dans 10 heures bac philo...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 02:53:23
à oui en effet c'est pas sérieux ca
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:28:00
Ca m'intéresse, mais plus pour la version 3 blocks (CPU + GPU + northbridge)
Cela dit, il me tarde de voir comment se portent les dernières versions du waterchill
Edit : Apparement dispo chez Openjl ( http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=172 ) mais à 197...
Edit 2 : Dispo aussi sur www.materiel.net ( http://www.materiel.net/details_03-L-5002.html ) a...210
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:19:31
el barto a écrit : Je pense pas que se soit le meme kit ..... |
KT03 / L20
A moins que le topic soit celui de la revision1 et que j'ai filé les liens de la 2 ?
Edit : Autant pour moi, j'avais pas fait gaffe au "Entry" à coté
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:19:54
salut,
ca ne doit pas être simple de remplir le systeme sans airtrap non?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:44:17
Bah ouai a mon avis doit falloir se prendre un airtrap avec parce uqe sinon le remplissage doit etre difficile et long...
Il existe une airtrap Asetek je pense que je vai la prendre avec :
Pis faut aussi se prendre un petit papst de 12 cm en 5v!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:58:22
je pense que tu fais bien
perso j'ai un kit asetech avec trois waterblocks et j'en suis super content.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:03:06
Bah ouai parce que sans airtrap je vois pas...
J'espere que le kit va binetot etre dispo , je le commande direct...
Pis j'espere que la presse va s'y intérressé. (je pense que le kit est pas encore bine dispo , et c surement la raison de labsence de test sur le net)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:07:54
si je peux me permettre un conseil, commence à penser à l'agencement de ta tour pour ton prochain materiel car pour moi certains bricolages ont été necessaires.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:28:51
sans probleme, la pompe débite suffisament sois tranquille.
perso mon rad est au dessus de ma tour et la pompe et mon air trap innovatek sont boulonnés à l'arrière du boitier à l'exterieur;le tout fonctionne sans problème et je pense même rajouter mon rad initial puisque maintenant j'ai un cooltech; donc tu vois : pas de soucis...
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:29:31
non c pas con...
figure toi qu 'au départ j'avais mis le black ice dans la tour avec un ventil de 12 en aspi vers l'exterieur..pas terrible....
maintenant j'ai un cooltech au dessus de la tour et c'est mieux niveau refroidissement ( j'ai gagné 4 à 5 degrés..)
en plus ma tour est quasi vide à l'interieur..
je pense que tu seras amené de toute manière à réagencer ton installe avec le temps....pour finalement trouver le compromis qui t'ira le mieux...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:30:30
trés content pour toi el barto.
tiens nous au courant quand tu le recois.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:08:15
Drapal!
Ce kit pourrais être interressant mais le bloc CPU n'as pas l'air terrible. Et faudra nous dire si la pompe est silencieuse!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:33:49
oui la pompe est très silencieuse Jarred et en ce qui concerne le wbloc je pense très sincèrement qu'il y a mieux mais si c'est pour gagner deux degrés .......
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:44:59
cafeine66 a écrit : oui la pompe est très silencieuse Jarred et en ce qui concerne le wbloc je pense très sincèrement qu'il y a mieux mais si c'est pour gagner deux degrés ....... |
C'est toujours ça de pris
Et si on achète un reservoir en plus (ce qui est obligatoire je pense), il restera assez de toyo?
Vais ptet me mettre au WC si ça continu.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:52:25
ben ca dépend le kit que tu prends...
en fait à la base j'ai kit avec wb pour le proc, le chipset et la cg.Pour les tuyaux c'était pile poil.mais depuis j'ai changé un peu de config.( donc + de longueur de tuyaux)
donc si tu doit prendre un kit je te conseille de prendre un mètre de tuyau en plus c pas ce que ca coute.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:58:16
Vous sauriez pas où est-ce qu'on peut trouver cette pompe?
http://www.nokytech.net/actualites/3999.html
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:48:59
Dans le même prix, on peut se faire soit même :
Waterblock 1AHV2 38
Pompe Zolux 700L/H 26
Radiateur Glacial single 39
2m de tuyeaux 4
Total TTC 109
Il manque aussi les embouts (prix??)
Il faudra aussi rajouter un Reservoir + un ventilo de 120mm (mais je l'ai déja)
C'est peut-etre aussi plus difficile à monter.
Vous en penser quoi?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:53:21
Quand on essaie de se faire un WC en pieces détachées, on s'aperçoit que ce kit n'est vraiement pas cher, surtout avec un Radiateur Black Ice Pro !!
Encore une question : Est-ce que le bloc passe sur une NF7-S? Car il me semble qu'il y avait des problemes avec les condos près du socket!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:46:57
Bah les condos sont encore plus proches du socket sur NF7 donc je pense que ce KIT ne va pas être pour moi
Dommage...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:21:55
C'est bien sur la nf7-s que le 1ere version du bloc posait probleme. Dans sa revision 2 il est livré avec un second top plexi qui n'a que les trous de fix socket A.
Reste a voir si dans ce kit il est bien livré avec ce top...
Pour Jarred, le 1a-hv2 est livré avec des embouts 8/10 chez docmicro ou openjl, le rad noise isolator egalement si je ne me trompe, et il existe un airtrap noise isolator tres bien pour 22 environ. Tu n'as donc q'a rajouter un kit d'embouts pour la pompe qui vaux 12 chez openjl.
J'ai cet airtrap a l'arriere de ma tour http://herencia2.free.fr/Watercool [...] 20zern.jpg
edit: le rad est en embouts pour du 10mm interne, il faut donc bien les changer...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:30:14
Ouais mais je suis en train de me pencher sur le kit 1a-cooling à 99, il a le reservoir et le ventilateur 120mm pour ce prix la!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:41:50
herencia a écrit : Rajoutes 10 pour avoir un papst |
J'ai déja un Globefan pour mettre sur le rad.
Mais faudra encore que j'attende car j'ai pas encore le budget (ptet en septembre si je trouve un boulot pour cet été). Et puis j'attends de voir le prix en france. Je parle pas un mot d'allemand.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:34:51
herencia a écrit : C'est bien sur la nf7-s que le 1ere version du bloc posait probleme. Dans sa revision 2 il est livré avec un second top plexi qui n'a que les trous de fix socket A. |
Merde jai une nf7 S alors si le kit est pas compatible...Sa m'embete...
Quelqu'un a t il ce water Block sur une Nf7 - s ??
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:42:46
el barto a écrit : Merde jai une nf7 S alors si le kit est pas compatible...Sa m'embete... |
Je viens d'avoir la comfirmation ICI Ce bloc n'est pas compatible NF7-S.
Je pense donc me rabattre sur le 1a-cooling qui m'a l'air plus complet et plus perf pour le même prix...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:52:29
el barto a écrit : Argh je suis deg ! |
Ouais moi aussi j'ai connu ça.
Il te reste Le kit 1a-cooling
Marsh Posté le 13-06-2004 à 23:09:02
el barto a écrit : Bah ouai mai il est pas dispo sur les sites francais !! |
Il faut s'armer de patience! Ou savoir parler l'allemand
Marsh Posté le 10-06-2004 à 02:04:32
Voila Asetek nous présente sont nouveau Kit a 99 euros...
Un prix trés agressifs , et pourtant les élements du Kit sont assez convaincants, jugez plutot :
1 bloc CPU WaterChill supportant les processeurs Intel P4 S478, AMD Socket A, AMD S754/S940 (AMD 64)
1 radiateur noir (black ice pro !)
1 pompe Hydor 700l/h
1,5 mètre de tube
Tous les accessoires de montages
1 tube de 2ml de composé de conduction thermique
1 manuel d'installation
Le water Block :
La pompe :
La news de Materiel.be :
http://www.materiel.be/news/5456/
On notera l'absence de reservoir et d'un airtrap ainsi que d'un ventilateurs....(il est donc facile pour Asetek de vanter le silence de son systeme)
Ce kit est en fait trés similaires au autre Kit de la Gamme WaterChill.
Ce kit est juste une version allégé des précedents...
Ici seul le Cpu sera WaterCoolé , mais pour ce prix c'est deja remarquable.
Pour l'instant le kit est dispo uniquement sur Ldlc.com
http://www.ldlc.com/fiche/PB000223 [...] ine=670017
(si quelqu'un le trouve ailleurs dites le moi)
(Si vous trouvez des tests sur le net dites le moi aussi, je rajouterez les links)
Je cherche moi meme a me procurer ce kit , et dés qu'il sera dispo je le commanderais, en effet ldlc ne la pas en stock depuis plusieurs jours
Je pourrai ensuite en faire le test ici meme.
Voila j'attend vos remarques et suggestions....
Message édité par el barto le 10-06-2004 à 21:17:29
