Waterblock pour Radeon X800 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:11:26
y'en a un seul dédié au X800 et c'est pas genial. il refroidi la mémoire que d'un coté de la carte. Le mieux est de mettre 8 rad en cuivre revoltec et un WB Gpu simple. Les WB compatibles 9800 Pro sont compatibles x800 en general.
Pour la ram faut savoir que la DDR3 des x800 est refroidi que d'un coté aussi d'origine donc y a pas grand chose a craindre
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:03:41
La seconde solution est de se faire un Wbloc sur mesure.
C'est celle pour laquelle j'ai opté ![[:uriel] [:uriel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/uriel.gif)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:13:02
faut avoir le matos pour ca ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:17:53
| SH4 Origon X a écrit : faut avoir le matos pour ca |
Parfois une lampe à souder et quelques bricolles suffisent.
Surtout si on prend un ATIsilencer et qu'on lui arrache ![[:goodspeed] [:goodspeed]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/goodspeed.gif)
les ailettes en alu, là on découvre:
Oooh la belle base en cuivre découpée pile comme il faut
![[:xman] [:xman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xman.gif)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:21:54
ici:
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] a176ade538
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:11:28
| kane o_O a écrit : Parfois une lampe à souder et quelques bricolles suffisent. |
Pitit malin ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:51:41
cela minterresse aussi ... si quelqun a deja essayé un wb 9800pro sur x800 photo photo ou commentaire !!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:37:24
Après renseignement pris auprès d'OpenJL, il semble que les wb pour 9xxx ne soient pas compatibles avec les X800...
le seul dédié à ces cartes est celui indiqué par ankh69 plus 3 posts plus hauts. il présente l'avantage de refroidir la ram.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:58:54
enfin moi j'ai pas le Cool Matic X800 sur la miennej'ai mis ça:
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:23:02
ca refroidit bien ? sur ta ram ta mis des rad passif genre zalman ? comme ca ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html ? hihi
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:29:23
oui j'ai mis des rads passifs zalman
sinon coté temp je suis a 29°5 et 34 ° en full
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:56:48
ankh69 : tu n'as eu aucun pbl pour fixer le Waterblock Swiftech (s'agit-il du MCW50 ?) sur ta X800 ?
De quel modèle de X800 s'agit-il ? la mienne est une Sapphire X800 pro, penses-tu qu'il conviendrait également ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:04:47
c'est une sapphire x800 pro pci express et sur les pci-e il y a un petit condo qui gene l 'instal du Cool Matic (j'avais achete ça en premier).
ensuite je suis retourné chez watercooling.fr ,ils m'ont conseillé et echange contre un MCW50 .
bien sur sur la tienne ,tu peux le monter.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:02:23
ok, merci ankh69
la mienne est en version AGP, je vais donc tenter l'install du Cool Matic (on verra bien)
sinon, tu as vu sur www.watercooling-fr.com, il y a une seconde version du MCW50 avec module Peltier de 80W, le MCW50 T : http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=324
ça pourrait ne pas être mal non plus, surtout pour l'oc...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:12:16
hop .. mwa ma x800xt est desormait equipé d'un ati silencer 4
yaya !! on vera plus tard pour son waterblock !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:45:17
| Lilian4769 a écrit : ok, merci ankh69 |
Les pelletiers c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, ca consomme trop pour ce qu'on obtien. ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:29:29
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] t_id=12234
vu que le gpu x800 a la meme forme que le 9800, y a aucune raison que n'importe quel wb 9800 aie pas sur une x800. Sur google on voit plein de mec avec une x800 et des wb qui refroidissent que le gpu. Pour la ram des petits rad tout cuivre suffisent
Marsh Posté le 06-01-2005 à 22:01:19
D'origine sur les X800 les mémoires ne sont pas refroidies, le rad ne touche pas celles ci, bien qu'il passe au dessus de certaines.
Je sais se quoi je parles. et pour les WBlocs, la X800 possede les trous de fixation standard autour du GPU + d'autres un peu partout sur le PCB.
Donc n'importe quel WBloc GPU peut se monter sue cette carte graphique.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:33:39
ankh69 : je vois sur ta photo que ta X800 est PCI-Express. la mienne est une version AGP... les fixation se trouvent-elle au même endroit ?
Ce waterblock d'Alphacool serait-il compatible également ? meilleur (en tout cas moins cher) ?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=168
Quel est le diamètre des tuyaux que tu utilises ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:09:09
| kane o_O a écrit : Les pelletiers c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, ca consomme trop pour ce qu'on obtien. |
qu'entends-tu par "ça consomme trop" ? je ne connais pas l'effet peltier, doit-il être alimenté électriquement ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:02:28
| Lilian4769 a écrit : ankh69 : je vois sur ta photo que ta X800 est PCI-Express. la mienne est une version AGP... les fixation se trouvent-elle au même endroit ? |
mes toyos c'est du 8/10
ensuite les trous sont les mêmes sur agp et pci-e
pas besoin de pelletier(grosse alim et puis tu refroidira assez)
pour l'alphacool ,le mieux c'est de mailer ou tel open-jl
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:44:49
| ankh69 a écrit : mes toyos c'est du 8/10 |
sur watercooling-fr.com, il disent qu'il faut des tuyaux 1/2 externe pour le wb Swiftech MCW50...
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] ucts_id=92
comment as-tu fais pour utiliser des tuyaux 8/10 ?
| ankh69 a écrit : ensuite les trous sont les mêmes sur agp et pci-e |
bah, de toutes façons tu m'as convaincu pour utiliser le Swiftech MCW50, je suis donc décidé sur l'ensemble du matériel que je souhaite :
- waterblock cpu alphacool nexxxos xp (open jl - 60 euros)
- waterblock gpu swiftech mcw50 (open jl - 50 euros)
- pompe c-system csp7510 mach2 (open jl - 45 euros)
- rad hwlabs black ice extrm (open jl - 63 euros )
- reservoir/airtrap innovatech tank-o-matic micro (watercooling-fr.com - 47 euros)
- tuyaux tygon 8/10 + raccords nécessaires (open jl - 40 euros)
Si tu as d'autres suggestions n'hésite surtout pas...
tant que j'y suis, au sujet du liquide, il faut utiliser quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:11:36
moi je prendrais le 1a-hv4 sur docmicro a la place du nexxos, il est plus efficace cf test en ligne.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:12:15
-pompe c-system csp7510 mach2 ---->prends pas ces pompes elles ont des problemes de joints et sont un peu bruyantes,(d'ailleurs il y en a plein avendre sur noky)
-pour le reste trés bon choix
-regardes la tof ,j'ai mis des reducteurs pour les toyos 8/10
-50% liquide de refroidissement de bagnole 50% d'eau demineralisée
pour la pompe c + cher mais prends une laing DDC ou une xice ou une HEIM 1048 (Dans l'ordre de mes préferences)
pour les raccords si tu prends du PNC fait gaffe que ton tuyao soit pas trop souple.
enfin moi je prefere les raccords a coiffe
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:56:37
J'ai regardé pour la pompe Laing DDC, effectivement plus chère mais alors hauteur de refoulement en 12V : 3,7m ! IMPRESSIONNANT...
Que donne-t'elle du pt de vue du bruit ?
Pour le liquide, j'ai vu qu'il été parfois question de "fluide XP" ou encore de produit "anti-bactéries, anti-algues"... kesako ???
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:59:39
je penses qu'elles sont assez silencieuses
regardes là,certains l'ont achetée:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=41938
pareil pour le liquide ,les avis divergent:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=7645
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:47:28
| Lilian4769 a écrit : qu'entends-tu par "ça consomme trop" ? je ne connais pas l'effet peltier, doit-il être alimenté électriquement ? |
Prenons par exemple un pelletier 80W. Il ne va pas pouvoir absorber 80w sur sa face froide
En effet il faudrai alors refroidir sa face chaude de façon conséquente, par exemple avec un autre pelletier.
En plus Ca consomme beaucoup dénergie, et en continu. En gros il faudra soit une alim balèze pour alimenter toute la config + le pelletier, ou alors utiliser une alim dédiée uniquement au pelletier.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:51:41
la popme a été testée dans un kit :
http://www.cooling-masters.com/art [...] =26&page=0
ils n'en disent que du bien
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:38:13
super le lien forgefeuflint ! merci
j'ai également trouver ce test comparatif sur le même site ; très très intéressant
http://www.cooling-masters.com/art [...] =22&page=0
bonne lecture !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:08:42
ReplyMarsh Posté le 07-01-2005 à 19:09:24
un site que j aime bien pour voir les diffentes tests
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:13:53
J'attends la fin du mois pour la tune et je prends ca :
Pompe laing DDC 12V
WB 1a-Hv4
WB Nexxos Gpx N pour X800 et rad pour la ram
WB ldpc pour le chispet que je met en serie avec le gpu
un BIX avec un papst
un reservoir (c'est la que ca coine, je sais pas quoi prendre)
J ai un sonata et je sais pas ou mettre le radiateur car y a les disques durs devant l'entrée. Y'aura un 250 Maxtor Diamon 10 et deux raptor 36Go alors ca risque d'etre assez chaud si je mets le ventilo en entrée.
Et le mettre en externe sur la sortie c'est pas ce q^'il y a de mieux non plus.
Quelqu'un a une idee ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:42:58
où comptes-tu acheter le WB Nexxos Gpx N pour X800 ? je ne savais pas que ce modèle existait...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:46:27
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4284
c'est A pas N, A pour Ati et N pour Geforce
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:40:50
salut,
je souhaiterai équiper mon pc d'un système de refroidissement pas watercooling mais je ne trouve pas de waterblock pour Radeon X800...
qqu'un saurait où en trouver ? sinon à partir de qd je peux espérer en trouver ?
