600T "white" watercoolé - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2011 à 08:34:34
Je suis pas expert mais ça me semble correct comme montage et même surement aussi perf qu'un 240 en top.
Par contre, ce que je sais, c'est que ton 240 (ou 2 * 120 ) il suffira pas à WC ton processeur et ta carte graphique.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 12:33:14
ca devrait suffire si tout est @stock....
avec un bon combo rad+ventilo de qualité ca doit passer,ptetre meme un peu d OC possible avec les ventilo @12V
j attends de voir ce que ca donne en tout cas ![]()
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:26:30
J'ai dit, pour le processeur et la carte graphique ... ![[:aaaaze] [:aaaaze]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aaaaze.gif)
Marsh Posté le 29-03-2011 à 19:50:09
Ok, bon je crois que je vais laisser tomber le water s'il faut du triple pour refroidir un proc et une cg en silence.
je pensais que 2*120mm (ou un 240) suffisaient vu que les kits genre H60 et autres h2o (donc en 120mm) presentaient des perfs "convenables" pour un cpu
Marsh Posté le 29-03-2011 à 22:51:19
le H50 fait pas reelement mieux que les rad airs grosse capacité (qui sont au meme prix )
pour une CG actuelle milieu/haut de gamme un rad simple suffit, pour une grosse ... c'est un DOUBLE de base vu les TDP affolants des GPU (
GTX580 ~ 250W annoncé 350 W passé sous OCCT
/ HD68XX 155W annoncé mais ca depasse 200W sous OCCT
donc voila quoi .. le rad triple est un minimum pour CPU + GPU recent et correctement burnée
mettre plus n'est pas du luxe
certains recommande meme un rad triple par GPU en cas d'OC
Marsh Posté le 30-03-2011 à 08:54:37
| arkrom a écrit : le H50 fait pas reelement mieux que les rad airs grosse capacité (qui sont au meme prix ) |
Ok, merci pour les infos.
Comme dit plus haut, c'est mon 2500K et une hf6950 que j'ai a refroidir.
Si je veux tester qd meme, en 2*120 il me faudra juste refroidir le proc donc
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:08:49
En 2*120 tu seras large pour le processeur. Donc pas de souci pour lui seul.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:01:00
je vais voir mais je pense que cela va faire cher pour cooler seulement un proc.
je pensais a une pompe mcp665 swiftech avec les gros lyuans en lpdc si j'ai bien suivi le truc (j'aime bien l'héstétique).
faut que je chriffre un montage ds ce genre la.
Niveau entretien, qu'y a t'il a faire une fois tout monté?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:15:53
faut surveiller le niveau d'eau ( ~ 1x par mois ) et refaire le plein si besoin
apres on recommande une vidange integrale tous les 6 mois pour changer la flotte , ca peut attendre tous les 12 mois si tu rempli au liquide de bonne qualité
si tu le fait pas tu vas avoir des risques que des algues commencent a pouser dedans ou autre merde du genre donc c'est a pas negliger ![]()
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:19:25
Ok, faut que je chiffre un peu cela
J'ai vu qu'il y a eu une CG water sur le site doc micro et je vais donc faire une simul chez eux .
faut a preset que je detrmines les embouts tuyaux , reservoir et autres babioles qui vont avec la pompe swiftecth
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:26:46
compte 2 embouts par elements
pour la pompe attention, la meme pompe est aussi vendu sous le nom laing D5
cette pompe demande un TOP pour y mettre les embouts souvent
donc pense a ca dans le budget
perso je prendrai plus une laing 18W / SW 355 moins bruyante , moins cher. en prime si tu prend le bon kit tu aura le reservoir et le top fourni direct avec
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:14:54
| arkrom a écrit : compte 2 embouts par elements |
OK, en fait mon objectif si je me lance c'est d'avoir qq chose de silencieux (meme cet été
). En gros, je veix pouvoir laisser mes ventilos au mini en permanence
J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs épaisseurs de rad. les ventilos seront de type silencieux donc pas avec un gros debit. c'est pour cela que je compte faire du push/pull pour compenser (enfin, si je ne fais pas fausse route
Marsh Posté le 30-03-2011 à 13:53:06
Pas la peine de partir sur de l'épais alors.
Je WC une CG et un CPU avec un rad 240 * 55 mm et un 140 * 60 mm.
Tous mes ventilos tournent et ma config, bien que non silencieuse, ne se fait jamais entendre plus que les sons ambiants.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 23:08:55
Dès sa dispo je vais prendre un Corsair 600T "white".
Je vais peut etre par la meme occasion essayer le watercooling.
Il y aura un i5 2500K a refroidir et peut etre aussi ma 6950.
Niveau integration, je pensais mettre 2 rad 120mm en push/pull, l'un devant et l'autre en extraction; le tout en 5v pour rester silencieux.
Est ce que ce genre de montage est aussi perf qu'un 240mm sur le top par exemple?
Car je pense qu'avec un 240mm sur le top je risque d'avoir des pb pour brancher le 8pins de l'alim et pas de push pull possible non plus je pense
Message édité par Ricard ou 51 le 28-03-2011 à 23:42:46
Feed ||
