Avis oc i7 3770k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2015 à 22:18:56
ReplyMarsh Posté le 25-06-2015 à 01:57:40
Hello moutmout44,
pas mal 44 pour 1.20V mais au point ou tu en es il te faut monter un peu plus la tension, je pense que tu t'en doutes.
edit: ah oui; pourquoi avoir pris un i7 si c'est pour désactiver l'HT?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 08:13:36
hello tigrou merci pour ton aide turbo boost pardon pas le HT je me suis planté
tu me conseil de mettre la tension à combien ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 10:50:39
J'ai 1.26V stable pour 4,4GHz sur mon i7-3770K. Il ne doit pas te manquer grand chose pour être stable je pense.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 11:06:38
salut crash je suis stable a 4,4 c'est à 4.5 que ça plante au boot surtout ça load Windows une foi sur deux la j'ai refait 15 min de occt à 4.4 aucun souci et 1.200 en vcore tu as toucher autre chose que le vcore crash ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 12:02:32
Nouveau test à 4.5 ghz 1.2200v temp max 67°
Faut ajuster aussi le cpu i/o voltage ? il est en auto chez moi
Et les graphs occt
Marsh Posté le 25-06-2015 à 12:08:00
Salut à tous.
@ moutmout44
Ton proc a l'air d'avoir un très bon potentiel...
Mais pourquoi désactiver le turbo boost ?
Laisse tout par défaut, sauf le coef du turbo et le Vcore, que tu augmenteras par pallier jusqu'à obtenir la stabilité.
(et pense bien sûr à la Load Line Calibration à régler sur "high" ou "extrême" )
Fixe-toi comme limite 1.30v de Vcore dans un 1er temps, ce qui devrait te permettre d'atteindre 4.7Ghz/4.8Ghz.
Quid du refroidissement ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 12:19:20
Hello ClokeStone merci pour ton aide
Hum si je laisse le turbo boost je passerai de 3.5 à 4.5 en cas de besoin si je comprend bien ? au lieux de 3.5 à 3.9 par défaut c,'est bien ça ?
Hum au risque de passé pour un noob c'est quoi la load line Calibration s'il te plait ?
Après c'est des sessions de 10 a 15 min en général
Je suis sur un aio corsait h 100 avec des sp 120 perf ( que je sois en mode quiet ou perf ) je vois aucune diff de températures x)
J'ai refait un occt avec tout mes ventilos au mini pas de diff de températures
Marsh Posté le 25-06-2015 à 12:43:27
Moutmout44 a écrit : Hello ClokeStone merci pour ton aide |
"si je laisse le turbo boost je passerai de 3.5 à 4.5 en cas de besoin si je comprend bien ?"
Oui. Ce n'est pas que la consommation soit réellement moindre, mais pourquoi s'en priver ?
La Load Line Calibration est un paramètre à régler dans le bios, qui limite le Vdrop, c'est à dire la chute de tension (Vcore) quand le proc est très sollicité.
Ça peut résoudre les problèmes de plantage !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:26:03
oki merci je vais test ça
Édit jai pas la load Line calibration dans le bios
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:03:01
Nouveaux tests à 4.6 ghz pour 1.23 et 4.7 ghz pour 1.2550 avec 78° par contre
Sinon je capte pas trop dans mon bios j'ai bien 1.2550 mais sous msi controle center j'ai 1.2750 -_-
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:09:34
Moutmout44 a écrit : Nouveaux tests à 4.6 ghz pour 1.23 et 4.7 ghz pour 1.2550 avec 78° par contre |
Bah, 0,02v de différence (peut être due à la mesure), ce n'est pas dramatique
"1.23 et 4.7 ghz pour 1.2550 avec 78°"
Ça confirme le bon potentiel...78° sous quelle application ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:16:49
la je test a 1.2500 pour 4.7 ghz pour le moment sur 10 min de test aucun souci
Pour les mesures c'est sous hwmonitor
1.23 c'etait pour le 4.6 ghz ^^ par contre j'ai pas la loadline je dois pas avoir l'option sur ma cm
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:33:29
Moutmout44 a écrit : la je test a 1.2500 pour 4.7 ghz pour le moment sur 10 min de test aucun souci |
"je dois pas avoir l'option sur ma cm"
Étonnant, mais c'est peut-être "automatique"...
Donc, 78°, c'est sous OCCT Linpack ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:02:13
Au fait, si c'est sous OCCT Linpack que tu as testé, 78° restent dans la limite de l'acceptable.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:03:23
La je viens de faire un linpack 30 min 4.7 ghz a 1.2500 temp max 75° 38-40° en idle
J'ai les mêmes résultats sous le occt cpu à part 3° de plus.
J'ai juste 2 programmes qui on planté sans faire planté le pc j'avais le click bios en fond le corsair link et deezer avec un son tout degeu ^^
Par contre sur les 30 min de linpack aucun souci avec itunes en fond ( un petit fond sonore pour l'apéro sur le balcon ça fait pas de mal )
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:14:18
"un petit fond sonore pour l'apéro sur le balcon ça fait pas de mal"
A la tienne !
Bon, tout ça me parait correct, mais il faut aussi de la stabilité en multitâches !
Augmente très légèrement le Vcore et fais de nouveau les tests: il ne faut pas qu'un logiciel "plante" en tâche de fond !
Au fait, la fréquence que j'ai lue sur un des screen est de 4.8 Ghz !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:21:39
Les verres sont vides un bon mojito avec de la menthe du jardin y'a rien de meilleur ^^
Étonnant pour la fréquence dans le bios et cpu z j'ai bien 4.7 de noté et sur la page d’accueil occt 4.7
J'avais fait des test aussi a 1.2550 / 1.2600 / 1.2700 c'était stable aussi mais en augmentant le vcore je risque pas d'augmenter mes températures ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:33:43
Moutmout44 a écrit : Les verres sont vides |
Tu peux laisser comme ça pour l'instant, mais si tu constates des "plantages " pour certains softs, il faudra légèrement augmenter le Vcore.
Vu tes T° sous OCCT Linpack, tu as de la marge pour les T°...
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:57:14
yep sous iTunes j'ai des programmes qui tournent en fond distonned et un autre truc ça prend 30 % du cpu quand je check dans le gestionnaire dès tâches et avec le occt aucun plantage je verrai bien ... ce week-end si je peux je pousserait à 4.8 pas plus je te ferai un retour ^^
dans tout les cas si ça plante aucun risque de griller la cm ou le proco ?
Merci pour les conseils en tout cas ^^
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:38:42
Moutmout44 a écrit : yep sous iTunes j'ai des programmes qui tournent en fond distonned et un autre truc ça prend 30 % du cpu quand je check dans le gestionnaire dès tâches et avec le occt aucun plantage je verrai bien ... ce week-end si je peux je pousserait à 4.8 pas plus je te ferai un retour ^^ |
"si ça plante aucun risque de griller la cm ou le proco ? "
Aucun, rassure-toi !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 23:27:26
ReplyMarsh Posté le 25-06-2015 à 23:58:19
Moutmout44 a écrit : Je viens de remettre le turbo boost j'ai tjr mes fréquence a 4.7 au repos |
Ben...il faut remettre le coef du proc à sa valeur d'origine...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 09:42:58
Je suis tombé sur ce topic
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 770K/page2
j'ai mis la limite sur 47 et le coef en auto rien a faire
Concretement y'a aucun risque de le laisser en " idle " a 4.7 ghz ? pour la facture d'electricité ça impact de quoi 3-4 euros ? ^^
Marsh Posté le 26-06-2015 à 13:57:13
Moutmout44 a écrit : Je suis tombé sur ce topic |
J'ai regardé sur le screen: "fréquence CPU ajustée 3500 Mhz"....
"y'a aucun risque de le laisser en " idle " a 4.7 ghz ?"
Non, bien sûr
"pour la facture d'electricité ça impact de quoi 3-4 euros ?"
Très faible, en tous les cas: le proc consomme beaucoup en charge, peu en Idle !
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:46:34
Hello encore merci de ton aide par contre je capte vraiment pas pourquoi même avec le tb activé j'arrive pas a voir mon proc en basse fréquence quand je fais rien x)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:10:50
Moutmout44 a écrit : Hello encore merci de ton aide par contre je capte vraiment pas pourquoi même avec le tb activé j'arrive pas a voir mon proc en basse fréquence quand je fais rien x) |
Tu dois "passer" à côté d'un paramétrage....
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:47:01
ReplyMarsh Posté le 26-06-2015 à 19:49:10
j'ai mis le proc en auto ça me le met a 3.9 j'ai même pas le turbo boost de 3.5 a 3.9
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:27:57
Moutmout44 a écrit : j'ai mis le proc en auto ça me le met a 3.9 j'ai même pas le turbo boost de 3.5 a 3.9 |
"Adjust CPU ratio" essaye "35" (si tu n'as pas déjà essayé).
Ah, au fait: pas de Load Line Clibration, mais:
"Ensuite double cliquez sur « Contrôle Vdroop », sélectionner sur le menu déroulant la valeur 100% (cette option permettra à votre tension CPU de ne pas trop varier en fonction de la charge).
Ce qui revient au même...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:34:29
déjà test rien a faire
Du coup j'ai désactiver le turbo boost et j'ai callé a 4.6 1.23
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:36:59
Moutmout44 a écrit : déjà test rien a faire |
On va trouver !
J'ai édité le post précédent...
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:52:41
ça roule je test ca au plus vite ^^
Encore une foi merci de ton aide !!!
il est sur auto et ça me sort un listing en %
12.5/25/37.5 ... multiple de 12.5
Marsh Posté le 28-06-2015 à 16:59:37
Yo, c'est qu'elle appli que tu utilise pour faire ça?
J'ai la même carte mère et ça me saoule de toujours devoir reboot pour tester mon OC
Marsh Posté le 28-06-2015 à 22:03:09
Salut c'est click bios
Des utilitaires de msi tu dois les avoirs avec le live update par contre chez moi click bios fonctionne que en passant par le control center sinon il ne se lance pas en haut du controle center tu as l'onglet click bios
Dans tout les cas tu devras rebooté car une foi les settings changé sous windows on te proposer de rebooter quoi que tu peux tester le reboot later j'ai jamais tester
Marsh Posté le 28-06-2015 à 22:13:29
une ram 1.35v pour soulager les Vrm
Marsh Posté le 29-06-2015 à 18:52:57
Hello yoginana ça apporte quel différence de modifier le voltage de la ram s'il te plaît ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 19:08:26
Salut les gars.
"ça apporte quel différence de modifier le voltage de la ram"
On parle par rapport au tensions "constructeur"..
-diminuer: plantage sauf si on "relâche " les timings ou diminue la fréquence
-augmenter: ça permet soit d'augmenter la fréquence, soit de "resserrer" les timings (ou les 2) pour gagner en perfs.
Vu le gain à espérer, aucun intérêt !
Marsh Posté le 24-06-2015 à 22:06:05
Hello, je me lance enfin dans l'overclocking de mon i7 et j'aurai voulu votre avis
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Config msi z77 ag 45 / i7 3770k / 16go ram 1888 mhz / sli 670 / alim 620w bronze
J'ai juste touché au vcore 1.200 et mis 44 en ratio j'ai retirer le turbo boost bien sur et ça reste stable sur du occt par contre a 45 de ratio ça plante cash
66° sur le coeurs le plus chaud
Voila les graphs occt
Vos conseils sont les bienvenus merci d'avance
Message édité par Moutmout44 le 25-06-2015 à 09:06:19
