Poncer xp120 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:23:57
j'ai poncer le mien et la couche de nickel part mais pas au milieu du rad donc on a un "cercle" de nickel au milieu du rad sinon le reste est en cuivre
pt etre mal poncer ? ms j'ai poncer longtps et le reultat est le meme
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:26:37
Pareil ici aussi.
Ca me rassure, je croyais que j'avais foiré.
Y'a rien à faire, je polie repolie et j'ai toujours le même résultat ...
Avec mon Volcano 11 le résultat était bon mais là avec le Xp120 ...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:06:01
sinon vous avez gagne combien en temperature en polissant ce rad ?
vous avez trouvé une petite astuce pour le monter ? (c'est difficile avec une prenium et le radiateur du chipset a cote)
c'est pour savoir si ca vaut vraiment le coup avec mon metal liquide
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:55:03
J'ai pas trop vu de différence perso.
Mais j'ai changé le système de fixation, j'ai bricolé un truc d'arrache pour mettre des vis et là j'ai gagné quelques degrés.
Le système de ressort ne faisait pas assez pression (pour mon cas).
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:01:16
oki c'est bon a savoir
je sais pas comment tu fait pour passer ton tourne visse mais tant mieux si ca marche
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:49:16
En boeuf (mais en faisant attention
) entre les ailettes.
Mais j'ai modifié le système avec des vis/écrous (vive la clé de 7
C'est plus simple.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:57:41
je pense bien ca doit vraiment etre mieux et plus serré
je vais voir pour moi (peut etre avec une petite clés a cricket et des accroches)
sinon ta gagne combien de °C avec cette manipe ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 19:30:53
2° en idle et un petit 5° en full, c'est toujours ça.
[Edit]
Je précise :
C'est surtout le fait que de mon montage.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:38:29
Rien qu'en poncant le rad ?
Je vais m'y mettre alors
Ca coute combien "un marbre" ?
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:05:45
oki c'est bien quand meme je vais le poncer alors
un marbre c'est le luxe mais une plaque de verre fait l affaire avec di gros scotch et ca roule
regarde ce topic et les liens:
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] 006&v_pr=1
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:16:15
| raiva a écrit : oki c'est bien quand meme je vais le poncer alors |
+1 +2 +3
mais la plaque de verre doit faire au moins 10 mm sinon elle risque de fléchir sous les mouvements du ponçage meme légerement et le ponçage épousera alors le fléchissement du verre même si minime..---> pas bon
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:17:46
heu le verre peu épais arrive à flechir legerement sans casser.....
Marsh Posté le 06-09-2005 à 00:11:20
Je n'avais pas précisé, donc j'édit et repost :
| Citation : 2° en idle et un petit 5° en full, c'est toujours ça. |
Marsh Posté le 06-09-2005 à 02:06:43
| C13-Fury a écrit : Je n'avais pas précisé, donc j'édit et repost :
toi aussi tu marches au bac à glaçons...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:45:53
J'y ai pensé
La baisse des température vient d'un meilleur contact entre le rad et le cpu. Mon Xp120 est fixé par vis, donc j'ai bien sérré (pas comme un boeuf non plus
) et voilà.
Un petit coup de paint rapide et voilà mon montage :
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:21:15
ui c'est ce que je m'etais imaginé
merci pour le croquis je vais voir si je peut faire la meme chose
Marsh Posté le 06-09-2005 à 22:45:26
sinon une ptite question le xp120 est beaucoup plus performant que le xp90 ? car en ce moment je suis a 55° en full quand il a vraiment chaud a Paris
Marsh Posté le 07-09-2005 à 09:08:55
Nan, c'est le 90 qu'est meilleur que le 120
... en full cuivre en tout cas. cf http://www.matbe.com/articles/refroid/1a/page6.php , c'est pour un watercooling mais il est comparé entre autre aux xp120 et 90.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 09:15:49
ds le test le xp90 est meilleur car son ventilo tourne plus vite que celui du XP120 non ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 12:39:17
si tu prefere le silence tu prend un xp120 avec un ventilo qui tounre pas vite
mais si j'aurai su, j'aurais prit un xp90c car le xp120 est vraiment enorme ! sur ma prenium c'est limite !
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:09:06
moi je cherche silence et perf
Sur mon Xp90 j'ai un SE2 et je le trouve pas super silencieux ms bon j'ai une oreille tres fine alors a part eteindre le ventilo je crois que serai jms satisfait
Mais jme demande combien je pourrai gagner avec un XP120 et un Noiseblocker
Marsh Posté le 07-09-2005 à 13:10:38
| Citation : ds le test le xp90 est meilleur car son ventilo tourne plus vite que celui du XP120 non ? |
Ah oui tiens
Ca doit donc être ailleurs que j'ai vu que le 120 était battut par le 90c, mais je sais plus où.
| Citation : mais si j'avais su, j'aurais prit un xp90c car le xp120 est vraiment enorme ! sur ma prenium c'est limite ! |
Le 120 est peut-être énorme, mais le 90 en full cuivre pèse quand même près du double
Après, moi, du moment que ca tient en place ca me va
Marsh Posté le 07-09-2005 à 22:52:38
Zalman a réussi à faire un CNPS 9500 moins lourd qu'un 7000, donc en s'y prenant bien on doit bien pouvoir faire un xp-120 full cuivre pas beaucoup plus lourd que celui en alu. Encore faudrait-il qu'il y ait des acheteurs.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 09:47:30
j ai decidé de poncer mon xp 120 ainsi que mon prescott 3.2e
Je suis allé dans une marbrerie pour recupérer une chute de marbre, puis chez casto pour acheter du papier abrasif a eau (p400, p600, p1000).
4 heures plus tard et le bras droit en compote :
resultat :
ventirad intel : - En idle : 53 degres - En burn : 64 degres
xp 120 non poncé : - En idle : 44 degres - En burn : 59 degres
xp 120 et proco poncés : - En idle : 42 degres - En burn : 53 degres
Perso j ai testé le xp90 et le xp120, en terme de perf, les deux se valent.
Mais le xp120 avec noiseblocker est beaucoup silencieux pour un resultat equivalent car le ventilo 120mm tourne moins vite (1020trs/mn) que le 90mm (1600trs/m) pour "brasser" la meme quantité d air afin de refroidir le proco.
Cela dit il est clair que toutes les cartes meres n acceptent pas le xp120
, il faudra donc se tourner vers un xp90..
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:19:36
| Dagnir a écrit : La couleur rouge elle vient d'où |
si tu parle de la semelle du xp120, il faut savoir qu elle est en cuivre recouvert de niquel. donc une fois que tu as poncé le niquel (il faut poncer une bonne heure) tu arrive a la couche de cuivre. beaucoup ponce et laisse un "rond" gris de niquel au milieu de la semelle en pensant que c est normal, héhé, bin non. il faut tout poncer le niquel pour arriver au cuivre et ensuite a toi les baisses de temperaute..
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:17:31
| hackburner a écrit : si tu parle de la semelle du xp120, il faut savoir qu elle est en cuivre recouvert de niquel. donc une fois que tu as poncé le niquel (il faut poncer une bonne heure) tu arrive a la couche de cuivre. beaucoup ponce et laisse un "rond" gris de niquel au milieu de la semelle en pensant que c est normal, héhé, bin non. il faut tout poncer le niquel pour arriver au cuivre et ensuite a toi les baisses de temperaute.. |
ah faut encore poncer ? en appuyant bcp ou ? avec quel grain
Marsh Posté le 08-09-2005 à 18:21:46
| Ming75 a écrit : ah faut encore poncer ? en appuyant bcp ou ? avec quel grain |
je conseille de poncer gros grain pour enlever le niquel et ainsi avoir une surface cuivré "brut", mais c est vrai que ca prends du temps
selon moi la meilleur technique est la suivante :
p400 : faire des va et vient en humidifiant regulierement puisque c est l eau qui aide le pouvoir abrasif du papier pour degrossir et enlever le niquel. inutile d appuyer comme un bucheron sinon vous allez creer des sillons dans le cuivre, donc laisser le poid du xp 120 travailler, c est a force de patience que vous obtiendrez un resultat.
p800 : attaque en mouvement circulaire (toujours bien humidifier le papier) jusqu a obtention d un beau plat peu griffé (suite au p 400, des raillures de poncage se sont faites, il faut les diminuer pour qu elles soit invisible ou presque.
p1000 : finition toujours circulaire en humidifiant regulierement le papier, doucement, tout doucement comme si vous caressiez une femme...
resultat comme sur la photo, ensuite vous pouvez continuer avec d autre papier plus fins, mais ca sera juste pour le "brillant"...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 18:55:07
super hackburner tes photos !
tu ma trop motivé pour aller acheter du papier et aller voir les pompes funeraires !
je pense que tu a raison de degrossir le nickel avec des plus gros grain et reduire avec le cuivre brut
je vai finalement le poncer !
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:33:19
| raiva a écrit : super hackburner tes photos ! |
heureux que mon experience puisse te servir, héhé, tu regretera pas, surtout quand on perd presque 10 degres en full
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:56:44
c clair ! tu a bien poncé
mais moi si j'ai la possiblité je vai finir au 1500 voir 2000, ca serai sympa
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:32:16
| raiva a écrit : c clair ! tu a bien poncé |
excellent, surtout hesite pas a bien humidifier car c est l eau qui rend abrasif le papier..
bon courage en tout cas, et poste nous une photo ou deux des que t as fini
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:35:36
moi il me reste plus trop de papier
une demi feuille de chaque grain ca suffit ? ^^
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:57:55
oki merci pour les conseils
je posterai une photo des ke ce sera fait ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:09:16
| Ming75 a écrit : moi il me reste plus trop de papier |
bin ca depends surtout du poncage que t as deja effectué, sinon perso j ai trouvé le papier chez casto a 0.75 la feuille, j en avais pris une de chaque et j en ai eu assez..
sinon essaie avec ce qu il te reste comme papier de preference un jour ou casto est ouvert, ainsi s il t en manque tu pourra en trouver parce que si tu ponce un dimanche ap midi et que tu peux pas finir, bin tu sera vert, héhéhé
| raiva a écrit : oki merci pour les conseils |
cool, une belle semelle de cuivre en plus
Marsh Posté le 10-09-2005 à 00:18:11
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:19:31
Voila, j'etais bien interessé pour polir mon xp120 mais le probleme est que la base est composee de cuivre avec une finition de nickel.
J'avais peur d'enlever cette couche de nickel et de tomber sur du cuivre mal terminé avec plein de bosses (truc de fou pour ravoir une surface plane apres).
Vous avez deja essayé de poncer un radiateur ? et pour mon xp120 (ou xp90 c'est la meme) ?
C'est sur que le nickel va partir ?
Vous en pensez quoi ? merci beaucoup
Voici un topic expliquant comment faire http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5520-1.htm
Message édité par raiva le 03-09-2005 à 13:31:03
