tuyau pincé avec laing ddc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2006 à 15:57:25
haleylys a écrit : voila sous la pression de ma laing j'ai le tuyau qui part du cpu au rad qui se pince tout seul ;pas de courbure pourtant ,on dirais que c'est laspiration de la laing ,comment je peux faire ? merci |
Change de tuyau et achète du rigide
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:17:08
Le rigide c'est mal ...
Tant que tu y es proposer lui du toyo en cuivre ?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:40:09
quelle galere cette pompe entre le bruit de l'air et ca..
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:37:21
T'es certain qu'en serrant le tuyau sur les embouts il s'est pas plutot "vrillé" ce qui fait qu'a un endroit il s'écrase?
A+
Marsh Posté le 16-09-2006 à 21:25:03
Moi j'ai aucun pb ac ma laing, c'est du bon matos, crache pas dessus car tu a un probleme...
Marsh Posté le 16-09-2006 à 22:51:39
ca fait 2 fois que j'ai le meme probleme j'avais eu ca de ja avec la 1ere revision.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:01:12
ptetre un probleme de diametres, avec les embouts... ca fait ptetre une dépression a un endroits
M'enfin jdis ca, j'aiême pas de WC moi.. ^^
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:28:07
javais une alphacool 700l h débit de daube mais inaudible jamais de problemes et aussi perf en temp; je crois que je vais la remettre elle ma gonflé cette laing
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:46:41
une depression??? avec une pompe qui pousse ??
essay de faire tourner ton wc avec le bouchon du reservoir ouvert
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:13:05
ReplyMarsh Posté le 17-09-2006 à 16:02:43
Wils a écrit : Salut ! |
c'est le tuyau d'aspi qui se pince sinon:
pompe reservoir rad1 chipset mosfets cm rad 2 cpu rad 3 cg pompe
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Marsh Posté le 17-09-2006 à 16:36:43
c'est pas un effet de dépression du à la pompe
c'est ton tuyaux qui se plie
soit parce que le tuyaux est trop souple
soit il s'est vrillé lors du serrage
il se plie meme à d'autre endroit dans ton circuit
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:29:37
ils sont moins prononcé
c'est un probleme de montage rien à voir avec la pompe
change cette section de tuyaux
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:04:56
j'ai remis mon alphacool avec un debit de daube mais j'ai perdu aucun degres en idle comme en burn elle est inaudible et plus de probleme de bulles.. comme quoi..
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:43:19
c'est bete d'avoir acheter une Laing et de ne pas en profiter
mais bon si tu dis que tu y gagne
Marsh Posté le 19-09-2006 à 02:14:04
haleylys a écrit : j'ai remis mon alphacool avec un debit de daube mais j'ai perdu aucun degres en idle comme en burn elle est inaudible et plus de probleme de bulles.. comme quoi.. |
Moi je cherche à me monter une config water et je pense prendre la Laing... Mais y a un ami qui m'a conseillé de la prendre avec le top + réservoir !
Pourquoi ? il m'a dit qu'elle est si puissante qu'il lui fallait une colonne d'eau ou réservoir à l'aspiration pour éviter un phénoméne de dépression dû à un manque d'eau ce qui provoque aussi ce bruit désagréable...
Donc peut être que tu as ce probléme...
Sinon tu l'as acheté quand, au cas ou tu veux le revendre ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 10:37:28
garib84 a écrit :
elle a meme pas une semaine ,elle a le top plexi aussi voila je la vends oui
Marsh Posté le 19-09-2006 à 13:04:34
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 14:45:56
haleylys a écrit : elle a meme pas une semaine ,elle a le top plexi aussi voila je la vends oui |
c'est bien celle là ?
http://www.materiel.net/details_Laing-DDCUltra.html
si oui tu le vend combien fdpin ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:29:19
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 17:29:57
ReplyMarsh Posté le 19-09-2006 à 19:51:16
C'est bien ce que je pensais... t'as pas le réservoir dessus ! D'ou comme j'expliquais le manque d'eau à l'aspiration... et si y a pas d'eau y a de l'air... d'ou le bruit
De plus les Laing sont normalement livré avec un kit anti vibratoire non ?
Sinon tu le vend combien stp ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:40:05
70 in je la vends si tes interressé mp tes sur le 84 ? je serais sur carpentras ce week end
Marsh Posté le 16-09-2006 à 15:55:15
