1ahv2 et amd 64 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2005 à 18:55:48
Aucun problem avec la fix A64...
Il suffit pour refroidir un P4560...alors.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:40:58
merci, "la fix a64" ca veut dire qu'il y a une fixation supplementaire a acheter , ou ca signifie que la fixation actuelle du block cpu marche avec le a64 ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:48:39
le 1ahv2 est compatible, met actuellement tu as une fixation socket A et c'est pas réutilisable, il faut simplement que tu achete une fixation socket 939/754 (environ 8-10 avec FDP)... Ou que tu prène un morceau de plexi pour te fabriquer ta propre fixation via les 4 trous de la carte mère ....
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:11:45
demone a écrit : le 1ahv2 est compatible, met actuellement tu as une fixation socket A et c'est pas réutilisable, il faut simplement que tu achete une fixation socket 939/754 (environ 8-10 avec FDP)... Ou que tu prène un morceau de plexi pour te fabriquer ta propre fixation via les 4 trous de la carte mère .... |
2 trous seulement
te faut juste 2 visses assez longues et une barre percée assez epaisse
et hop, t'as une fix a64
Marsh Posté le 24-02-2005 à 08:39:47
oui 1ahv2 sur A64 sa roxxxxxx : g mon 2800+@2.61ghz@1.65v : 33° idle et 50° full avec un bix et un wc'ing sur ma 6800 sur le mm circuit!!!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:44:40
voila donc c'est installé finalement j'ai a peut pret 40 - 55 avec un 3400 2.2 et la 6800 ultra sur le meme circuit
par contre j'ai un des embouts du radiateur dont le cable plexi ce pince sans trop que je trouve pourquoi, mais l'eau a l'air de circuler quant meme, cela va t'il augmenter les temperatures ou pas ? si je touche la pompe et son reservoirs ca a l'air aussi chaud partout (entrée et sortie) , je doit essayer de demonter le tuyaux du radiateur ou ca amelioreras pas vraiement les performances ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:30:52
Bonjour je dispose d'un kit water 1ahv2 sur un amd 2500@3200 , le block cpu est il compatible avec les amd 64 bits et si oui avez vous des references de carte mere / socket compatible ? merci
