Aide sur grosse Config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:41:50
Outchhhhh la pauvre striker doit galérer avec tout ce beau monde !
Ne cherche pas plus loin, c'est la carte mère qui est très capricieuse... déjà qu'avec 4Go de ram elle a du mal alors avec 8 c'est la folie pour elle, sans parler du quad et du tri-sli...
Config overclockée ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:51:48
ReplyMarsh Posté le 22-11-2008 à 17:53:34
Re , non rien n'est overclockée et rien ne le sera je veux préserver mon matériel et je ne pense pas qu'un jeux nécessite un Oc de ma config.
Pour la carte mère un ami m'a dit qu'il avait eu la même carte mère que moi et qu'il a du la changer car il avait énormément de problèmes avec.
Donc selon toi le faite que j'ai laisse un bout de peau sur une de mes cg vien peut etre de la carte mère ?
et si oui que me conseil tu comme carte mere qui pourra héberger mon matériel ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:55:46
delatruel a écrit : |
c'est ton tri sli qui chauffe, les cartes sont les unes sur les autres.
essais de ventiler devant avec un gros truc (ventilateur de salon etc)
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:01:21
ba en faites avant je mettai la climatisation devant le pc , mais la neige vient d'arriver , déja que Madame n'aime pas trop mon pc , mais si je lui met la clim ou un ventilo avec les flocons blanc dehors je pense qu'elle optera pour la solution :
Tu sais quoi ? tu prend ton pc et tu joues dehors comme t'auras plus besoins de clim ou de ventilo !
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:07:22
il y a un forumeur qui a fait un mod ou l'on voit du wc sur un tri sli: je te donne le lien:
en esperant que cela puisse t'aider, ca me rendrait dingue des instabilités avec un matos pareil
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:26:18
ok donc le watercooling est effectivement possible , maintenant comment cela fonctionne ? il faut une pompe et deux tuyaux pour chaque éléments watercooler ?
merci encore
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:35:09
je ne peux pas plus t'aider car je n'ai pas mis en oeuvre de watercooling, mais les téméraires s'y adonnant sont legion ici essaie tout simplement de mp barbouz, il a surement des conseils interessants pour toi, si il a du temps a te consacrer... mais sache que sur ce forum il y a des chances pour que quelqu'un accepte de prendre le temps de t'aider... je l'aurais fait moi-meme si j'avais eu des bases en WC, ce qui n'est pas le cas... bon courage!
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:47:26
merci beaucoups pour tes reponses et ton soutient je vai attendre sagement alors qu'un "expert" ai un peu de temps a me consacrer afin de m'expliquer comment cela fonctionne et ce qu'il me faut afin de monter mon uc sous wc.
merci encore !
Marsh Posté le 22-11-2008 à 19:56:30
apres des petites recherche j'ai trouvé les pieces pour commencer mon WC
Le proc X1 :
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7729.html
Les GPU X3 :
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7555.html
les ram des CG X3 :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7597.html
Connecteur entre les cg X2 : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7623.html
Le chipset :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6982.html
Maintenant j'aimerai savoir si une personne expérimenté aurait une pompe , reservoir et tuyaux a me conseiller afin d'alimenter tout ca s'il vous plaît !
Merci pour tout
PS: Si je me suis trompé (ce qui ne m'etonnerai pas) sur quelques choses dans ce que j'ai mis au dessus par rapport a mon materiel n'hesitez surtout pas à me corriger!
Marsh Posté le 22-11-2008 à 20:02:50
tu peux juste watercooler tes cartes graphique ça allège considérablement le system
Marsh Posté le 22-11-2008 à 21:28:23
Mais qui vous dis que ses freeze proviennent d'une surchauffe de ses cartes graphiques ???
Vous connaissez pas la S2E ou quoi, cette carte a la facheuse tendance de freezer si l'on ne la paramètre pas aux petits ognons et particulièrement lorsqu'elle est chargé en composant (8go de ram/quad/tri-sli) m'enfin si tu veux de vraies info, il y a des topics de plusieurs disaines de pages sur jmax hardware ou xtremesystems.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 05:01:25
Malheureusement je ne touche pas ma bille en informatique mais apparement d'apres plusieurs source la réponse est la même :
carte mère a la con qui gère que dalle et qui est soit disant faîtes pour les jeux .....
Mais le coup de la cloque sur le doigt en touchant la cg ca m'a quand même choqué vue la cornée que j'ai sur les paluches (travaille dans le batiment).
Malheureusement ce n'est pas au marteau et au burin que je vai régler ce problème , sinon une personne aurait une idée sur une carte mère acceptant un qx 9650, prennant un tri sli et gérant 8giga de DDR3 ? (j'ai trouvé pour de la ddr2 mais seulement cette carte mère pour la ddr3) Merci à tous !
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:39:51
Bah tu peux partir sur le EVGA en 790i
Sinon pour les cartes oublie de wc les ram car çà ne passera pas coté espacement des cartes.
Et demande à barbouz sinon comment il a fait pour wc son tri sli de Ultra
Marsh Posté le 23-11-2008 à 14:07:34
Salut, cherche pas, le tri sli en air, c'est pas la peine...
En plus les GTX280, c'est comme les G80, ca chauffe a mort, surtout si tu obstru 2 des trois ventillos...
Le mieu, reste la solution watercooling.
Pour ma part j'ai utilisé des blocs EK, un rad de 360 en push/pull et une Laing D5... Mais bon, il existe des solutions bien moin onéreuses
Marsh Posté le 23-11-2008 à 22:07:45
Ah oui, et la striker II extreme, gère très bien le tri sli...
C'est sur que 8 Go de ram arrange pas les choses mais ne provoquera pas de freezes, au pire un écran bleu mais les freezes sont belle et bien le résultat de GPUs instables...
Et comme j'ai eu le problème, je peux dire à 95% que ca viens d'une t° trop élevée des GPUs...
Et puis, certe le X58 est très prometteur pour le tri mais le 780i et le 790i fonctionne très bien!
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:31:54
Je vien de regarder un peu comment améliorer la température des cg , et effectivement suivant les super conseils de Barbouz le WC est quasiement obligatoire.
Je vien de trouver un boitier sur lequel j'ai flashé , boitier qui offre un gain de 20 degre de moins que le WC sur le cpu.
http://www.xpressar.com/product/rs [...] -spec.html
Le hic me direz vous c'est que vous avez la possibilité de mettre une seule carte graphique sur le deuxieme slot et les autres ne disposeront pas d'assez de place pour les sloter , super non ?
Les cartes mesurant maintenant environ 27 cm ,le boitier offre seulement une place de 24 centimetres sur les autres slots.
D'apres quelques recherches ils vous faudra installer des cartes antérieurs au 8800
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:40:02
en perso, je ne prendrai pas ce genre de choses
Premièrement pour une question de prix, ensuite, d'un point de vue pratique...
Et puis c'est Thermaltake (avis perso...)
Après vu ton budget, tu as moyen de te faire plaisir sur un bon système water...
Tu est dans quel coin?
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:42:47
Il prend trois fois rien pour monter un water dans un pc le seb
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:45:43
j'habite en Suisse actuellement mais je vai revenir dans ma région (Paris) pour les fêtes de fin d'années surement.
Le tout étant apres de faire passer ma valise a la douane en leur expliquant que c'est pour refroidir un pc et non pas un truc pour faire écraser un avion !
Marsh Posté le 25-11-2008 à 17:46:10
ReplyMarsh Posté le 25-11-2008 à 17:47:39
Lepac a écrit : j'habite en Suisse actuellement mais je vai revenir dans ma région (Paris) pour les fêtes de fin d'années surement. |
Marsh Posté le 10-12-2008 à 15:19:29
un qx pour le laisser d'origine .... autant prendre un q9650 ta la même chose d'origine...
enfin c'est mon avis....
sinon mon avis sur le matos (peut être trop tard mais bon...)
Le proc X1 : connais pas mais peut être bon, apres pour le prix un nexxos serait probablement mieu
Les GPU X3 : oublie aqua pour des 280 les fixations sont pas terrible avec recup des vis du rad d'origine, autant partir sur koolance ou ek. perso j'ai choisi koolance
les ram des CG X3 : aucun intéret vu que t'oc pas ....
du coup vaut mieu partir sur un connecteur comme ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6811.html ou de simple tuyaux + embout suffise et limite plus simple après si tu veux les enlever
Le chipset :
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:28:20
Voila je vien récemment d'upgrader ma config à l'heure actuel elle se compose comme ceci :
Proc : Intel quad core extreme X9650
CM : Asus Striker 2 extreme
Ram : 8 g de DDR3
DD : Raid 0 sur Vélociraptor
CG : Tri SLI de gtx 280
Alim : 1200W enermax
Mon problème étant :
Quand je commence à jouer un peu trop longtemps tout le pc freeze et seul le bouton reset est possible.
Apres un redémarage forcé il m'est impossible de lancer de suite des jeux demandant une config "normale" (Crysis , Farcry 2 etc )
J'ai testé de mettre ma main sur mes cartes graphique apres un plantage et il c'est avéré que la température sur les ventirad de mes cg on eut raison de la peau de mes doigts.
Donc je pensai que mon problème pourrait venir de la température trop importante dans mon boitier et le peu d'espace que les ventirad ont pour aspirer vue que les trois carte sont quasiement collées ensemble.
Le Watercooling :
Ne connaissant rien (mais vraiment rien) dans ce domaine je me demandai si cela pourrait résoudre mes problèmes de température et si oui , est 'il possible de mettre un tel systeme en place vue le peu de place entre les cg et combien me couterai un tel système a mettre en place sur mes 3 cg et mon cpu (en prennant du tres bon matériel ne voulant pas qu'il y ai des goutes qui tombe dans mon uc
En Remerciant de vos réponses , Yohan
