i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0 [Aide OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:22:53
Avec ton ventirad ne t'attend pas a des miracles, vise 4.4 voir 4.5 si sa ne chauffe pas trop,
laisse ton vcore comme ça et test de démarrer a 4.3 puis 4.4...
si tu boot a 4.4 lance un occt si il ne plante essaye de baisser le vcore et ainsi de suite
Mais a 4.2 tu est déjà a 60° mais tu peux tenter de toute façon passer 80-85° soit ton pc se coupera soit occt se stoppera
Marsh Posté le 22-06-2013 à 17:29:46
| julien877 a écrit : Bonjour à tous ! |
Salut.
Apparemment, ton proc est correct: tu peux augmenter.
Mais le refroidissement optimum sera obtenu lorsque tu auras mis de la pâte thermique de qualité (Arctic), et non pas laissé celle d'origine.
De toutes façons, en H24, restes à 4.4 Ghz avec environ 1.24v de V.core (voire 1.23v).
A 4.8 Ghz, tu devras entrer environ 1.33v.
Limite recommandée par Intel : 1.35v
En ce qui concerne les T° en burn (OCCT, Prime 95), restes en dessous de 85°C pour le coeur le + chaud.
Mais le proc va ralentir sa fréquence aux alentours de 90° et couper à 98°, ce qui te laisse de la marge
Dernier point, tu pourras changer le ventilo de l'Hyper 212 pour un plus performant si tu as besoin.
Voila. Ayant moi-même un 2600K, n'hésites pas si tu as d'autres questions.
Bonne fin de journée. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:24:11
Merci à toi ClokeStone !
Perso, j'avais peur de dépasser les 70°C... Concernant la pâte thermique, j'ai de l'artic sliver + liquide de nettoyage mais j'ai peur de me rater
OK pour le Ventirad, j'avais pensé à un kit Watercooling mais j'y connais rien...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:39:01
| julien877 a écrit : Merci à toi ClokeStone ! |
Tu ne risques pas la vie de ton matériel, et puis: il faut bien commencer un jour.
Pour la pâte thermique:
démontes à chaud, après avoir débranché le secteur.
Nettoies soigneusement les contacts puis laisses sécher (c'est très rapide).
Pour l'application de la pâte, 2 écoles.
L'ancienne, avec laquelle tu dois t'em..rder à étaler une fine couche sur le proc.
La nouvelle (celle que j'utilise) consiste à "déposer" 5 petits points de pâte (1/3 de grain de riz): 1 au centre, et un à chaque coin, mais 4 ou 5 mm à l'intérieur.
Ensuite tu poses le ventirad et tu effectues des rotations de façons à étaler en partie la pâte.
Fixes alors le Ventirad. En une semaine, la pression et la chaleur auront achevé le travail.
Voila, tu seras fin prêt pour ton overclocking !
EDIT: tu peux overclocker immédiatement après remontage, bien sûr !
Mesures les T° avant et après changement de la pâte pour avoir une référence.
A te lire pour les résultats. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:57:25
Merci de tes conseils, j'ai vu sur le site de Artic que pour les i7 il fallait faire un trait fin de haut en bas du proc, t'en penses quoi ?
Ensuite, j'ai peur de le faire maintenant car j'ai a tout prix besoin de mon PC le week-end prochain...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:15:09
| julien877 a écrit : Merci de tes conseils, j'ai vu sur le site de Artic que pour les i7 il fallait faire un trait fin de haut en bas du proc, t'en penses quoi ? |
"j'ai vu sur le site de Artic que pour les i7 il fallait faire un trait fin de haut en bas du proc"
C'est sans doute pour le ventirad d'origine.....
Appliques la méthode d'Artic ....il sera toujours temps d'essayer autre chose par la suite.
"Ensuite, j'ai peur de le faire maintenant car j'ai a tout prix besoin de mon PC le week-end prochain"
Tu peux attendre, y'a pas le feu au lac, et ce d'autant plus que tel quel, tu dois pouvoir atteindre 4.4 Ghz sans difficulté. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:16:47
J'ai test à 4.4Ghz avec un Vcore de 1.275 et au bout de 15 min ça me fait une Erreur OCCT: Error détectée sur le Core #1
Pour info voici mes TempMax au moment de l'erreur: #0 64° / #1 71° / #2 69° / #3 65°
Une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:37:13
| julien877 a écrit : J'ai test à 4.4Ghz avec un Vcore de 1.275 et au bout de 15 min ça me fait une Erreur OCCT: Error détectée sur le Core #1 |
Oui, augmentes légèrement le Vcore.
Au fait, en charge, quelle est sa valeur ?
(regardes avec Cpuid HW Monitor par exemple).
Pour les T°: aucun souci. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:59:07
ReplyMarsh Posté le 22-06-2013 à 21:07:49
Ça colle: tes T° sont loin des 85°.....et elles seront encore plus basses après changement de la pâte.
Reste plus qu'à tester en jeux ou sous Prime 95 pendant 4h, pour être 100% sûr de la stabilité.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:14:08
Tu penses que je peux continuer d'augmenter encore un peu ? 4.5... 4.6... ?
Maximum VCore c'est 1.35 c'est bien ça ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:32:45
| julien877 a écrit : Tu penses que je peux continuer d'augmenter encore un peu ? 4.5... 4.6... ? |
" oui, et T° du cœur le + chaud 85°.
Ceci dit, à 1.40v, si les T° restent correctes, tu peux y aller, mais pas en H24 (encore que certains n'hésitent pas)
Un exemple sur ce Forum: proc à 5Ghz pour 1.51v, H24 et toujours 100%, il a quand même tenu 2 ans.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:37:17
Moi aussi, je tourne actuellement à 5Ghz pour 1.52v en H24, mais mon proco descend @ 1.6Ghz et 1,24v en Idle ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:09:02
| w00t w00t a écrit : Moi aussi, je tourne actuellement à 5Ghz pour 1.52v en H24, mais mon proco descend @ 1.6Ghz et 1,24v en Idle |
Normal !
Pour l'autre: "H24 et toujours 100%" !
Lui, il restait H24 à 1.51v , ce qui n'a rien à voir.......
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:22:43
Bon, un test de 20 min est passé @ 4.5 Ghz avec un VCore de 1.325V, voici les screens:
Je lance un test d'une heure, j'espère que ça va passer. J'hésite à continuer d'augmenter par la suite, je verrai selon ton avis sur ce test.
Merci encore ClokeStone !
Marsh Posté le 22-06-2013 à 23:19:17
Tout ce que je peux dire, c'est que les T° restent excellentes !
Tu peux monter à 1.35v de Vcore et trouver la fréquence maxi.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 23:34:26
Test de 1h réussi ! Voici les screens !
Marsh Posté le 23-06-2013 à 01:13:35
Heuh ! Pas un lien ne peut être ouvert !!!
Marsh Posté le 23-06-2013 à 09:50:13
C'est bon j'ai édité !
Pour info, j'ai tenté le 4.6 avec 1.35Vcore ça m'a mis un BSOD 101 donc je reste à 4.5 Ghz / 1.325Vcore !
Marsh Posté le 23-06-2013 à 16:55:04
| julien877 a écrit : C'est bon j'ai édité ! |
C'est déjà un overclock tout à fait correct !
De plus, les T° sont raisonnables.
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2013 à 20:00:59
ReplyMarsh Posté le 23-06-2013 à 20:42:33
| julien877 a écrit : Merci à toi pour ton aide ! |
En H24, je le laisse à 4.4 Ghz pour 1.225v de Vcore.
Mes T° sont similaires aux tiennes malgré un Vcore plus faible.
Je l'ai déjà monté à 5.5 Ghz juste pour bencher Super Pi 1 Mo.
Pour résumer: un excellent processeur.
Nota: vérifies tout de même l'ensemble des réglages du bios concernant les voltages et postes moi un screen de HW monitor après 10 mnts d'OCCT.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:15:40
Quand tu dis " vérifies tout de même l'ensemble des réglages du bios concernant les voltages ", tu peux être plus précis stp, car finalement, j'y connais pas grand chose
Je te fais le screen HW Monitor demain ![]()
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:43:13
| julien877 a écrit : Quand tu dis " vérifies tout de même l'ensemble des réglages du bios concernant les voltages ", tu peux être plus précis stp, car finalement, j'y connais pas grand chose |
Juste pour voir si le Vcore ne peux pas être réduit car les T° sont basses et correspondent à un voltage plus faible.....bizarre.
On s'y penche à nouveau demain, après ton screen. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:00:34
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai commencé à OC mon processeur grâce à votre tuto sur l'OC d'un SandyBridge (merci à vous !), et j'aimerais pousser un peu plus loin, la question est " jusqu'où ? " !
Voici ma config:
En sachant que je n'ai pas encore utilisé les produits artic cooling et la pâte thermique (peur de me rater)
Concernant mes ventilateurs, j'en ai 5: 2 en façade et 1 sur le côté qui aspirent + 1 vers le haut et 1 à l'arrière en haut qui soufflent.
Concernant mon OC actuel @ 4.2 Ghz / Température ambiante: 26°C
Ma tour: (avant l'installation de mon WD 1To et des 5 ventilos)
Voilà, en espérant que vous saurez me conseiller !
Merci à vous et bon week-end !
Julien
