Achat de Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:08:57
1- le WaterCooling est-il vraiment une solution ?
> Oui, et rien d'autre
2- comment faire pour refroidir mes 3 composants les plus chauds (cartes graphiques et processeur) ? Me faudra-t-il deux circuits ou un seul suffit ?
> Un seul suffit a condition de respecter les régles de bases.
3- quels sont les paramètres à regarder lorsqu'on achète une pompe ? Et pour un Waterblock ? Et le reste ?
Pompe, c'est MCP 350 ou 355 suivant la complexité de ton circuit ou MCP 655. (ou swiftech c'est la même).
Les WB CPU, ils se valent tous à l'heure actuelle.
4- faut-il que je refroidisse la RAM des cartes graphiques ?
Oui ! Le mieux est de prendre le wb correspondant a ta CG. Qui couvrent le tout.
5- quelles marques sont à préférer ?
Pour quoi ? en water tu as ça : Koolance, bitspower, EK, XSPX, Feser, primochill.
6- quelles pièces sont à acheter ? (pompe, waterblock, tuyaux, joints, liquide ...) ?
une pompe avec un top de pompe, des tuyaux, des embouts, des WB pour CG et CPU, des RAD et des Ventilos, du liquide, un rhéobus, un réservoir, pate thermique.
7- Pouvez vous me conseiller quelque une configuration ?
Non tu va réfléchir pour comprendre le concept et suivant ton budget surtout ! PArce que si tu veux un water, a 800 € pas de pb !
8- puis-je réutiliser les ventilos Noctua avec le système WC ?
Oui a condition que la taille correspondent la ou tu veux le mettre.
9- qui veut mon Hyper z600 ?
L'air ça pu pas moi
10- on mange quoi demain soir ?
Un kébab ? (pour mon annif )
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:37:35
OK, merci.
Tu m'as dit, par rapport à la question 2 : "a condition de respecter les règles de base". quelles sont ces règles de base ?
Concernant la pompe, tu me parles de MCP 350, 355 et 655. qu'est ce que "MCP" ? quelle est la différence entre les 3 ?
C'est quoi un "top de pompe" ? Les rads, c'est pour quoi faire ?
En fait il me faudrait voir un schéma de montage de WC. Je sais pas comment ça se monte et où se positionnent les pièces. Si tu as un exemple, je prends.
Une autre question, au passage : la RAM, c'est intéressant de la refroidir aussi ? Ca existe des Waterblock pour RAM ?
Un kébab pour ton annif ? y'a mieux pour un annif. Mais allé, chiche !
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:45:41
Les régles c'est tjr le réservoir avant la pompe, pour piéger les bulles.
Un circuit homogéne. (même tuyau etc ), une bonne pompe. Bref y mettre les bon composant et le prix . Le low cost marche mal en water.
Swiftech MCP 350/355/655 c'est les modéles de pompe.
Une fait 10 watt, les autres 18 watt, et le débit change ainsi que la colonne d'eau (point jusqu'ou la pompe est capable de faire monter l'eau). Et la pression aussi. Plus un circuit posséde de bloc plus il te faut une pompe puissante pour faire faufiler le liquide en gros
Un top de pompe c'est un block de pompe pour adapter les embouts que tu veux. C'est pas obligatoire mais tu gagnes en pression/débits.
LEs pièces tu les positionnes ou tu veux (DTC proof ) Juste la contrainte de Réservoir avant la pompe ...
Après t'a les circuit en série, parallèle mais tu gagneras rien ...
La ram oui ça existe, mais ça sert a rien, si t'a une ventilation ambiante.
Chiche
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:58:29
OK
donc en gros, j'ai :
Réservoir -> pompe+top -> WB1 -> WB2 -> WB3 -> Radiateurs+ventilos -> réservoir -> etc
c'est ça ?
La pompe pompe l'eau dans le réservoir pour l'envoyer dans le circuit. C'est pour ça que tu me dis qu'il faut mettre le réservoir avant la pompe.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:12:36
Oui tout à fait
Pour remplir le circuit c'est bien plus simple après !
Les bulles remonte et tu rerempli au fil que les bulles partent. Pour arriver a ton circuit correctement rempli et fonctionnel.
PAr contre tout se fait en shuntant l'alim. (tu ne démarres pas tout les composant mais seulement la pompe ! Et surtout jamais à SEC).
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:25:19
OK.
Me reste plus qu'à choisir mes composants, faire une liste et la soumettre dans ce topic..... et à savoir comment on shunte une alim.
En gros, faut tirer deux fils vers la pompe pour ne démarrer que la pompe et pas le système en entier, c'est ça ? Reste à voir quels fils.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:36:23
tu branches la molex normalement et tu prends le 24 pins et tu fais un pont avec un trombone. sur le fil vert et un fil noir.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:18:23
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:47:47
super !
Merci !
Une dernière question avant de passer au choix des composants : sur quels sites puis-je trouver le matériel ?
matériel.net, LDLC et RueDuCommerce auront-ils tout ? Ou vaut-il mieux aller sur des sites spécialisés ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 18:08:10
Aquatuning, docmicro ... Materiel oui mais pas de choix !
Marsh Posté le 22-06-2011 à 19:59:24
Alors :
pour le WaterBlock CPU, je me tate entre :
Alphacool
AquaComputer
Swiftech
pour les deux waterblock des hd5870
AquaComputer
je ne sais pas s'il me faut une plaque arrière pour la RAM de la carte graphique.
La pompe :
Une Swiftech
ou une aquacomputer
Top de pompe :
J'en sais rien ^^
Réservoir :
Alphacool
ou Swiftech
Radiateur :
Swiftech
qui ira avec mes deux ventilos Noctua NF-P12 120mm
Liquide :
Un joli bleu
ou peut être un autre en fonction des soldes.
Voilà, voilà
Par contre, je n'arrive pas à voir ce que je dois prendre en tuyaux et embouts.
Pour la pâte thermique, ça sera probablement de l'artic silver 5.
Voilà. Il est possible que vous me retrouviez dans le topic achats/ventes dans quelques temps ^^
J'oublie quelque chose ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:04:33
Pour les wb cpu je partirai chez ek
Le supreme hf si ta le budget !
Tu veux refroidir quoi et combien de cg ?
240 en rad sa risque detre juste. Apres pour les embouts et les tuyaux 13/19 cest super beau mais dur a travailler. Dans un moyen tour sa commence a etre chaud pour les courbes et le travail du tuyau.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:08:27
Pate thermique c'est du bon, le reservoir on s'en fou un peu.
Apres fais gaffe de prendre le mm filetage partout. Prend du 1/4 cest standard. Plud qu'a choisir la taille.
Pour la pompe je te conseille la swiftech.
Le top c'est pas important. Juste plus confortable et adaptable selon ton circuit.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:24:35
OK.
Je pense refroidir un i7 920 C0 O/C et 2 5870.
Comme cité dans mon premier post, j'ai un boitier grand tour HAF 932 de cooler master. Je prendrai donc des tuyaux 13/*19 avec les embouts qui vont bien, penses-tu que c'est judicieux ?
Pour le RAD tu me conseille quoi, sachant que J'ai 2 ventilos 120mm, il m'en faudra d'autres ?
Tu me dis le supreme HF : lequel ?
Je lirai aussi le topci "débutant en watercooling" demain.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:46:25
Moi jai reussi a tt caser en 13/19 avec reservoir interne dans un haf 922 !
Donc oui judicieux.
Pour le ek supreme prends celui qui te plait, je deconseille le plexi a la longue il se fendille.
Pour les rad t'en aura pas assez. Il te faudrait au moin 480cm cumulé ou plus. Separe en plusieurs rad ou pas. Avec bien sur des ventilos sur chaque emplacement. En push pull ou pas !
Marsh Posté le 23-06-2011 à 09:42:16
480mm !?
et je le mets où ?
ça fait 8 ventilos dessus ?
C'est pas un peu énorme ?
240 ça suffirait pas ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 10:45:40
Pour être confortable ou pour voir pour plus tard, un 480 serait top.
Mais un 360 serait bon aussi. MAis un 240 trop juste.
T'es pas obligé de les mettre en push pull, mais juste un coté suffirait. suffirait.
Après le 480 tu peux le séparé en plusieurs RAD.
Tu met un 240 en haut et 2 rad de 120 ailleurs dans ton boitier.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 09:40:49
Salut à tous !
) je souhaite passer au WaterCooling pendant le mois de juillet (en attendant le jour de la sainte Paye de Juin). D'où plusieurs questions :
Ça y est, c'est l'été !
En ce 21 Juin le glas sonne pour les processeurs et autres composants, et pire encore quand on vit dans le sud de la France.
C'est pourquoi je pense aujourd'hui à migrer vers une solution de WaterCooling (WC, à ne pas confondre avec Water Closed...
Voici ma situation :
Je tourne actuellement avec un Core i7 920 (révision C0, celle qui chauffe) non OverClocké dont les températures culminent vers 55°... en idle ! :@ Sachant qu'il est refroidi par un Hyper z600 de Cooler Master et deux ventilos Noctu NF-U12P (je crois). Bref, il devrait être content!
Notons tout de même qu'il ne vas pas au dessus de 65° en applications (Dragon Age 2 pour l'exemple). Pas de commentaire sur les jeux auxquels je joue SVP...
A celà j'ajoute 2 Radeon HD5870, dont les températures sont correctes. Bref, tout cela pour dire que ça chauffe là dedans.
Le tout fonctionne bravement dans un HAF 932 de chez Cooler Master (non, non, j'ai pas d'actions chez eux !) ventilé plutôt bien, avec un réhobus (LianLi je sais plus quoi). Donc, ça chauffe, ça ventile pas mal... et ça fait un peu de bruit.
C'est pourquoi (et là on attaque le vif du sujet
Notez aussi que je souhaite Overclocker le petit i7 (je l'ai déjà fait monter à 3,93 GHz mais ça chauffe à mort !
Voilà voilà ^ ^)
Je vous invite au passage à jetter un œil à mon post sur les profils CrossFire sur le forum logiciel où j'attends toujours une réponse.
Merci à tous, et si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part.
Vincent
