avi au "vrai overclokeur" aide demandé svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:15:23
oui j'oubliais: j'ai monté le vcore a 1.45V au lieu de 1.4 sa aurai du pouvoir me debloquer normalement de quelque point en fsb mes rien...
edite: avec cpu-z j'ai un vcore de 1.48v
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:57:37
pour ganply:
agp??? je suis en pci-ex (nf4-ultra)
et oui pci et pci-ex bloqué.
pour blackhawker:
j'ai bien presisé que le max meme clock etait a 166, cela veu donc dire que la ram est desynchro...
je pense que j'ai expliqué concretement le probleme.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:01:11
Ton CPU est moisi je dirais, monte le Vcore à 1.6v pour voir si ça arrange.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:41:51
gigathlon: j'ai bien presisé dans le titre "vrai overclokeur", et avec t'es conseil je croi que c'est pas ton cas... a 1.6 je vai direst le flinguer!
il tien meme le 2.5ghz et seu sur windows, le sousi vien de la carte mere qui mais une espece de barriere de protection, et la je voi pas commen ni quel type de reglage il me fau manipuler.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:46:40
Gigathlon n'a pas tord , essaye de monter le vcore de ton proc encore un peu, + 0.05 c'est pas grand chose, il faut monter encore, tu ne flinguera pas ton proc si tu y met 1.6V sauf si la temperature devient trop haute
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:49:46
+1
c'est vrai que tu as un vcore faible
gigathlon, un débutant, lol
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:13:03
| as3 a écrit : gigathlon: j'ai bien presisé dans le titre "vrai overclokeur", et avec t'es conseil je croi que c'est pas ton cas... a 1.6 je vai direst le flinguer!  |
Tu sais, mon 3500+ "tient" aussi le 2.7 sous windows... enfin je peux le mettre avec clockgen pendant environ 5s avant plantage, mais ça compte pas après tout...
Si il ne boot pas à 220 de FSB (soit 2420) c'est qu'il est instable (symptômes? Instabilité = freeze entre le début du post et l'arrivée sur le bureau, bsod, reboot... bizarrement c'est bien tes symptomes, puisque le message "régler le fsb" est du même type que chez Asus: le cpu n'a pas post, il a chargé en mode par défaut)
1.6v ça craint pas tant que tu refroidis ton cpu, d'autant plus si c'est uniquement pour un test de quelques secondes/minutes.
Je sais, c'est con, mais le chargement d'un XP est plus stressant pour ton cpu qu'un 3dmark ou superpi (optimisé à la moufle soit dit en passant, beaucoup trop vieux...), et encore, c'est rien comparé à un bon vieux NT4 qui est terrible comme test de stabilité.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:29:13
teste la stabilité avec prime95 ou occt
et evite tes remarques, on essaye de t'aider mais si tu veux de demerdé seul ta qu'a le dire
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:23:51
non en faite le message est au debut sur les caracteristiques, chargement ecran noir de la carte mere...
j'ai le bruit de boot et tout et le message arrive aprés.
mes j'ai constaté quil y avait des reglage tout fait pour l'overcloking dans ma carte mere (4 niveau: et le 4eme correspond a 220 de fsb! comme par azard)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:26:05
ganply a raison, je suis desolé je me suis emporté mes j'ai vu telment de topic sens reponse ni resolution que a resevoir des reponse vite balancé comme sa je me dit sa va faire pareil pour moi.
je tien a m'escusé et a remercier encore seu qui m'apporteront leur aide.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:07:38
essaye de mettre les timing toi meme, car sur ma MSI quand ils sont en auto et désynchro, la mobo leur met des valeurs trop basse
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:13:57
As tu verifier l'etat du cool'n'quiet ? Avec la plupart des cartes meres, il est imcompatible avec o.c
As tu testé un peu plus de vchip ? (certaines cartes on besoin de plus des qu'on monte le FSB)
Ta ram est desynchro, elle peut poser problemes tout de même.Certaine DDR en desynchro ne tiennent pas le dual et crée des erreurs. Teste la sous memtest avec timming d'origine, et change la de slot pour tester.
As-tu changer l'alim de ton boitier Zorro. Elle n'est pas faite du tout pour l'o.c.
Si tu as du mal a trouver le probleme, recommence tout a zero et augmente le fsb de 5 mhz en 5 mhz avec test sous prime 95 8/10 h minimum si tu veux etre sure de ton coup.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:34:36
salut!
mon alime est une "LC power 550W" (c'est pas encore le top mes c'est mieu que ce que j'avais avant)
j'ai testé le vcore de 1.6v et rien a faire...
je vais testé l'augmentation du voltage du chipset mes le nf4-ultra tien le combien? je voudrais pas faire nimporte quoi.
je vais tester avec une seul barrette pour voir avec timming d'aurigine.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:23:31
le cool'n'quiet est activé, que puis-je dire d'autre?
il marche correctement mes quand je teste sous windows je le desactive et mes l'alime au max.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:29:21
si il est activé ca veut dire que le pilote cool'n'quiet est installé. En cas d'o.c il ne faut pas l'installé.
Desinstalle le pilote, car le rendre inactif ne sert a rien.
Il y a de forte chance que ce soit lui qui foute la merde.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:11:05
ya ausi avoir avec la ramm quan tu oc trop ton cpu tu doi raigler la frécance de ta ram ce qui veut dire la diminuer car ton cpu travaille avec ta ram le cpu donne a ta ram ce que le cpu veut plus ferre en gros ce qui est mémoire
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:50:21
magnoule: mes c'est bizar car j'ai meme pas le temps de charger windows, quand j'ai eu le message d'erreur...
la je vien juste de reformater, je suis sous un windows tout propre (il en avait besoin)
je vais donc pouvoir matelé a mon oc et a tester vos conseil.
deja j'installerai pas les pilote pour le cool and kiet.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 07:58:28
ca depend des cartes, certaine cartes ont même pas de réglage pour cette tension.
Fis toi aux T° d'everest. Chez moi il est a une 30 aine de degré a 250 mhz. Certains montent a plus de 50°.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:05:17
il n'y a donc pas de tension max connu pour le nforce4?
perso il y a les reglage pour cette tension.
je vais me limiter a 0.1 volte max pour voire deja.
je vous tien au courant.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:58:25
as3 test tes barettes avec memtest http://www.framasoft.net/article1982.html (une passe = 15 mn env ===> si il y a du rouge c'est pas bon  si il y zer error durant 3/4 passes, c'est OK
Ton probleme est bizarre quand même. 220 de FSB ca devrait booter. La tension vchip a ce niveau me semble quand même pas etre le probleme majeur.
C'est pas le HTT, ca m'etonnerai fort que ce soit le CPU ! La carte mere a 220 devrait tenir largement le coup. Soit tes barettes, soit ton alim qui a rien dans le sac. Ou alors je sais pas.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 01:23:16
SLT,
j'ai eu le même prôbléme avec ma msi k8n neo4-f!!!!
pour moi la solution à était de flasché le bios avec une version plus ancienne, avant j'était en 1.5 le dernier officiel pas de bout au-dessus 225fbs
Maintenant je suis en ver1.3 (tjr officiel) et là plus de soucis 275fsb!!!!
C'est peut-être la solution????
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:47:25
bon ba c'est avec deseption que je peu dire que j'ai trouver la reponse au probleme.
je dit deseption car millidingue a raison c'est bien le bios et bien la carte mere!
c'est en anglais (google my friend...)
http://www.extremeoverclocking.com [...] 8AA_5.html
bref faut que je mete a jour le dernier bios que je n'avais pas vu car ils ont annuler l'utilisation de superutility (un logiciel qui te permetai de metre a jour le bios automatiquement (propre a foxconn) et que j'afectionnai tout particuliairement...
bref je suis bien "niked" de plus il faut flasher avec les diskettes et bien comme ils nous le disent et dans leur notice en anlais je comprend pas tout!!!
aprés quelque echange de mail avec foxconn sa aboutie pas beaucoup en gros il me dise demerde toi ou flash pas.
je tien donc a vous remercier chalereusement pour m'avoir aidé et surtout a ne pas avoir laissé au oubliette mon topic.
a! et aussi a avoir continué a m'aider malgrés l'orthographe...
je m'en vai pleurer dans mon coin et peu etre tenter se foutu flashage qui va peu etre me couter ma cm...
(pour l'instant j'ai pas les "c..." de le faire mes il se pourai que vous voyé un petit topic arriver   )
ps: il tien le 2.5ghz sous windows aprés une nuit de prime95!!!!! (encore plus degouté!)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 23:59:52
Pour le flashouillage "disquette" tu peux aussi utiliser une clé usb bootable, c'est moins chiant si t'as pas de lecteur à demeure
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:02:06
Abandonnes pas comme ca as3.
Un flashage de bios est une formalité pour un 0.clocker. Va acheter un lecteur disquette, ca coute 50 balles. Même en anglais c'est pas dure de t'y retrouver. (sur la disquette, tu dois mettre un bios et un programme pour l'appliquer : c'est pas la mer a boire). Ensuite redemarrer et taper la ligne de commande adequat.(ca dure 2 mn)
Regarde sur google, tu vas trouver un gars qui a eu le tour et qui te diras comment faire.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 17:22:53
c'est un peu long desolé
matos:
winfast foxconn nf4uk8aa (nf4 ultra) derniere mise a jour de bios.
a64 3200+
2x512 kingston
le sousi c'est que le pc ne boot plus au desus de 220 de fsb! quand je regle tout dans le bios...
mes reglage sont:
max meme clock a 166
coeff htt 3x
j'ai laissé les timming de la ram en auto, sa vien pas de là.
par contre quand je laisse sai reglage avec un fsb a 200 et que je monte le fsb sous windows a 240 (se qui nous fai un 200mhz pour la ram grace au "max meme clock"...)
et bien il tien facilement... (super pi, 3dmark 05 et 03 en boucle! et meme teste 0 erreurs!!!)
d'ou peu venir cette limitation dans le bios, j'ai une espece de message qui me dit que je doi re-regler le fsb et que pour linstant mon pc est en securité, mes il boot pas.si j'apuis sur f1 je peu continuer quand meme et la il boot toutefois les redemarage de windows ne fonctionne pas!
j'ai besoin d'aide sur ce que je doi faire car pour l'instant je seche.
merci a seu qui mon lu jusqu'au bou.
