Acetal, acetal + nickel ou acetal ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2014 à 00:04:51
le plexi risque de fissurer dans le temps (je l'ai lu chez pas ou)
essaye de prendre le même métal que ton water cpu si tu en as un dans le même circuit
Marsh Posté le 11-01-2014 à 00:24:38
| le-maro-fr a écrit : le plexi risque de fissurer dans le temps (je l'ai lu chez pas ou) |
Oui je compte en choisir un en fonction des matériaux que je vais prendre dans celui du water block de la cg mais je ne sais pas encore lesquel choisies
Marsh Posté le 11-01-2014 à 05:37:03
Lut enzobes
Pour avoir achete quelque blocs chez EK depuis mes 6970 et 7970 j ai toujours pris en acetal sans nikel mais il est vrai que celui ci ameliore la resistance mecanique au flux dans le temps, pour ce qui est du plexi il faut faire attention lors du serrage des connecteurs pour ne pas le fissurer mais je pense que dans le temps c moins resistant que l acetal apres si tu changes de matos tout les 2 ans comme j ai tendence a le faire rien ne t empeche le plexi en plus si tu as des lampes uv et un liquide reactif cela n en sera que plus beau
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:58:36
Merci pour ta réponse
Je pense prendre le plexi puisque il n'y a pas de différence de performance et je pense que je vais changer souvent de matos ou au moins pour essayer la 1er année le plexi vu que j'ai des tube transparent réactif Uv bleu et un liquide bleu réactif vu ça peut faire un très belle effet
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:09:42
Salut!
Pour le plexi tu ne devrais pas avoir de soucis si tu ne serre pas comme un malade mental...
Sinon je déconseille le nickel + acetal surtout chez EK ils ont quelques problèmes... Si tu veux plus d'info tu peux aller suivre un petit débat sur un autre forum qui témoigne des problèmes de WB d'EK : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] waterblock
ENfin d'après ce que j'ai pu lire si tu as un soucis ils te remplaceront le produit bien entendu, ça te coûtera juste quelques euros pour le renvoi. Mais bon normalement tu ne devrais avoir aucun problème, je trouve la version plexi mieux car tu peux contrôler l'état du waterblock sans tout démonter.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:42:49
D'accord merci
Je vais donc privilégier le plexi et entre l'acetal et le nickel le quel chosir puisque acétal + nickel ne sont pas bien ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 21:02:16
D'après ce que j'ai compris ce qui pose problème ce n'est pas l'acetal ou le plexi mais que sur les modèles "acetal + nickel", mais le nickel car c'est un plaquage et il semblerait que sur les modèles avec de l'acetal il était juste mal appliqué.
Donc en gros c'est pas un problème de matériel en soit mais que la version acetal avait des défauts. Ca pourrait très bien arriver au modèle plexi sauf qu'il ne semble pas touché.
Le truc vraiment que je trouve mieux avec le plexi c'est de voir à l'intérieur à tout moment s'il n'y a aucun problème de corrosion, et ensuite je trouve ca joli ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 02:43:15
Oui mais le WB est en dessous de la Carte graphique donc pas trop visible
Pour ma part je pense soit prendre plexi ou Acétal seul je vais y réfléchir
Marsh Posté le 10-01-2014 à 22:22:17
Je voudrais savoir quel est la différence entre Acetal et Acetal+Nickel pour mon waterblock pour carte graphique
En faite j'hésite entre ces 3 là mais :
Acetal + nickel : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10970.html
Acetal: http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10968.html
Nickel Original CSQ : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11551.html (vu qu'elle est transparente on voit le liquide passer dedans ? )
Voilà voilàa
