955 qui n'aime pas le froid - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:22:45
tu ne di pas en quel systeme de refroidissement tu est, a moins que je sache pas lire...
Sinon y'a un moment j'ai sursauté ... tu as mis de la pate thermique sur le socket, tu peut préciser?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:29:21
asrock c'est pas fait pour l'overclocking, mon prescott 2.8 monte a 3.64ghz en aircooling sur p4c800-e deluxe et tenait pas plus de 3.1ghz sur asrock p4v88+
change de mobo ca ira tout de suite mieux
pour ce qui est de la pate thermique sur le socket, j'espere que tu voulais dire sur le core...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:30:52
oui de la pate thermique isolante pour l humdité c était preconisé par asteck quand j'avais mon vapochill,
j 'en ai mis sur le cpu masi vu qu'il n'y a plus de pin, ce sont des points de contact je sais aps trop.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:33:24
oula, j'ai peur, fait un effort sur l'ecriture aussi ca serai pas mal
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:07:59
Pour ce qui est du reset au démarage de windows XP (arrivé sur le bureau) , avez vous une solutions??
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:12:14
D'après ce que je comprend, tu as bouché le trou central du socket de la carte mère avec de la pate thermique... waou, ben t bon pour racheter une carte mère je croi, ta pate thermique elle doit empecher d'évacuer la chaleur. Donc c'est pas qu'il a trop froid, mais qu'il a trop chaud à mon avis.
Ca me sidere ca quand meme, des type qui achete des proc a 1000 et qui sont pas capable de monter un pc -_-"
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:23:55
| Citation : tu as bouché le trou central du socket de la carte mère avec de la pate thermique |
drapal.
la suite promet une bonne dose d'éclats de rires
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:53:33
Je voudrais pas dire mais c'était une préconisation sur les anciens vapochill de boucher le centre du socket et de recouvrir les pin du cpu avec de la pate thermique isolante electriquement (alumina ou autre)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:50:37
Vous moquez pas si vous connaissez pas
Pour les systemes de refroidissements tels Dods (prometeya), il faut enduire le socket de graisse di-electrique (espece de pate
) donc lui dites pas qu'il doit changer sa mobo
reste quand meme que Asrock, pour l'oc
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:51:24
| freeman166 a écrit : D'après ce que je comprend, tu as bouché le trou central du socket de la carte mère avec de la pate thermique... waou, ben t bon pour racheter une carte mère je croi, ta pate thermique elle doit empecher d'évacuer la chaleur. Donc c'est pas qu'il a trop froid, mais qu'il a trop chaud à mon avis. |
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:53:34
pour ton probleme, ca doit etre un cold-bug
Il faudrait que tu boote, puis tu demarres ton promy, enfin je sais pas si ca va la faire
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:15:22
ya pas de colg bug chez intel
ferrari + pneu de 2CH?
955 + asrock?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:44:32
ReplyMarsh Posté le 15-06-2006 à 22:10:49
Je ne comprend pas:
ferrari + pneu de 2CH? ??????
955 + asrock? Ca fonctionne c'est fait pour et il fonctionne bien mon système en aircooling
Pour ce qui est du choix de asrock, j'ai pas fait gaffe à la non possibilité de changer le voltage ducpu dansle bios. Et je suis en agp donc pas rop le choix pour le 955.
Peux eter que cela fonctionne avec la P5P800SE???
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:17:39
| sdf a écrit : Je ne comprend pas: |
je comprend mieux mais bon pour ovc un 955 il faut du costaux genre asus p5wd2
p5p800se vraiment a eviter l etage d alimentation est sous dimensionné et crame assez vite ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:25:48
drapal, le topic a l'air marrant
955 + Mach II + Asrock, ça augure du tres bon ![]()
Marsh Posté le 15-06-2006 à 23:45:57
| sdf a écrit : |
je comprend pas t en vapochill ou en air cooling ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:35:04
En gros, si j'ai compris,
en air, ca marche
en phase-change, ca merde ...
C'est ca ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 13:59:14
alim trop faible??
mais ce topic est bien marrant.
il se paye un 955 et un reffroidissement de ouf et gratte 50 sur la mobo et la cg.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:03:25
Oui c'est ca en aircooling ca marche bien.
Bon les reproche j'en ai marre.
Mon promy ca fait maintenant 3-4 ans que je l'ai, je l'ai un peu ressorti de mes placards!
Pour ce qui est du 955 je l'ai eu a Tout juste 500 , alors bon.
Et puis le choix de la carte mère, pas forcement bon d'ailleur, a été guidé par la possibilité de faire du 1066 avec un 955 sur une plateforme AGP et DDR1.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:04:53
Alim trop faible, je ne pense pas car en airccoling ca marche.
Pour le moment je n'ai pas overclocker. Et puis j'au une enermax 550 watts.
Par contre c'est vrai que l'on ajoute l'alim de la carte controleur du Prometia que j'avais pas en aircooling mais bon ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:48:09
| sdf a écrit : Alim trop faible, je ne pense pas car en airccoling ca marche. |
nan 550 w sa doit largement tenir sans probleme
c est pas sa le probleme
t as pas des photos de ton iso?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 15:53:09
ton promy, il te procure koi comme temp ?
regarde ds le bios avant de booter, p-e mauvais contact et ton proc chauffe trop ?!
enfin moi a part l air-cooling je connais pas trop.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 17:18:13
Photos de mon ISO ??? c'est quoi ISO?
Dans le bios j'ai 220 ° sur le cpu. Mais la sonde ne doit pas interpreté les valeurs négative.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 17:31:27
| Citation : Dans le bios j'ai 220 ° sur le cpu |
ca y est j'ai capté: c'est un troll
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:43:17
| sdf a écrit : |
ASCrot = caca , je te dis, je suis passé de 3.1ghz stable sur asrock a 3.6ghz stable sur asus avec un 2.8
la asrock ne reconaissait pas la ram comme il faut et ne voulait pas la passer en 333 systeme d'exploitation lancé...
parfois j'etais aussi obligé de faire un clear cmos lorsque le pc ne voulait plus demarrrer apres des essais d'overclockings pas supportés sous peine de devoir debrancher l'alim et attendre une heure pour que le pc veuille démarrer
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:07:23
| sdf a écrit : Photos de mon ISO ??? c'est quoi ISO? |
ton isolation^^
Marsh Posté le 17-06-2006 à 21:45:29
Je n'ai pas de photos de mon isolation, mais c'est celle standard au montage préconisé pour les prometia.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:51:59
de l'intéret d'un DOD sans o/c du proc ....
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:02:09
| -AMD-C501- a écrit : de l'intéret d'un DOD sans o/c du proc .... |
il a son dod depuis longtemps ... et son cpu depuis pas longtemps
en plus sa mobo ne lui permet pas d'OC
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:34:48
Ca a l'air sympa ici, je pose les valises
Marsh Posté le 15-06-2006 à 14:16:20
J'ai un souci, je décris ma config:
Asrock 775i65PE
P4E 955 (non overclocké pour le moment)
1go ram
Geforce 6800 coolFx
Promy pour le refroidissement du cpu
Mon 1er problème:
Quand je démarre lordi, pas de problème. XP se lance mais au moment ou on bascule du logo « Windows XP » vers le bureau (chgt de résolution), lordi reset.
De quoi cela peux il venir ? Température trop froide ?
Jai mis de la pate thermique Céramique sur le socket pour lhumidité, est ce gênant ?
Deuxième problème :
Peut-on modifier le voltage CPU sous Windows sur une Asrock 775i65PE ?
