Un peu d'aide pour mon système WC ? :3 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:27:00
salut pour les magasins essais aquatuning.fr
apres pour le matos
une pompe laing dcc 10w ou 18w avec top plexi
reservoir pas trop d'importance
tuyaux 10/13 enbout a coiffe 10/13
waterblock cpu sont tous a peut pres tous aussi perf
pour cpu est a la mode et CG prend un complet gpu,ram et etage alim
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] blau-.html
pour les rads 2 360 est bien mais 2 240 sa passe
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:31:03
Pour le watercase, tu peux acheter un boitier mini-ATX ou bien en construire un en bois toi même, et tout mettre dedans, monter deux rads 360 avec des ventilos en push, mais il faudra bricoler un peu pour faire les trous pour les ventilos. Je pense qu'une pompe 700L/h ou 1000L/h devrait suffire. Mais malheureusement les watercase sont pas très pratiques car quand on veut emmener son PC il faut porter les deux. Donc pourquoi pas investir dans un nouveau boitier plus grand? Je pense que votre budget est suffisant pour vous le permettre.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:42:05
| Citation : reservoir pas trop d'importance |
Il faut pas une contenance mini ?
| Citation : pour cpu est a la mode et CG prend un complet gpu,ram et etage alim |
J'ai pas très bien compris où tu voulais en venir... Tu me conseille de faire un watercooling complet CPU, GPU, Ram et alim ? La Ram est déjà équipé de dissipateur, ce ne sera pas suffisant ? En tout cas, merci pour le site. (Bien que les descriptif sont en allemands... >ç< Mais bon, on va se débrouiller avec la langue de shakespear, cela vaut mieux.
| Citation : bien en construire un en bois toi même |
Le problème est esthétique dirons-nous.
| Citation : monter deux rads 360 avec des ventilos en push |
En push ? Entre les deux rads ?
| Citation : Donc pourquoi pas investir dans un nouveau boitier plus grand? Je pense que votre budget est suffisant pour vous le permettre. |
Le problème étant que déjà la tour que nous avons est de très grande dimension... Et nous n'avons pas assez de place. >_< Sans compter que les boitiers spéciaux pouvant accueillir un bon watercooling sont cher... (Comme le tj07 par exemple.)
Dans tout les cas, merci pour vos suggestions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. ^^
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:54:56
Si tu fais un cube bien droit en bois et tu le peinds en noire ca peut être pas mal, enfin bon, c'est toi qui vois
Soit tu mets les deux rads en sandwitch, ou tu les mets l'un a côté de l'autre et comme ca t'auras un meilleur refroidissement avec 6 ventilos.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:56:40
un réservoir de 250ml mini, c bon.
pour le cpu, un waterblock heatkiller hk 3.0, c le + perf.
pour la cg, un waterblock intégral (qui fait le gpu, la ram & l etage d alim de la cg).
pour la pompe, une laing ddc 1 + avec son top/réservoir.
pour les rads, 2 rad de 360 style xspc rs360 ou rs240 avec des ventilos 120mm noiseblocker xl1 ou xl2+rhéobus ou pour l'esthétique, des xigmatek 120mm black led (en push, cela veut juste dire que tu mets tes ventilos de tel sorte qu'ils soufflent sur le rad. en pull, tes ventilos sont en extraction. & enfin ya le push/pull, la combinaison des 2).
& enfin des embouts coiffe 1/4 10/13 & du tuyau 10/13 masterkiller, feser ou tygon si t as les moyens.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:15:07
| Citation : Soit tu mets les deux rads en sandwitch, ou tu les mets l'un a côté de l'autre et comme ca t'auras un meilleur refroidissement avec 6 ventilos. |
| Citation : pour les rads, 2 rad de 360 style xspc rs360 ou rs240 avec des ventilos 120mm noiseblocker xl1 ou xl2+rhéobus ou pour l'esthétique, des xigmatek 120mm black led |
Si je comprends bien, 2 rads avec ventilos est plus conseillé qu'un solution active (Rad 360.), couplé à une solution de radiateur passif ? (Comme je vois que peronne le propose.)
Et en ce qui concerne le branchement en lui-même, vaut-il mieux diviser le tuyau (Gros calibre en moyen calibre.) d'arrivée du liquide en deux pour refroidir CPU &GPU ou faire en continu (CPU, puis GPU sur un seul tuyau.)
Je vois aussi que personne ne parle du caisson reserator XT, en vaut-il si peu la peine ? (Pas que ce soit important, mais bon, j'aimerais savoir.
Merci encore. ^^b
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:19:12
d après ce que j ai lu sur le fofo, les rads passifs ont des perfs médiocres
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:20:53
| Ellionas a écrit : |
la, j ai pas compris la question??
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:11:30
Bah série ou parallèle voilà la question . La réponse est te casse pas et colle tout en série.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:00:59
| Citation : pour le cpu, un waterblock heatkiller hk 3.0, c le + perf. |
A savoir que la tour est sous AMD.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:18:54
c 1 wb qui supporte aussi l amd
: Heatkiller HK 3.0 LT AMD
Marsh Posté le 20-08-2009 à 15:41:51
Petite question... Il faut de la pâte thermique avec le WB cpu et/ou gpu ?
Marsh Posté le 20-08-2009 à 15:45:30
Oui, un w/b à besoin de pate thermique tout comme un ventirad!
Marsh Posté le 20-08-2009 à 15:45:56
ReplyMarsh Posté le 20-08-2009 à 15:56:40
Merci, c'est bien ce que je pensais. (Mais je préférais poser la question histoire de pas faire des frais inutile.)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:44:58
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, je me permets de poster ici pour un petit soucis/dilemme...
En effet, un ami a eu la brillante idée de vouloir faire un watercooling afin de refroidir au maximum son CPU et GPU en vue d'un overclocking très poussé. Ayant monté sa tour, il est venu m'en faire part et nous nous sommes donc associé (Pour le meilleur, et pour le pire.) afin de tenter cette aventure... Mais bien qu'ayant pas mal de connaissances, (Hardware, aussi bien que software.) c'est bel et bien la première fois que j'en monte un... (Pour lui, n'en parlons même pas, il y a quelques mois encore, il ne savait pas faire la différence entre une CG et une CM.)
Bref... Après plusieurs semaines de recherche et d'étude, nous sommes arrivés à plusieurs conclusions/critères :
- Budget : 500 €. (Grand maximum, pas de dépassement possible. Mais bon, ce sera suffisant d'après les différents systèmes que j'ai pu virtuellement regroupé.)
-Pas de kit tout fait. (Ce genre de kit se prête très peu à la personnalisation, puis bon, trop standard. >ç< ) A part les systèmes autonome qui me paraissent intéressant.c
-Le système doit être extérieur, étant donné le manque de place dans son boitier. (On a pensé le bricoler, mais même en faisant cela on manque de place. Et je n'ai pas de trouvé de boitier spécial WC à moindre prix.)
-Le système doit être extérieur, oui, mais prenant pas trop de place en hauteur, (Style les cylindres.) doit être un minimum esthétique (Pas banc de test ou autre.) et doit pouvoir être mis en caisson. (Quand je parle de caisson, je parle d'un mini-boitier pc que je bricolerais. (Perçage, découpage des faces pour une intégration de radiateur, etc...))
-Bien sûr, le système doit être assez performant pour supporter un overclocking poussé.
-Enfin, le système doit être évolutif. (Augmentation du nombre de waterblock, changement de CM/proc AMD/Pentium.)
Configuration :
- AMD 64 X2 6400+
- Nvidia Geforce Gainward 9800 GTX+
- Pour le reste, faut que je redemande, n'ayant pas une très grande mémoire et n'ayant pas mon ami sous le coude. >_<
Bref, bref,... Tout cela pour en venir à mes questions.
Le caisson reserator XT serait-il suffisant et assez performant pour un overclocking cpu/gpu ? Serait-il d'une moindre performance qu'un kit fait main dans un budget de 500 € ?
Environ quel débit à l'heure faudrait-il, pour une pompe, pour alimenter efficacement un tel système ?
Quelle contenance devrait avoir un réservoir pour un tel système ?
Quelle liquide ou mélange de liquide utiliser ?
Connaissez-vous d'autres sites de vente de bon matériel de watercooling (Et ayant un choix très large.) que pclook, docmicro et watercooling.fr ? (Les topachat, cdiscount, rueducommerce, matériel.net and co ont déjà été sondé et leur choix est très restreint.)
Enfin, si vous avez une petite idée de solution watercooling intégrant les critères précédemment cité, n'hésitez-pas à m'en faire part.
Dans tout les cas, un grand merci à tous pour votre aide. ^^
