XP90C ou XP120 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:33:56
SI 120, mieux.
Avec un pti SX2 sous volté
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:19:52
alors ventillo les plus silencieux .
120 mm textorm db killer
et en 92 mm c le se2 ki est le mieu.
aprés entre les deux moi je pencheré pue un xp90c mais ca te fera ganer seuleument 1 degres ocn apress ca change rien
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:43:38
| Jokeur a écrit : SI 120, mieux. |
Je viens d'observer des images de ces deux rad sur le site de Thermalright. Le SI120 semble être un XP120 avec des ailettes en moins (celles au-dessus du processeur). Du coup je ne comprends pas pourquoi il est mieux (je ne parle pas du problème de compatibilité avec les cartes mères).
Marsh Posté le 25-11-2005 à 12:47:31
| sebd1 a écrit : alors ventillo les plus silencieux . |
Ok, donc si on n'overclocke pas et dans l'optique du meilleur silence possible, si on tient compte du poids (pour bouger la machine) le mieux est le XP120 ou SI120 (je n'ai pas tranché la question), sinon le XP90C ?
Vous n'êtes pas tous d'accord, donc c'est que c'est très comparable peut-être.
Le poids du 90C fait un peu peur quand-même.
Merci pour vos interventions.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 13:32:12
| Rackman a écrit : Je viens d'observer des images de ces deux rad sur le site de Thermalright. Le SI120 semble être un XP120 avec des ailettes en moins (celles au-dessus du processeur). Du coup je ne comprends pas pourquoi il est mieux (je ne parle pas du problème de compatibilité avec les cartes mères). |
Dans le peu de tests que j'avais vu, il est donné pour plus performant (1-2°).
C'est pas la folie, mais vu qu'il est plus facile à poser en plus, j'ai pris celui là...
Pour le xp90cu je sais pas, j'hésitais puis je me suis lancé
Y'a starconsole qui va recevoir le sien d'ici peu, il avait un zalman 7000B Cu comme moi, donc je vais comparer véritablement ce que ca donne...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:58:37
si tu doit transporter souvent ( lan ) prend le plus leger (xp 120 ) c bcp mieux et ca craint moins .
de plus le SI 120 corige les erreur de jeunesse de xp (incompatibilite avec certaines carte mere ) mais il est quasi indentique au niveau perf et la perte des ailette ne fai perde que 0,5 degre donc c trés negligable
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:25:15
Bon, OK d'ac, comme je ne recherche pas le top du top en refroidissement (je veux dire que je ne suis pas à 1° près), et que je ne tiens pas à arracher mon proc avec 700g de cuivre (même si j'aime bien le cuivre ...) et que le SI120 pourra peut-être resservir un jour, je pense que je vais prendre celui-ci. Merci à tous pour vos conseils (sans exception, tous sont constructifs).
Marsh Posté le 26-11-2005 à 02:50:00
Big Typhoon de thermaltake avec ventilo silencieu svp is better than xp90cu and XP120
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:24:41
| 2-Lx a écrit : Big Typhoon de thermaltake avec ventilo silencieu svp is better than xp90cu and XP120 |
Quel ventilo mets-tu dessus ?
Pourquoi mieux ? Tu as testé ? As-tu un lien de test ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:35:46
OK :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=9
Mais il n'y a pas de comparaison avec le XP120 ou SI120. En tout cas le rapport qualité prix semble être le meilleur. 6 caloducs et 800g de cu quand même !
Bon, tant que j'y suis, une page plus loin, il y a le sonic tower, passif si on veut. Quelqu'un a essayé ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:46:29
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] u-silence/
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:48:01
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 15:26:50
EXCELLENT ce lien !
Il met en concurrence :
XP120+Papst
XP90C+Papst
Big Typhoon
Le XP120+Papst (courbe bleu foncé) est dépassé par tous les autres sur les critères : bruit+refroidissement.
Si on privilégie le bruit émis, en dessous de 39dB, le XP90C+Papst (courbe jaune) est meilleur que le Big Typhoon (courbe mauve clair), et ce, d'autant plus que l'on veut réduire le niveau sonore. Au delà de 39dB le Big Typhoon l'emporte.
Conclusion :
1) si le poids est important (déplacement du PC, fragilité CM) : XP120+Papst (ou SI120+Papst pour plus de compatibilité)
2) si le poids n'est pas important :
a) si on privilégie la diminution des nuisances sonores : XP90C+Papst
b) si on privilégie les performances tout en ayant un système émettant peu de nuisances sonores : Big Typhoon
De toute façon, aucune de ces combinaisons n'est un mauvais choix, les différences sont peu importantes.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:18:34
Est sur ce boitier vous en pensait quoi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
je pensais mettre un SI120 avec un SX2 pro mais je sais pas si y passe
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:09:01
Un autre lien intéressant, confirmant le propos de Sebd1 :
http://www.systemcooling.com/therm [...] 0c-05.html
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:45:57
Si ton objectif premier est le silence alors je te conseille d'opter plutot pour le XP-90 C. En effet tu y posera un ventilo de 9cm voire de 8 cm (comme moi actuelement) qui fera obligatoirement moins de bruit qu 'un ventilo de 12cm pour un XP-120.
Si le poids du XP-90 C t'inquiète (personnelement j'ai pas l'impression qu'il pèse sur la CM) prends un XP-90 alu, il est moins cher et aussi très performant.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:47:57
| cedric42 a écrit : Salut |
Intéressant en effet, les extrémités des pales d'un 12cm tournent en effet plus vite que celle d'un ventilateur de rayon inférieur à vitesse de rotation égale, ce qui est sûrement très marqué pour le passage 12cm -> 8cm : la vitesse des extrémités est abaissée de 33%. Evidemment la capacité de refroidissement est moindre, d'où l'intérêt d'utiliser le meilleur radiateur en ce qui concerne le rapport taille/résistance thermique.
Bien vu !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:05:12
Interessant que proposez vous pour le 8 ou 9 en ventilo ? (pour le + de silence)
ca passe sur un P4 775 (840D) par example ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 02:32:09
Dans l'optique d'un silence maximum, j'hésite entre le XP90C et le XP120 (au même prix).
). Lesquels respectivement ?
Evidemment il faut les associer au meilleur ventilo possible (le radiateur seul ne fait pas de bruit
Est-ce que la taille du XP120 ne risque pas de gêner l'aération du boitier ?
Qu'en pensez-vous ?
Tant que l'on peut débrancher on a une chance de s'en sortir.
