Alphacool coupleur Laing DCC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:24:52
Attention sur l'image, il y a une LAING qui est à l'envers et donc dans une position non recommandée pour le démarrage etc...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:15:17
Et puis avec toute la patate qu'a une Laing, en mettre 2 voir plus ne fera que de réchaufer l'eau je pense.
Et puis niveau bruit, prix c'est du tout mauvais
Manque plus qu'a confirmer mes dires
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:29:13
A vue de nez, vu comme c'est foutu le bidule ça ne fait que pousser du liquide vers une autre pompe qui va aussi le pousser..mais avec la meme "patate" (puisque c'est les memes pompes) et meme pire si la pompe de sortie à un meilleur rendement (assemblage, défauts, surffaces irrégulieres...) que la pompe d'entrée, bin elle va aspirer plus que ce que l'autre envoie....bilan: des bulles bilan2: pompe de sortie qui aspire de l'air = morte.
A vue de nez je répète...le concept est mauvais, après bon si ça augmente la pression de sortie (colonne d'eau)...pas trop d'interet sauf pour ceux qui ont des boitiers de +2m de haut :-)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:02:55
Autant prendre une laing D5 si on veut combiner gros débit et grosse pression, ça coutera 2 fois mois cher que ce système et ça sera tout aussi perf voir plus et aussi plus silencieux.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 07:21:01
je trouve ca inutile !
tout personne qui ont déjà essayer un laing te diront qu'une seule est assez puissante pour n'importe quel circuit (limitation à un pc bien sure et non un circuit avec +100 wb)
la pompe est si puissante qu'une fois elle a créé une dépression si forte qu'elle a plaqué ma main qui était poser sur le réservoir (qui se monte directement sur la pompe)
en regardant de plus pres le coupleur Laing, je remarque qu'il y a une seule entrée pour 2 sorties
j'aurais préféré l'inverse car une laing a tendance à détrangler quand l'entrée est petit ou qu'il y a un coude (comme su le top noir d'origine)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 08:20:00
Wils a écrit : |
En fait une sortie est bouchée (bonchon chromé)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 00:24:35
Voila le nouveau produit sortis des laboratoire d'Alphacool, il permet de coupler deux pompes laing DCC, laissez vos impressions.
Lien constructeur
Disponible à 39,99 sur Pc-look
