Aide pour plusieur evolusion de PC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2006 à 11:09:45
Salut !
je te déconseille d'investir dans un wc pour une ancienne génération
mieux vaut investir dans une nouvelle config
ou de rester en aircooling (moins cher)
l'investissement du wc vaut que si on peut oc pour arriver à une puissance d'une config plus cher que la somme de ta config + wc
c'est ce que je pense !
à moins de vouloir essayer de faire du wc pour s'amuser
dans ce cas il faut chercher le moins cher possible tout en restant plus perf et plus silencieux d'un aircooling
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:29:51
Effectivement c'est pour m'amuser et essayer d'oc mon PC pour voir ce que ca fait.
Comme j'ai dit je vais surtout investir dans un PC portable pour mes cours (A noel  ). Le PC fixe servira juste pour le net est a avoir une grosse capaciter de stockage
). Le PC fixe servira juste pour le net est a avoir une grosse capaciter de stockage  mais vu qu'il est dans ma chambre je voudrai le faire silencieux et surtout qu il chauffe moin car en été c'est rude ^^ lol Le Watercooling sera maison et le moin chere possible j'ai plus qu'un radiateur a trouver et je pourrai commencer ce petit projet
Je suis bloquer par la config DELL donc je voudrai changer le minimum pour avoir une config modifiable. Le principal problème est la carte mere : Pas tres performante, aucune modification possible au niveau du bios, et aucune sonde de control.
Ce PC me convient a peut pres vu que j'ai un peu passer la periode performance pour faire tourner tous les jeux  Et si je peut l'oc a 2.4Ghz comme j'ai vu parfois que c'ete possible ca ira largement.
Donc changer de carte mere sera sufissant mais je sais pas la qu'elle choisir pour le meilleur rapport qualité/prix avec ce processeur.
Sinon je penser prendre un AMD 2500+ Barton et la carte mere qui va avec  ca doir plus etre trés cher c'est bete la non?
J'investirai aussi dans une meilleur carte graphique pour le moment une GeForce 2 Mx/Mx 400
Et un DD  160Go ca devient juste de nos jours.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:42:42
Il nous faudrai plus de détail sur ta config, par exemple le détail de ta ram, parce qu'il me semble que tu es en 512 + 256, j'espere au moin aux memes fréquences, mais tu peu oublier le dual channel direct...
Apres pour les CM tu peu essayer de trouver une P4P800 ou R800, elles sont pas mal pour les pentium je crois... (AMD64 POW@@@)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 22:01:22
ca va etre dure de trouver un cm s478 dans les boutiques !
pour la config j'opterais pour un petit A64 (S939) ou un sempron + cm
je suis plus AMD !
pour le wc le made in home c'est bien si tu es bricoleur
pour la pompe et le réservoir, le plus difficile à faire à cause des risques de fuite, je te conseille la Eheim station II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585
il te restera plus qu'à faire les wb
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:15:46
Oui 512 + 256 :-p on fait comme on peut je sais kil vaut mieu mettre la ram en symétrique mais bon ca marche bien aussi et je voi pas l'interet d'investir dans une autre barrette de 512 maintenant surtout que j'ai que de la PC2100. j'ai 512 Kingston + 256 Samsung (celle d'origine)
Oui en boutique ca va etre dur je vais plutot essayer sur ebay ? qu'est ce que vous en penser c'est une mauvaise idée?
Le reservoir je penser le faire Home Made bien isoler ca devrai pas fuir quand meme je penser a du pvc coller plus sillicone. Y a pas moyen de souder le pvc sinon? Je me suis pas encore trop renseigner pour ca la j'essais deja de me trouver un radiateur pas trop encombran  .
Moi aussi je suis plus AMD mais bon j'essai de faire au mieux et pas trop chere pour debuter la dedant.
Le WC Home made c'est pas trop galere quand meme? Puis aprés je pourrai le récupérer si j'évolu mon pc?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 12:14:22
tu peux utiliser de la colle pvc
j'ai fait un réservoir 5"1/2 en plexi comme ça !
pour les wb tu peux usiner au perseuse à colonne si tu n'as pas de fraiseuse comme moi !
pour le rad tu va à la casse et tu prend un rad de chauffage de voiture (twingo par exemple)
moi j'ai récupéré un rad de chauffeau à gaz, ca marche aussi
quand j'ai fait mon wc "made in home" il y a 4 ans, à cette époque il y avait pas autant de boutique et de choix
maintenant je me demande encore si ça vaut toujours le coup
aujourd'huit on peut trouver des kit ou élément de wc pas cher
il faut se documenter un max avant de ce lancer dans le "made in home", lire des topic, regarder des réalisations ...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 12:38:28
Arf PC2100, tu peu oublier pour l'O:c; ça va te limiter a mort, donc investi plutot dans une barrette de kingston value, revend les deux autres, et je te garanti que ça marchera mieu, meme avec moins de memoire...
PC3200 la value biensur, au minimum...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:35:27
Deja première étape
J'ai peut etre réussi a trouver un Boitier pour mettre toute ma config dedant  vous en penser koi c'est un
Thermaltake Xaser III je l'ai a 50
C'est une bonne occaz?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:13:12
perso j'ai celui là avec ma config divxbox
Thermaltake Xaser III Skull
il est trés robuste pour preuve mon petit neveu (12 Kg) ait une fois monté dessus
ca l'a rien fait
ca aurait etait mon Lian li PC7 se (alu) il serait tordu dans tout les sens
le probleme de ce boitier c'est qu'il y a des ventilo de 80 mm et non 120 mais ils sont trés silencieux en 12V et innaubile en 5V
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:05:22
Hello tout le monde!
 bouuuuhhh.
 bouuuuhhh.
 mais pour le reste j'attend car avec les carte mere DELL on peut rien adapter comme waterblock. J'aimerai quelque conseil car je sais plus quoi choisir.
J'ai eu peu besoin d'aide et quelque petite question pour les crack de l'OC lol
je compte me mettre a l'overcloking mais on va dire que j'ai pas le materiel qui convient... un pc DELL
Donc de la je compte changer de boitier et de carte mère mais est que c'est possible sans trop de problème? Et si c'est possible qu'est que je doit prendre pour que tout soi compatible et "evolutif" (enfin ca c pa trop grave)?
Ma config pour le moment :
- Pentium 4 1.8Ghz socket 478
- 768Mo de ram
- 160Go de DD (2x80Go)
boitier je pense avoir trouver mais carte mere je suis un pe perdu a force...
Bien sur pour l'OC je compte passer en Watercooling j'ai déja récuperrer une pompe
J'ai envie juste de me faire plaisir en pouvant toucher a tout les parametre de mon pc pour apprendre et l'optimiser voir le faire durer un pe plus longtemp. Car pour le boulo et tout le reste je compte investir dans un PC portable.
Voila merci a tous
