Overclocking A64 3700+ besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:53:36
Il me semble que sur les athlon 64 c'est déconseillé de désynchronisé la ram, y'a un topic dédié à l'oc des A64, tu devrais y faire un petit tour ça peut aider.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:22:46
c'est pas un cpu sur socket a non plus
j'ai eu un 3700+ a 3ghz avec une ddr400 tournant a l'origine
enfin c'est juste pour dire sa, je me rappel pu de comment on oc ces truc
c'est si loin :S
Marsh Posté le 12-11-2008 à 12:45:19
Oui, enfait ce que je veux faire est impossible, à moins de modifier le FSB directement dans le BIOS, ce qui m'est impossible (on dirait un bios bridé...), je refais donc la manipulation à chaque démarrage
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:52:52
la désynchro de la RAM est beaucoup moins handicapante avec un Athlon XP qu'un Athlon socket A, en effet. Mon FSB CPU est a 278, ma ram à 231, aucun souci.
Quelle est donc ta carte-mère?..... donne nous aussi plus d'infos sur ta RAM etc éventuellement. tu as le droit de monter le voltage? etc...
Sinon, overclock avec CLOCKGEN, il inclut une option d'application des réglages au démarrage.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 22:04:16
J' O/C justement avec Clockgen mais pas moyen de lui faire appliquer des réglages au démarrage.
Ma CM est une Asus A8N-E avec un BIOS ACPI BIOS Revision 0202 Targa .
J'ai 2x1 go de RAM corsair DDR.
Pas possible de monter le voltage dans le BIOS, il me manque l'option Jumperfree
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:05:00
tiens tu o/c un gentil 3700+... cela me rappelle de bons souvenirs
sais-tu quel est le chipset de ta CM dont e bios est bridé ?
parceque si c'est un NF4 alors avec NTune tu peux lancer la recherche du meilleur o/c en mode auto puis mémoriser le profil qui est ensuite applicable à chaque redémarrage de l'OS.
perso j'avais une DFI... o/c via le bios... mais mes 1ers essais je les avaient faits avec NTunes
(plus sûr de l'orthographe)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:34:38
alors teste NTunes et have fun
http://www.nvidia.fr/object/sysutility_fr.html
j'avais utilisé avec bonheur la V4... et la V5 ne marchait pas sur ma mobo... si c'est aussi le cas pour la tienne, prend la V4
Marsh Posté le 13-11-2008 à 22:49:46
Il faut activer le lecteur de disquette dans le bios : c'est un bug
...et bloquer les fréquences des ports pci et pci-e + essayer de passer la ram en 2t
il y'a un topic sur les A8N >ici ![]()
Ton bios est-il officiel?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 18:45:17
Qu'appelles tu par BIOS officiel?
Mon BIOS: ACPI BIOS Revision 0202 Targa
C'est celui d'origine, la carte étant monté dans un PC targa
Marsh Posté le 14-11-2008 à 21:06:08
targa est un grossiste donc il a pu mettre un bios modifié et bridé (d'où d'ailleurs l'absence du menu Jumper free ?).
Il me semble que les bios officiels se nomment 1xxx , le dernier étant le 1013, mais je ne dis pas que tu devrais flasher le bios. Cela me semble périlleux
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:45:32
| pandaman2 a écrit : targa est un grossiste donc il a pu mettre un bios modifié et bridé (d'où d'ailleurs l'absence du menu Jumper free ?). |
Pas "périlleux" non : moi je dirais salutaire plutôt ! Un bon de balai sur le bios pourri de targa...
C'est quand meme trop con de passer à côté des capacités de l'A8NE qu'est une excellente carte pour l'oc des 939...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:49:50
périlleux quand on ne l'a pas encore fait avec succès.
perso je comprends pandaman2, qui si comme moi il n'a pas moddé le bios de ce PC Targa, peut difficilement dire vas-y reflashouille, no problemo!
Marsh Posté le 15-11-2008 à 10:40:37
| ftp381 a écrit : périlleux quand on ne l'a pas encore fait avec succès. |
Faut voir déjà le verdict après activation du lecteur floppy ... On verra après pour le traitement de choc...Mais je ne vois pas pourquoi ça merderait puisque c'est une A8NE
Marsh Posté le 15-11-2008 à 11:00:55
Don faut activer le lecteur "floppy" et redémarrer si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 12:02:03
Comme dit dans le titre, je me suis lancé dans l'overclocking de mon Athlon 64 3700+.
J'ai donc augmenter mon HTT jusqu'au bug, désyncro ma RAM à 166MHz, réaugmenter mon HTT, baisser le coef. HyperTransport à x4, réaugmenter mon HTT et mon Vcore.
J'arrive donc à ce résultat:
Mais, problème, quand je redémarre la machine, tous redivient comme au départ
Screen:
Merci pour votre aide...
