Sens arrivé/sortie waterblock + tuyau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:32:47
Salut.
Je ne suis pas certain certain que le sens ai bien une importance, surtout si tu ne trouves rien comme doc (site constructeur?) Sur mon WB CPU, s'est clairement identifier...
Pour le tuyau, moi, je te dirais bien que, vu l'état (parce que on a pas l'age...), faudrait tout changer. Vu le prix au metre, ça devrait pas être une ruine mais bon chacun son truc.
Par contre, les plug'n play, à mon sens, oublies ça. Le forum regorge de gens qui crient au secours parce que ça fuit (bon après, certains diront qu'on vient sur un forum que parce qu'on a des problèmes et donc on voit que des problème...)
Autre chose. Si je peux me permettre, pour le CPU, garde l'embout à droite et retrouve le même pour mettre à gauche mai en y ajoutant une rallonge entre CPU et embout. Comme ça, ton coude sera bien fait et ne viendra pas gratouiller le tube de droite...
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:45:55
Hello pour ma par j'ai le même waterblock que toi monté sur le kit ek l240
J'ai fait le montage comme sa si sa peut t'aider
Marsh Posté le 02-04-2017 à 00:50:31
Salut.
C'était pas possible de mettre le même embout à droite qu'à gauche? Les embouts à 45 ça peut parfois éviter de tirer le WB de travers et/ou éviter les courbes trop serrées au tuyau. Toi, tu as les deux il me semble...
Marsh Posté le 02-04-2017 à 15:30:12
Merci infiniment de vos réponses !
Merci @love22956 pour ta photo j'ai le même ordre de branchement je vais donc pouvoir raccorder l'arriver du liquide par la droite et le faire ressortir par la gauche (et pas inversement)
oui @albertdici95 je pense changer mes tuyaux et ne pas acheter un embout spécial qui me semblais un peu dangereux... (d'ailleurs si certain se plaignent de fuite pourquoi ils continuent d'en commercialiser ?
Que pensez vous de ces tuyaux là : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12754.html je précise j'ai du coup besoins de tuyaux en 10/13 transparent
Merci encore une fois
Marsh Posté le 02-04-2017 à 15:47:48
Salut !
Oui le WB CPU à un sens entrée/sortie important, par contre rien ne t'empèche de le retourner à 180° pour que l'entrée soit à droite et la sortie à gauche ! ![]()
Marsh Posté le 02-04-2017 à 18:17:11
Oui je pense en fait retourner le waterblock
Merci encore une fois ![]()
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:39:16
Salut il y'a pas de quoi
J'ai pris mes même tuyau que cela actuellement il donne bien par contre si tu mets de liquide de couleur sa a tendance à changer de couleur
Ta aussi en 10/12 me semble aussi Plus malléable pas sur
Marsh Posté le 02-04-2017 à 22:58:44
Non je mets du liquide transparent
En tout cas merci ç vous tous je m'y met dès demain
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:16:37
| quadrucoeur a écrit : Non je mets du liquide transparent |
Il y a pas de soucis
si tu pourra faire quelque photo est tes température quand tu finira sa
Bonne nuit
Marsh Posté le 03-04-2017 à 16:27:53
je mettrais des photos dès que j'aurais reçu ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:56:51
Bonjour à tous
Voilà je vais changer ma carte graphique et vu que je vais devoir vidanger le tout pour enlever le waterblock VGA je me suis dit qu'il fallait revoir deux trois trucs ^^ Du coup j'ai quelques questions :
1) Lorsque j'ai monter mon waterblock CPU (celui-ci : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12565.html ) j'avais lu que l'arrivée de l'eau devais être relier à l'embout de gauche et la sortie par celui de droite (embout à côté du logo). Sauf que bon ce n'est pas très joli ( http://hpics.li/7c81dcb ) et je me demandais si l'on pouvais inverser, donc raccorder l'arriver à celui de droite et faire sortir le liquide par celui de gauche (je n'ai pas trouvé de forum ou documentation)
2) Puisque je m’apprête à retirer ma carte graphique, je vais enlever mon waterblock VGA, qui étais entre le Waterblock CPU et la pompe (ordre du montage) et je me posais donc la question : sachant que ma prochaine carte graphique sera en aircooling, pour relier le waterblock CPU avec la pompe, dois-je racheter du tuyau (lequel d'ailleurs en 10/13 ? ^^ ) pour relier les deux ou acheter un embout plug-n-play ou autre pour relier les deux tuyaux ?
Voila j'espère que j'aurais été le plus précis possible, merci en tout cas de votre aide
