Aide OC i7 4470K et sli gtx 780 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2015 à 17:37:55
Salut à toi!
Personnellement je me suis un peut renseigner pour ma config avec un 4770k / SLI de GTX 770, je n'ai pas franchi le cap car manque de budget, je pense pouvoir t'aider ou du moins contribuer, le Watercooling et un peut la solution ultime dans le cas ou tu as un SLI , mais à voir selon ton budget surtout, combien serait tu prêt à mettre?
J'ai regardé ton boitier, c'est loin, pour moi, d'être un boitier optimal  pour faire un gros loop afin de bien refroidir tout ton matériel.
Il est très bien pour l'air mais pas pour le Water, il te faudrait plus quelque chose comme un Fractal Design S :
http://www.fractal-design.com/home [...] s/define-s
Ou dans le genre, pour placer de gros rads.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 18:22:27
Je peut investir entre 200 et 300 mais pas plus donc faudra faire avec mon boîtier .
je ne trouve pas de waterblock pour gtx 780 !  Car comme la frequence du turbo descent une fois les 80° atteint je perd pas mal de puissance ....
Marsh Posté le 12-07-2015 à 19:06:18
Je ne veux pas te décevoir mais tu atteint déjà presque les 200€ juste avec les deux Water Blocks de très bonne qualité pour tes cartes graphiques!
Qui plus est il faut de bons rads pour refroidir tes deux cartes, une pompe, un réservoir même tout petit, les embouts, les tuyaux et le liquide, voir même quelques petites choses pour adapter le tout a ton boitier.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11559.html
Il faudrait plus un budget de 400 / 500 € pour faire quelque chose de bien / très bien.
-- M.A.J. --
J'ai essayé de faire au moins cher, une config très rapide pour voir à combien on pourrait s'en sortir, j'aimerai avoir l'avis de personnes expertes derrière car je pense avoir fait quelques erreurs, j'ai réussi à faire une config à 325€fdpin :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12204.html x2
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11856.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10798.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10397.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11100.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11735.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10616.html
Sachant qu'il n'y a pas les ventilateurs sur le rad de 360, sûrement rajouter 35€ pour pouvoir en mettre 3 dessus.
-- Peut-être? --
Sinon il reste cette soluce:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173276.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158171.html
Mais je doute de l'efficacité car tu as déjà de bons rads sur tes cartes.
-- Rester en air? --
Sinon, si elles sont collés, essaye des les écarter plus, sur un port pcie câblé en 8x minimum, tu as un ventilateur latéral qui souffle sur les cartes?
Je te rassure, ces dernier temps j'atteind les 78°C avec mes cartes, je suis à la limite, j'ai du coller un ventilateur sur le coté des cartes, collé sur le rad et les redescendre à leur fréquences "d'origine" car je les avait oc en plus de l'oc d'usine.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 00:21:39
Ho la ... c'est super ce que tu m'a fais , merci infiniment c'est vraiment cool de ta part de m'avoir fait un truc si complet.
Je vais regarder ça a tête reposé et je de dirais la suite !!
Encore merci
Marsh Posté le 13-07-2015 à 10:43:51
Pas de soucis, c'est toujours un plaisir!
Par contre, j'ai omni un détail dans la config complète, c'est que je ne sais pas ou tu pourrait caser ton H100i dans ton boitier.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:17:23
Salut à tous ,j'ai besoin d'aide ,car je voudrais refroidir ma configuration (surtout ne plus l entendre ) et je dois dire que je suis perdu et de plus j'ai un sli de 780 vieillissante !
Donc voici ma configuration
j ai un boîtier cooler master haf932
un i7 4470k @ 4.2 refroidi par un cosair h110i
et 2 EVGA GTX 780 SuperClocked ACX qui font pas mal de bruit depuis les derniers jeux et surtout depuis mon QHD d asus
Puis-je faire que un seul WC pour tout ? Et quel matos ? Et où acheter ?
Ça fait beaucoup mais je sais pas quoi et ou prendre !! Merci d'avance les gars .
MSI X99a carbone pro
