encore utile d'amener de l'air frais au boîtier ?
encore utile d'amener de l'air frais au boîtier ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2016 à 20:38:42
Bonjour , j'ai fini ma boucle WC donc ce qui et en WC:
la carte mère  (Asus formula maximum vii)
le cpu et la carte graphique
j'ai un radiateur en 240 en p/p en façade en aspiration et un autre en 240 également  sur le top du boîtier en  extraction  , il me reste un ventilo à l'arrière en 120 pour extraire l'air chaud du boîtier.
ma configue et tel OK niveau refroidissement ? je suis à 35 degrés dans le boîtier
d'ailleurs en burn test mon cpu et à 65° max en pique ( i5 4690k à 4.5ghz vcore a 1.23
et la carte graphique ne dépasse pas les 45 degrés  (970 légèrement OC) le tout avec la ventilation à 20%..
Marsh Posté le 17-12-2016 à 22:34:26
Si tes radiateurs sont a l'intérieur du boitier, ils chauffent ... l'intérieur du boitier qu'on cherche justement à refroidir. C'est un peu concon non ?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 23:24:56
ouip mais ils refroidissent les éléments  principaux ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 12:18:58
Hello oloko62300
Si tu veux oui tes radiateurs refroidissent les organes principaux du pc mais du fait qu ils soient a l interieur du boitier ils contribuent a augmenter la temperature interne du boital.
D un coté l air frais de l autre l air plus ou moins chauffé. Un bon boitier c est celui qui a un compartiment dédié aux radiateurs, sinon tu peux peut etre inversé le sens des fans et voir ce qu il en est
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:44:06
c'est un flux "normal" les 2 en aspiration en façade, 2 en extraction sur le dessus et le dernier (qui n'a pas de radiateur ) à l'arrière  mon boîtier et un aerocool ds 200 déjà plus ou moins prévu pour watercooling. .mais peut être pas pour 2 radiateur en 240
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=
Message édité par oloko62300 le 18-12-2016 à 20:50:12
Marsh Posté le 18-12-2016 à 22:43:10
A l arriere je ferai rentrer de l air frais aussi vu que tout est sous eau chez toi. Avec seulement 20% de ventilation c est vraiment bien, ce serait mieu si tous les rads attrapaient de l air frais car la les deux du haut perdent de leurs efficacités s ils choppent de l air chaud.
Si tout est en serie dans ton watercooling peut etre serait-il judicieu aussi de faire un loop dédié au cpu avec les deux 240 en facade et laisser la carte mere et le gpu qui sont plus sage pour ceux du haut. A voir
Marsh Posté le 19-12-2016 à 09:17:56
Ne touche à rien, ça marche pas mal comme ça. Éventuellement augmenter la vitesse de ton extraction histoire de gagner sur la température interne mais ce sera pas flagrant
Mon topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 747&page=1
Marsh Posté le 19-12-2016 à 10:42:12
je vais tester tout sa , je vous tiendrai au courant  , sinon mes temps Mme rature sont bonne ? merci
