un 1A HAV3 convient-il pour un A64 ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:26:15
Sauf le bonjour et le merci.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:50:58
| SH4 Origon X a écrit : Sauf le bonjour et le merci. |
tu ne réponds pas à ma question ...
de plus quand on demande de la politesse des autres on donne l'exemple ... ce qui n'est pas le cas !
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:22:57
| themotar81 a écrit : Oué moi je les il est nikel |
merci !
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:11:58
Salut !
et pourquoi il ne conviendra pas aux A64 ?
c'est la fixation qui compte
/!\ wb qui se bouge pour un rien
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:29:01
| Wils a écrit : Salut ! |
pour une simple raison visuelle ... et peut ête mécanique et/ou physique
quand on le regarde (dessous) la surface cuivre en contact avec le core de l'Athlon était parfaite ...
avec un A64 la surface cuivre ne couvre pas la totalité du CPU ...
mais peut-être suis-je trop maniaque ou exigeant
que veux tu dire par là ?
je n'ai jamais eu le moindre souci avec ce waterblock !
Marsh Posté le 07-08-2006 à 08:37:11
tu n'a qu'à décapsuler ton A64 pour retomber comme un Athlon XP
je l'ai fait et on y gagne en temp et en fréquence
si il y a des dépots dans ton liquide ca risque de se bloquer contre les micro cannaux du wb et finir par le boucher
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:49:20
Biensur qu'il n'y aura pas de probleme.
C'est un tres bon WB, un des meilleur meme.
Juste vérifie d'avoir la bonne fix pour ta carte mere lors de la commande du wb ![]()
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:03:42
| creepy007 a écrit : Biensur qu'il n'y aura pas de probleme. |
j'ai déjà le waterblock ... je me posais la question si il conviendrait à ma nouvelle config ...
si oui, je n'ai qu'à commander la fixation
et aussi un wb pour la 7600 gt en même temps ... mais lequel est le meilleur ?(avec raccords en 1/4)
merci pour ta réponse creepy
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:15:42
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5739
Moi je dirais sa.Apres pour le 1Hv3 il est tres bien je l'es testé avec proc avec capsule et sans eben il marche tres bien meme quand il y a la capsule
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:43:42
et pourquoi pas mettre l'1A HAV3 sur la cg avec fix "made home" et prendre un 2e ou un autre model pour le cpu
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:08:17
je vois ce que tu voulais dire maintenant !
il va falloir que je fasse une modif de la fixation ... le wb tourne sur l'axe de la vis et sur le cpu !!
un perçage et taraudage supplémentaire sur la poutre et une empreinte sur le wb ... donc une vis de plus le bloquera définitivement ... je fais cela dès demain !
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:30:47
j'ai un nexxos : idem , il pivote un peu , mais je vois pas en quoi ca peut etre un probleme
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:46:57
| flo850 a écrit : j'ai un nexxos : idem , il pivote un peu , mais je vois pas en quoi ca peut etre un probleme |
je ne pense pas qu'il y ai un réel problème ... j'aime juste que les chose soient bien à leur place sans broncher !
Marsh Posté le 16-08-2006 à 18:15:37
quand c'est bien visser ca ne bouge plus normalement
si ca bouge c'est que tu n'as pas assez serré
Marsh Posté le 17-08-2006 à 00:54:05
| Wils a écrit : tu n'a qu'à décapsuler ton A64 pour retomber comme un Athlon XP |
Salut!
Ce n'est pa dangereux de "décapsuler" ?
On gagne vraiment en température ?
Combien environs ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 08:26:38
| Wils a écrit : quand c'est bien visser ca ne bouge plus normalement |
j'aime les gens qui sont aussi affirmatifs ....
comme toi j'avais avant un xp_m 2600+ et ça ne bougeait pas ! avec un a64 (capsulé) c'est complètement différent !!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 08:30:43
ca fait quelques watercooling que je monte et je t'assure que mon bloc tourne , meme serré a bloc
Marsh Posté le 17-08-2006 à 10:31:03
| flo850 a écrit : ca fait quelques watercooling que je monte et je t'assure que mon bloc tourne , meme serré a bloc |
je confirme ...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:51:14
la capsule n'est pas si plat que ca
ce qui confirme ma choix, d'enlever cette daube
la capsule est là pour protéger le cpu contre les mauvais montage et de mieux répartir la chaleur à sa surface pour aider les rad en alu comme le rad box
si on passe au wc avec des wb en cuivre ca devient inutile
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:17:24
je comprends pas trop j'ai viré la capsule, mis de la pate thermique et fixé le WB par dessu et ma temperature à montée
Résultat je rere netois le die, je fixe et pareil
actuelement je suis à 43° avec un 3000+@2.6Ghz à 1.45v en idle...
avant je tournais à 38-39
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:38:49
c'est pas normal !
tu devrais avoir une temp plus basse
tu doit avoir un mauvais contact entre le wb et le cpu
ou tu serres pas assez la vis du wb
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:04:05
oui enfait il doit y avoir un mauvais contact et avec un serage plus fort je risque de peter le socket ou le proc...
Je vais remonter tout ca en mettant de la pate thermique sur le die et un peu de colle forte aux 4 coins.
J'espere gagner un peu quand meme
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:24:20
de colle forte
surtout pas c'est pas un rad chipset que tu fix mais un wb cpu avec une fixation bien pensé
essaye de bien centré le wb sur le cpu appuie bien dessus et visse la vis centrale sans trop forcer
astuce:
tu tiens légerement la clé et tu tourne jusqu'à que tu peux plus tourner sans la tenir plus fort
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:33:31
oups ^^
quand je disais remonté tout ca je parlais de remonter la capsule ^^
EN fait j'ai pas une vise central sur mon wb mais 4 vises avec fixation socket T car y a une incompatibilité avec ma carte mère.
Si je vais retser sans capsule je dois soit poncer le plastique du socket ou alors poncer le wb ...
Je vais remettre la capsule c'est plus sage
Merci en tout cas Wils
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:28:23
j'ai remis la capsule mais mes temp n'ont presque pas bouger, je dois refermer completement la capsule en passant partout autour pour que se soit hermetique ??
Pour l'instant j'ai juste mis 4 points de colle sur les coins et je vois du jour autour.
Je me demande si le contact avec le core sur la capsule été suffisant ou pas ??
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:36:13
c'est pas hermétique une capsule il y a une fente sur l'un des cotés
4 points de colle c'est bon
de toute facon quand tu va serrer le wb la capsule sera écraser sur le cpu
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:17:07
Tout est dans le titre
