Home made Plus fanless possible -==/PHOTOs ON\==- [MOD] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:02:22
bah comme tu sais mac gyver c'est le padawan de mon père...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:05:31
m'en étais rendu compte un peu
mais j'avoue que ça a de la gueule cette tour
reste a savoir si ça s'adpate pr des grosses configs ..
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:07:30
bah pour l'utilisation kon va en faire sa marche mais pc jeux tu oublie... là la cg c'est passif donc pas de hl² mais manque une rette de 256mo et rulez le pc de salon
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:11:21
bon ça m'a donné envie d'aller matter mad max tout ça
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:25:07
bonjour les champs electro magnetiques avec l'alim désossée ......
non ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:53:05
bah oui mais il reste le disque dur qur fait du bruit, et ca c'est pas facile a supprimer
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:42:10
J'adore l'alim
Mais c'est vrai qu'il doit rester pas mal de bruit de disque dur quand meme... et meme le ventilo de 9cm il doit s'entendre (j'ai l'oreille sensible
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:45:44
Mouaisss bofff c'est une config tres lente, tu peux meme pas jouer a War3 avec c'est pas un exploit
Moi aussi je peux faire la meme chose + rapide et - de bruit!
DDur 160Go 8Mo SATA Cache Dans un SilentMaxx
CPU P4 1.6A @2.4 Passif avec un Rad Alpha
CG ATI 9800Pro avec Zalman 80D
Et voila - de buite et 4x plus rapide
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:53:39
Cool
Mais a mon avis ça nous a couté moins chère à nous : 300 en tout surtout kon a pas besoin d'une plus grosse config pour l'utilisation de ce 4éme pc
Et toi... je préfére pas faire le calcul. En plus combien pour une alim passive???
Enfin
Et moins de bruit ça m'étonnerais c'est difficile d'en faire moins...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:20:51
C'est trés ingénieux tous ça!
mais des question me viennent a l'esprit, par exemple si l'on peut trouver des radiateur comme ça dans le commerce, en quelle matière est faite la pièce grise rataché au radiateur.
Aussi en ce qui concerne l'alimentation j'aimerai avoir un peu plus de détail sur ces fils rouges qui partent de l'alim et qui finissent sur ton dissipateur thermique en cuivre ?? ça me parait bizzard
y a t'il un moyen de vérifier la température de l'alim?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:45:37
bah pour le bruit, c'est pas dur d'en faire moins etant donné que c'est le HDD qui va faire le plus de bruit dans ton cas, un seagate B4 dans un silentmaxx ca serait l'ideal
Pour le venitlo qui reste, un 12cm papst ou globefan a 5v fera moins de bruit
Sinon deporter les regulateurs de tension c'est tres mauvais, et pas tres conseillé (perturbations)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:31:30
| roberta69 a écrit : bonjour les champs electro magnetiques avec l'alim désossée ...... |
Pas de pb de champs magnétique car c'est une alim électronique et de toute façon elle est éloigné dc le rayonnement des cables est insignifiant vu ma distance...
M^me un ventilo fait plus de champs electro magnétique
| le-lapin-fou a écrit : euh, tu la fermes ou pas, ta tour ? |
pas encore on est tjrs dans la phase de tests
| gothico a écrit : J'adore l'alim |
le 9cm tourne a 1300rpm donc C vraiment silencieux... avec mes oreilles(de bourin) je l'entend dans une piéce calme qu'à 5 cm
| Fury_jin a écrit : Salut |
Tu serai pas un poto a stawek si ui on se connait (cassin en force)
Et pour le dd de base par chance il est silencieux. Et là il est suspendu par des joins torique dans une baie cdrom(cf photo 1 et 2)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:39:15
Pour les radiateurs c'est une récup de matériel industriel... donc
et pour la piece grise c'est de l'alu.
Pour l'alim on y mets les doigts(pas n'importe ou sa peu chatouiller
) et c'est a peine fiévreux... soit grossomodo 40°. Mais pour être plus précis on essaiera de mettre une sonde de mon rehobus pour affiché la temp.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:23:59
| $@G4 a écrit : pas encore on est tjrs dans la phase de tests |
Ca pose quand meme un gros probleme pour le bruit...
| $@G4 a écrit a écrit : le 9cm tourne a 1300rpm donc C vraiment silencieux... avec mes oreilles(de bourin) je l'entend dans une piéce calme qu'à 5 cm ![]() |
Je sais pas comment tu fais, parceque moi, un PAPST de 12cm à 5V (800rpm) enfermé dans un PC isolé au Gédicoustic, je l'entend encore...... Mais faut voir l'emplacement, moi je dort avec le PC à 3m du pied de mon lit.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:08:13
Soit je suis sourd soit les papst ne mérite pa leurs réputation...
edit le ventilo qu'on a mis est en suspention donc pas de vibrations ça vien peut-être de là
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:04:41
y'a plusieurs modeles de papst
et chui sur que HL² peux tourner la dessus ![[:dark] [:dark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dark.gif)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:18:08
dis m'en plus sur cette alim stp
car un pote veut faire la mm
genre materiel branchement soudures etc ..
mici
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:28:58
| stawek a écrit : dis m'en plus sur cette alim stp |
bah là je peux pas te dire pour les branchement et soudure mais pour matériel c'est alim noname 350W, 2 plaque de cuivre et un papa électricien
Et puis ta qu'as répondre sur msn
| Marko-Piteur a écrit : les températures ca donne quoi ? |
Je l'ai écrit 44° idle 48 ° burn .
Mais la phase test est bientot finis...
Je ferais une mise à jour le week-end prochain..
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:55:07
Je vous montre le mod de mon papa encore en réglage, je rentre pas dans les détails(si vous avez des questions je lui demanderais...):
Matos:
A7V8X-X; XP 1800+;
boitier et alim noname 350W;
Rage fury vivo 128;
256 ddr noname pc 3200;
DVD pionneer SCSI slot in;
maxtor 40 Go ata 133;
Carte pctv sat skystar2
Trés prométeur même si pas finis
Le silence reigne
Alim et cpu fanless home made
Un seul ventilo pour brasser l'air chaud... de 9cm sous volter inaudible
L'alim, démonté entiérement et placé a l'avant en bas de la tour, rajout radiateur en cuivre et déportations des triacs sur les plaques cuivre.
Le proco un Xp 1800+ 0.13µ @ 9.5*166 48° en burn et 44° en idle grâce au ventilo de 9 cm.
Un gros radiateur alu adapté sur le socket A
Voilà je poste vite fait...
Gspr que ça vous plait en tout cas mon pc(cf config) est monstrueusement bruyant a coté
A vos avis
