Possibilité d'overclocking A64 3000+ S939 - A8N-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2006 à 15:01:57
c'est quoi désynchro ça diminue beaucoup les perfs ? et comment on désynchro ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 15:44:27
Tu pourra meme poussé plus que 2200mhz j'ai la meme ram que toi (mais une barrette de 512 seulement) et un a64 3000+ et je pousse a 2350mhz max (apres c pas stable) soit un o/c de 30% c pas negligeable pour cela je dois faire tourner ma ram a 166mhz (c'est ca la desynchronisation) au lieu de 200mhz comme ca quand je monte le fsb a 260mhz ma ram tourne a 212mhz (et en 1T) ce qui reste convenable , n'oubli pas de baisser le HTT a 4 pour atteindre 2200mhz (le but etant de ne pas depasser les 1000mhz, pour atteindre 2200mhz tu dois monter le fsb a 245mhz donc 4x245=980mhz), n'oubli pas aussi de bloquer tes frequences pci....
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:16:02
merci vendal mais pourquoi il ne faut pas depasser les 1000mhz pour atteindre 2200mhz
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:28:21
en regle generale il ne faut jamais depasser les 1000mhz que tu o/c a 2.2ghz ou plus mais a priori si ca depasse un peu c'est pas trop grave ca depend du seuil de tolerance de la carte mere
Marsh Posté le 24-07-2006 à 08:13:18
ben meme une desynchro a 266mhz ca devrait passé... tu met 244x9, htt x 4, ram 266mhz voir peut etre meme 333 a tester... pi voila
mais si tu as un proc qui en a dans le ventre, trouve le max stable de celui ci, ainsi que la ram et mix les deux ensuite
le miens en air arrive a 2.8ghz... et je sens qu'il en a encore sous la pedale, j'vais peut etre le passer sous watter... (53°c full ca va
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:15:53
comme disait tofeur, c'est un petit proc qui en a dans le ventre. Mais pour savoir exactement jusqu'où il est capable de monter sans changer sa tension, commence par réduire le coefficient HTT de ta carte mère au minimum, de cette façon ce n'est pas ta carte mère qui risque de te bloquer dans la monté en fréquence, et comme te l'a expliqué Vendal, désynchronise ta mémoire, met la au minimum et comme ça tu ne sera pas non plus brider par les performances de ta mémoire. En revanche laisse le coefficient de ton proc au maximum, 9 pour ton 3000+.
Tu peux maintenant commencer à te faire plaisir, monte progressivement la fréquence HTT, tu entendras souvent qu'il est plus prudent de la faire grimper par palier de 10MHz mais disons qu'au départ tu dois pouvoir la faire grimper de 20MHz, ensuite augmente progressivement par palier de 10. teste assez régulièrement la stabilité de ton processeur avec des logiciels spécialements conçuent pour le soliciter. Je ne saurais lequel te recommander car il en existe énormément mais tu peux aussi lancer un jeux (récent) et ça aura presque le même effet. Si tout va bien au bout de 5 à 10 minutes, augmente encore jusqu'à arriver au seuil de non stabilité. A partir de là, soit tu diminue un peu la fréquence pour essayer de retrouver la stabilité, soit tu augmente légèrement le voltage.
Normalement, la rigueur veut que l'on teste d'abord la fréquence HTT max que supporte la carte mère, mais je pense que dans ton cas ta carte mère t'autorisera à monter bien plus haut en fréquence que tu ne le feras. En ce qui me concerne je possède une MSI K8N Neo4 Platinum et j'ai finie par abandonner l'idée de trouver ses limites car même avec une fréquence HTT de 290MHz elle bronchait pas même pas besoin de toucher au voltage, or cela représente déjà une fréquence de 2610MHz pour ton proc (c'est déjà pas mal non?
). Sinon si ton proc se comporte comme le mien (et oui j'ai moi aussi un petit 3000+) tu devrais pouvoir le faire monter à un peu plus de 2.5GHz sans avoir besoin de toucher au voltage. Sache tout de même que si tu augmente le voltage tu augmente de beaucoup la conso énergétique de ton proc et donc sa dissipation thermique, tu as donc tout intérêt à rester vigilant quand à sa température. Pour info, mon processeur est en ce moment à 2.4GHz et la différence avec les perf du départ est déjà très importante, utilise Sandra Lite 2007 pour le vérifier par toi même. Mais si t'es plutôt overclocker de l'extrême investi dans un bon rad, ça risque de servir
Encore un dernier conseil, le jour où tu décide de te lancer assure toi d'avoir ta demi journée voir ta journée de libre, il n'y a rien de plus frustrant que de devoir tout laisser tomber en cour de route, et surtut tiens nus au courant des résultats.
Au fait tofeur tu me tente avec tes histoires de 2.8GHz, je ma sens obligé d'essayer maintenant.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:25:35
tu as koi comme ram Nobunaga33 3 parceque perso j'ai de la corsair value et impossible de monter plus de 2350mhz!! c un peu la blase koi
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:34:35
Je pense que tu trouvera ton bonheur ici!
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:14:55
voilà je vais bientôt mon PC avec les éléments suivants :
- ASUS A8N-E nForce4 ultra
- AMD ATHLON 64 3000+ Socket939 1.8GHz L2 512Ko Boite Venice
- 2 x CORSAIR Value Select - DIMM - 512 Mo - PC3200 - 400 MHz -VS512MB400
j'aurai voulu savoir s'il serait possible d'overclocké mon processeur à la fréquence d'un 3500+ (2.2 ghz je crois) avec la RAM que j'ai qui n'est pas une foudre de guerre
Si oui avec quels paramètres ?
Message édité par kenyon_53 le 23-07-2006 à 11:20:37
