1ahv2 sur x800pro agp possible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:05:05
lol ouais j'y ai pensé mais:
- c'est pas esthétique
- ça veut pas forcément dire que le hv2 ne touche les chips
- de bonnes visses c'est plus rassurant qu'une pince...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:07:00
personne ne pourrais me donner la place qu'il y a pour placer le water sans toucher les chips?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 16:19:15
au fait ça c'est les rad que je mettrai
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4240&vu=0
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:10:25
merci f@noo mais de quel axe tu parles?
tu parles de l'espace entre les deux axe?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 18:38:56
de là ou tu vas faire passer tes vis au plus proche du gpu
par contre si c'est trop limite, yan a un un peu plus loin qui sert à fixer le rad d'origine
donc ton affaire est possible en bidoulliant
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:46:55
ReplyMarsh Posté le 17-02-2005 à 21:58:07
| [DALTON]Joe a écrit : faudra surement virer le spacer de la x800 aussi |
Absolument pas
<=== ça fera juste sauter la garantie. Suffit de poser la tranche d'une carte de crédit dessus pour voir que le core est au dessus du spacer
Les trous de fixation autour du GPU c'est comme sur les 9800 etc... en gros c'est la meme chose que sur 80-90% desz cartes graph, sauf qu'ici y'en a d'autres en plus et un peu partout. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:22:57
sur le forum de nokytech.net MP a Eve il fait des fix pour mettre de WB CPU sur GPU
il aura besoin de l'epaisseur du block et de la diagonale des trous sur ta carte
c 2 euros fdpin
je garantis son serieux et son travail vu qu'il ma fait une fix pour mon sl2 sur ma x800
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:18:03
| kane o_O a écrit : Absolument pas |
pas sur la mienne et je suis pas le seul
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:53:08
| dwarfy a écrit : t'as un rad convexe ? |
t'as deja vu le rad d'origine ? il y a une surepaisseur au niveau du core
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:01:34
Pas sur les miens.
Ni sur les environ 4564651 que j'ai pu voir en photo.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 02:06:39
| pierrick30 a écrit : sur le forum de nokytech.net MP a Eve il fait des fix pour mettre de WB CPU sur GPU |
là tu m'intéresses !!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 08:32:11
Merci pierrick30 pour la pub mais il y a une petite erreur c'est 6 in
DSL
Marsh Posté le 18-02-2005 à 08:44:25
pourquoi tu prends pas ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4284
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xxx
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:02:12
| F@NOo a écrit : pourquoi tu prends pas ca : |
c'est cher, le plexi c'est caca et quand il reste un 1ahv2 qui est perf et moins cher que le truc que tu proposes, pourquoi s'en priver ? ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:19:47
| F@NOo a écrit : ton HV2 + le fix va te couter le meme prix et puis avec ca tu t'embetes moins et tu auras juste quelque degrée de difference |
recup powa (s'il a deja le wb)
et la fixe, si ça te coute 3, c'est le bout du monde
m'en reste un mais bon, sur ma pompe hydor, foutre 2 hdpc en serie, elle va pas aimer
1asl2+1ahv2 ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:49:34
| moyen_moins a écrit : c'est cher, le plexi c'est caca et quand il reste un 1ahv2 qui est perf et moins cher que le truc que tu proposes, pourquoi s'en priver ? |
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:50:21
ouais je pense que je vais faire une p'titecommande à eve...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:06:50
| [DALTON]Joe a écrit : t'as des photos de rad d'origine autre que celui là ? |
Et tu as posé une carte ou une lame de cutter sur le dit spacer pour verifier?
Moi aussi il y a une partie qui dépasse sur le rad, mais elle ne sert à rien de toute façon.
Mon WBloc est bien en contact avec le core, poutrant il dépasse autour du spacer
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:22:43
| kane o_O a écrit : Et tu as posé une carte ou une lame de cutter sur le dit spacer pour verifier? |
non non ça m'a amusé de virer le spacer
Marsh Posté le 17-02-2005 à 15:39:38
Pour étayer le titre:
Savoir si le waterblock hv2 de 1a-cooling passe sur une x800pro entre le gpu et les chips mémoires étant donné que je n'ai pas encore ma carte et que je voudrais mettre des petits rad en cuivre sur les chips.
- dimensions du hv2 57x48x15
Pour la fixation pas de pb je ferai du home made mais il ne faudrait pas que le waterblock passe au-dessus des trous d'origine de la carte sinon je pourrai pas fixer le waterblock (logique).
Merci pour votre aide.
PS si ça marche je ferai des tofs
